Maar zet dan het potlood wel in het verlengde van de draaipunten, anders zit er toch echt een afwijkinkje in.Arie Kabaalstra schreef:
Die maak je toch gewoon zelf?..
Nieuwbouw werkplaats.
Re: Nieuwbouw werkplaats.
slechts een rotatie.. waarvan de hoek afhankelijk is van de ingestelde grootte van de ellips.. dat dan weer wel.. :)
Ja, die goeie oude analoge oplossingen. In G-code word dat lastig, zo'n ellips.
(via een truukje kan ik 'm wel door het coordinatensysteem te schalen, maar da's geen pure G-code meer)
Als je verschalen met een G-code doet toch wel .DaBit schreef:Ja, die goeie oude analoge oplossingen. In G-code word dat lastig, zo'n ellips.![]()
(via een truukje kan ik 'm wel door het coordinatensysteem te schalen, maar da's geen pure G-code meer)[/size]
( helaas verbied mijn machine daarna nog cirkulaire interpolatie )
Ik ben druk bezig met de laatste tafel in mekaar te steken. Het is (was) nogal een puzzel, maar ze is voor mij perfect.
Voorsmaakje.
Hier steken al verschrikkelijk veel uren in om alles goed op mekaar af te stellen.
Voorsmaakje.
twentetwente
Op een paar kleine dingen na, is mijn zaagtafel bijna klaar. Ik wacht voor het moment op een nieuwe frees.
De smalle lange tafel is ondertussen klaar voor gebruikt te worden. De bedoeling van deze tafel is dat mijn kolomboor, schuurmachine en freesplaat daar allemaal op komt te staan.
Wat ik ook wilde hebben is, dat ik deze toestellen kon verschuiven waar ik ze wilde hebben zonder dat ze los staan op de tafel en er kunnen vanaf vallen.
Ik had toen ik de alu bestelde gezien dat ze ook Teflon glijders verkochten, en heb er zo een deel gekocht.
Natuurlijk paste dit niet in het profiel wat ik nodig had, vraag me niet waarom. Voordeel was dan wel weer dat de passing te klein was, en ik dit kon oplossen met de bovenfrees.
Links zie je dat ik de gleuf groter gemaakt heb.
Dit was simpel om te doen, maaaaaaaar ik moest dit ook op een veilige manier doen.
Ik heb het teflon plaatje op een stuk alu vast gezet.
Zo kon ik alles mooi onder controle houden. De 2 grote verzonken gaten heb ik gemaakt voor mijn vingers in te zetten, zo had ik het meeste grip.
Hier zie je het resultaat.
Dan heb ik platen gezaagd van volkern waar de toestellen komen op vast te staan.
Het kolomboormachine heb ik ook nog wat getuned.
Ik wilde een grote plaat hebben waar ik dingen kon op vast klemmen.
Eerst een mal gemaakt van mdf in de vorm die ik moest hebben en daarna alles mooi uitgefreesd met een kopieerfrees , simpel.
Op de achtergrond zie je de volkern plaat waar de alu komt op te staan.
De zwarte schroef dient voor de plaat vast te zetten op het boormachine.
Hier kan je ook zien dat ik, waar ik dat wil busjes kan zetten met schroefdraad in voor iets vast te zetten, handig als je het mij vraagt.
In het center komt een stuk van 16mm mdf te liggen. Dit heb ik ook goed groot (9cm) gemaakt. Ik wil NIET in mijn alu boren. Als het blokje versleten is zet ik er een nieuw in. Heb ze op voorraad.
Omdat ik maar 1 schroef wilde hebben voor de plaat vast te zetten, heb ik dit aan de onderkant gemaakt.
Dit past perfect op de boortafel.
Omdat ik nu een grotere tafel had op mijn boormachine, kon ik de hendel voor de tafel omhoog en omlaag te doen niet meer bedienen.
Deze kwam natuurlijk tegen mijn alu plaat aan.
Dit heb ik dan kunnen verlengen met een alu stuk dat ik hier nog had liggen.
Onderkant let de zwarte schroef.
Hier kan je de volkern plaat ook zien waar het boor op staat.
