LitexCNC: een open-source controller voor LinuxCNC
Litex cnc pcb symboliek
tuonov4 schreef: 02 jan 2024 12:59 Sint-Juttemis valt op 17 augustus.
Dan regende het hier al voor St Juttemis
Tolp2
Re: LitexCNC: een open-source controller voor LinuxCNC
Bericht door Tolp2 »
MeMoRy schreef: 31 dec 2023 11:45
Tolp2 schreef: 30 dec 2023 16:35 @MeMoRy: als je dat image hebt, zou je eens de contents van /boot/cmdline.txt hier kunnen posten?
Ik zie echter geen cmdline.txt in /boot/ . Zou deze ergens anders kunnen staan?
Het bestand cmdline.txt staat inderdaad op een ander locatie: /boot/broadcom/cmdline.txt. In dit bestand is inderdaad isolcpus=2,3 al aanwezig, dus kan zo gebruikt worden. Getest met de LinuxCNC versie 2.9.2 die ik hier vandaan heb gehaald.
Ten opzichte van de versie die ik gebouwd hebt, en deze versie zijn er wel enkele opvallende verschillen:
  • Realtime: RTAI (mijn versie) versus PREEMPT (LinuxCNC download)
  • Desktop: PIXEL (RPi standaard) versus Xfce (LinuxCNC download). Is denk ik een kwestie van smaak, maar PIXEL werkt vind ik lekkerder, bv. voor installen van WiFi...
  • Configuratie: Raspi-config (RPI standaard) versus menu-config (LinuxCNC download)
  • Snelheid: verwent door <5 seconde opstarttijd op de RPi5 is een minuut voor RPi4 met 2 Gb geheugen gewoon erg lang. Zal de kaartjes omwisselen met mijn RPi4 met 4Gb voor een eerlijke benchmark.
Ben er nog niet uit wat beter is. De RPi heeft natuurlijk een grote userbase en kan op hun Raspbian goede ondersteuning bieden. Voordeel van de LinuxCNC image is dat deze gewoon werkt en je als gebruiker weinig meer hoeft te doen, anders dan downloaden en op de SD kaart te flashen.
Tolp2
Om LitexCNC op de image van LinuxCNC te krijgen, zijn onderstaande stappen noodzakelijk:
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get install python3-pip python3-wheel python3-venv
python3 -m venv ~/.local --system-site-packages
~/.local/bin/pip install litexcnc[cli]
~/.local/bin/litexcnc install_toolchain --user -a arm64
sudo env "PATH=$PATH" ~/.local/bin/litexcnc install_driver
Na bovenstaand script is een restart noodzakelijk.
Klopt het dat een Pi5 toch beter presteert dan de Pi4?
En hoeveel geheugen moet er dan op zitten, 4 gb of 8gb?
En als ik de Pi5 bestel, wat heb ik dan nog nodig om met het ding te kunnen werken? Koeling, kastje, voeding speciale connectoren etc. etc. ?????
Tolp2
benkr schreef: 14 feb 2024 22:03 Klopt het dat een Pi5 toch beter presteert dan de Pi4?
De Pi5 is wel veel sneller dan de Pi4. Dit zul je vooral merken bij het opstarten van het systeem en het compileren van de firmware. Een 4Gb model is voldoende. Wat je er voor de rest nog bij moet bestellen is:
  • Voeding, de RPi 5 vraagt om 25 Watt USB-C voeding op 5 Volt.
  • Koeler, want hij loopt een stukje warmer dan de Rpi4. Ik heb trouwens nog niet echt het gevoel gehad dat de koeling noodzakelijk was bij gebruik van LinuxCNC
  • Een micro-HMDI naar HDMI kabel, want sinds de Pi4 zit er geen grote connector meer op het board
Overigens: als de Pi5 moeilijk te verkrijgen is, dan is een Pi4 ook nog een uitstekende kandidaat.
