als ik G10L20 aan heb staan in V4 en SimpleZeriong staat niet aangevinkt komt er geen invulbox, maar ramt ie hem gewoon weer op 0 (wel in G10L20) maar als je op de DRO klikt, wil ie nog steeds in G92 nullen ipv de G10L20 (zoals in V4 wel het geval is).
Heb er een paar filmpjes van gemaakt en aan Eding gestuurd.
handleiding over simplezeroing;
If checked, the zero buttons (beside the position display), will
simply set the work position to zero. If this item is not checked, a
dialog will be shown in which you can set the position. Default it
shows a value which is – tool-radius of the current tool. This is
handy when zeroing from the lower left corner with the endmill
against the material.