Ik heb ook nog een glijder gemaakt voor op de alu plaat. Hier kan ik alle kanten mee op.
Mijn boorklem kan ik ook vastzetten waar ik het wil.
Hier zie je wat ik bedoel met, het schuiven van de toestellen.
De volgende stap, is nog een freesplank maken. Ik kijk er naar uit.
Ik blijf erbij: er lopen hele volksstammen rond die met het meest leuke CNC-apparaat nog niet voor elkaar krijgen wat jij met een bovenfrees doet. Petje af hoor.
(ik bijvoorbeeld)
(ik bijvoorbeeld)
Thx dude.DaBit schreef:Ik blijf erbij: er lopen hele volksstammen rond die met het meest leuke CNC-apparaat nog niet voor elkaar krijgen wat jij met een bovenfrees doet. Petje af hoor.
(ik bijvoorbeeld)
Spijtig dat ik niet echt goed met een pc overweg kan, anders zou ik het wel weten hoor.
Als ik zie wat jullie allemaal maken van cnc machines druipt het water uit mijn mond. Maar van de andere kant zie ik hier heeeeeeeeeel weinig van onderdelen die je ermee kan maken, of heb ik het mis en kijk ik verkeerd.
Laatst gewijzigd door robolop op 01 mar 2014 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
't is ook meer een "bouw" forum dan een "Show and tell".. maar toch zie ik toch nog wel leuke dingen voorbij komen..
een CNC machine is voor velen tussen het zelf maken van dingen ook een continu proces van verbeteren, aanpassen. veranderen.. ik ben in 2006 begonnen.. en eigenlijk was ie pas in 2013 pas zoals ik em wilde hebben.. en nog heb ik niet genoeg.. eindschakelaars.. toolchanger.. andere spil.. nog meer dingen automatisch doen.. gereedschapmeetsysteem opnieuw opbouwen.. tastsoftware schrijven. nog veel meer programma's en routines maken..
in de tussentijd bouw ik dan voor de lol..nouja.. mijn horloges en andere knutselprojectjes..
Met een PC omgaan.. ach.. daar hoef je niet veel van te kennen.. beetje tekenen.. zolang je niet in 3 D gaat frezen.. kun je nog gewoon uit met een 2D tekenpakket.. en.. de besturing van de machine.. dat leer je snel genoeg.. eerlijk?.. ik gebruik nog niet de helft van de functies die er in EdingCNC zitten.. dat hoef ik dan ook niet te leren..
twentetwente
Arie Kabaalstra schreef:'t is ook meer een "bouw" forum dan een "Show and tell".. maar toch zie ik toch nog wel leuke dingen voorbij komen..
Ik begrijp wel wat je bedoeld Arie. Het is altijd een uitdaging om dingen beter te maken met u eigen ideeën. Maar als het dan eens klaar is en op punt staat, is het toch de bedoeling om er iets mee te maken, veronderstel ik, of heb ik het mis?
Ps,
Spijtig dat je zo ver van mij vandaan woont, ik denk dat wij goede gesprekken met mekaar zouden hebben.
't inderdaad de bedoeling om er vooral dingen mee te maken.. 'k vind het eigenlijk ook wel jammer dat we niet meer zien van wat iedereen maakt..
'k vind het in elk geval indrukwekkend wat jij laat zien, geen CNC machine, maar gewoon handig handwerk.. veel van de door jou gebruikte technieken lijken eerder uit de houtbewerking te komen, maar voldoen ook in Aluminium..
je zou trouwens ook een aantal steunen kunnen maken op je werkbank om echt grote delen te ondersteunen onder de kolomboor.. eigenlijk heb je met een werkbank met T-gleuven een modulaire machine bedacht..
IK vind dit echt schitterend, ben bijna sprakeloos van hoeveel werk je in deze details stopt ! :)
Ja, ik zou het ook wel leuk vinden om meer te zien van wat mensen maken met de spullen. Ik weet dat veel mensen hier juist veel lol hebben aan het bouwen van zo'n machine (diep respect daarvoor!), maar mij gaat het om wat ik er mee kan :)