Ik heb vandaag de Pi5 en wat toebehoren besteld, wordt morgen al geleverd door Kiwi, niet dat ik er nu mee ga beginnen want ik heb mijn soldeerbout set nog niet terug gevonden, ligt dus nog in de opslagbox, maar ik heb denk ik nu wel alles wat nodig is (na morgen) in huis.
Ik vind het overigens wel vreemd dat ik niets meer van Tolp2 hoor, ik had al eerder iemand hier zien vragen of iemand wist wat er met hem was, ik heb hem een paar dagen gelden een mailtje gestuurd waar ik ook geen antwoord op krijg, ik hoop dat er niets ernstigs met hem is, weet iemand misschien wat meer?
André-R
Bericht door André-R »
Ik dacht precies hetzelfde, vond het ook al opmerkelijk stil...hopelijk niets ernstigs aan de hand...
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Mijn dingen liggen ook nog steeds klaar, maar zo veel dingen de laatste tijd, dat ik er steeds niet aan toe kom. Moet nog helemaal gaan oriënteren op drivers en servos etc.
Toepassing is denk ik ombouw van de BF25... al zou ik hem ook nog wel conventioneel willen kunnen gebruiken.
Of ik bouw toch een portaalfrees die beter is dan dat ding van aliexpress
Een BF25 ombouwen is redelijk snel gebeurd wanneer je de trapezium spindels blijft gebruiken, handmatig blijven gebruiken is een kwestie van achter op de motoren een handwiel zetten of de motoren met een riem koppelen.
Je kunt het verder zo uitgebreid maken als je zelf wil, KO spindels, een HF spindelmotor er op, lineaire geleidingen er op enz. enz.
Nadeel vond ik toch altijd het zeer beperkte bereik van de tafel, en dan had ik toch al de grote tafel,
Voor een portaalfrees machine geldt eigenlijk precies hetzelfde, ook daar kun je het zo mooi maken als je zelf wil, maar bedenk dat een echt stevige basis het meest belangrijk is.
JanF
Bericht door JanF »
Ja Ik baal hier ook een beetje van.
Op 15 feb een bericht gehad dat mijn spullen bijna klaar waren maar dat hij er door persoonlijke omstandigheden wat minder tijd voor had.
Ik snap prima dat je er wat door heen zit om wat voor reden dan ook maar om nu helemaal niks meer te laten horen??
Ik had zijn adres en telefoonnummer, maar omdat mijn inbox hier vol zat heb ik die gegevens weggegooid, anders zou ik er denk ik een keertje langs gaan, er is denk ik best een hele goede reden waarom hij tijdelijk (hoop ik toch) niet reageert, soms heeft het leven echt serieuze verrassingen in petto voor je, ik zou niet te snel willen oordelen maar eerst wat verder op onderzoek willen gaan.
Wellicht kan McGyver uitkomst bieden, die woont niet al te ver van hem vandaan en heeft heel waarschijnlijk wel zijn contact gegevens.
Ik zal hem een bericht sturen.
benkr schreef: 01 mei 2024 22:01 soms heeft het leven echt serieuze verrassingen in petto voor je
Precies.. 13 botbreuken, een klaplong, Longperforatie, beschadigde oogzenuw.. ik was er ook even een poosje niet..
Als hij aangegeven heeft dat er op persoonlijk vlak wat aan de hand is.. "lamagaan" 'k heb em op de Brabant meeting nog gesproken..
Arie Kabaalstra schreef: 02 mei 2024 01:22
Zo zit ik dus niet in elkaar, ook bij jou heb ik iets ondernomen, ik weet niet of je je dat nog herinnert?
MeMoRy
JanF schreef: 01 mei 2024 17:12 Ja Ik baal hier ook een beetje van.
Hmm, dat is dan wel weer jammer. Ik begrijp persoonlijke omstandigheden. Maar als je mensen laat betalen, heb je toch wel een soort verantwoordelijkheid.
Overigens betalen we niet veel, als je bedenkt hoeveel tijd het hem heeft gekost
