Chineese Spindles
Re: Chineese Spindles
Lees op cnczone.com dat er veel met hitachi inverters gewerkt word in plaats van de chinese inverters.
Deze zijn een stuk makkelijker aan te sturen dan de chinese exemplaren, de chinese schijnt vaak het een en ander aan te ontbreken.
roger de poger
Ik geloof je direct, maar...assink schreef:...de chinese schijnt vaak het een en ander aan te ontbreken.
heb er zelf twee draaien en die doen het prima.
Beiden RS485 en 0-10v aanstuurbaar.
De ene chinees is kennelijk de andere niet.
Goed opletten dus.
Waarmee stuur je ze aan, neem aan dat je een stukje electronica nodig ben voor de 0-10 V aansturing?
Of gebruik je de RS 485 aansluiting?
Ben wel benieuwd hoe je dit aanstuurt :).
michel pet
dit is de rs 485 naar usb.
dan komt er nog software bij die je in mach3 zet en dan moet het werken.
hier een link waar het beschreven wordt.
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 182.0.html
roger de poger
Voor RS485/modbus gebruik je iets dat hierop lijkt.
Ik zeg bewust "iets" en dan mag je zelf kijken of je het begrijpt.
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=14182.0
If not, dan kom je maar terug.
Let op: RS485 is GEEN standaard comm-poort op je pc!
0-10v is al vaak besproken hier.
Nagenoeg iedere VFD kan met 0-10v (soms 0-5v) en/of 0-20mA overweg.
Die spanning wordt vaak door de VFD zelf geleverd en kun je met een variabele weerstand regelen (0-10v).
Variabele weerstand is een ruim begrip in deze.
De schakeling lijkt dan op een relais:
met een stuurstroom een hoofdstroom regelen.
Maw; je gebruikt bijv een pulsbreedte om een weerstand te bepalen.
Da's hoe USBCNC bijv werkt.
De breedte van de puls regelt de weerstand en de weerstand regelt de 0-10v.
Je hele schakeling bestaat dus uit 3 componenten:
USBCNC met pulsbreedtemodulator, een omvormer, en de VFD.
Ik gebruik een omvormer van HomannDesign.
Er zijn meerdere opties.
Check onze sponsors.
roger de poger
Overigens ben ik de eerste om toe te geven dat er betere VFD's te krijgen zijn dan Fuling's en YuangYang's. Vergis je niet in het vermogen dat die prints moeten verwerken. Daar zit ook het hele probleem. Alles is vaak met de hakken over de sloot qua kwaliteit en limits. Als je met een chinese VFD een dag lang tegen de grenzen van z'n kunnen zit, dan krijg je wellicht problemen (vroeg of laat).
De forse meerprijs voor een respectabele VFD zit 'm echt in de kwaliteit van de constructie en montage.
Of een stuk printplaat dat waard is, is een ander verhaal.
De parts zijn nl wel vaak hetzelfde.
Het is een simpele rekensom:
voor de hobby is zo'n chinees prima.
ga je zwaar verspanen en productie draaien, niet doen.
of zorg dat je een spare in huis hebt :)
Voor dat geld hoef je het immers niet te laten!
Ga denk k voor de combinatie met een hitachi inverter in de toekomst, of een goede 2e hands danfoss/siemens is natuurlijk helemaal mooi. :)
roger de poger
De 750 watt gevalletjes zijn makkelijk te vinden. Vanaf 2kw wordt wat moeilijker, zeker als je het betaalbaar wilt houden. Ik heb het hier uiteraard over tweedehands dingetjes. En wil je 3fase in? of juist niet?
Al die wensen/eisen maken de spoeling dun.
Er zit een oude Philips "outlet" in Eindhoven herinner ik me opeens.
Er is hier vast wel iemand die weet hoe en wat...
Heren; roept u maar! :)
Bedoel je deze: http://www.iveindhoven.nlroger de poger schreef:Er zit een oude Philips "outlet" in Eindhoven herinner ik me opeens.
Zlf heb ik een 1.5kW luchtgekoelde spindel met een Huanyang VFD. Tot nog toe geen enkel probleem. Je weet natuurlijk nooit wanneer de lagers het opgeven.
Wel een "detail" met de VFD (die als 2 druppels water op zijn europees equivalent lijkt): Eerste stuurde ik hem aan met 0-10V maar mijn V/F omvormer was wat te rudimentair. Na overstappen op RS485 werkt de regeling perfect, maar: de hardware noodstop werkt niet meer!
Dus als de comm uitvalt blijft hij lustig doordraaien tot je de stekker uittrekt! Van de kant van de chinees geen reactie meer.
Nog iemand deze ervaring?
Het is het recht van ieder individu om zijn eigen fouten te maken (al zijn ze nog zo stom).
roger de poger
michel pet
com poort is het probleem ver moet ik of de manier hoe mach3 er me omgaat.
ook ik moet de spaning er af halen om het uit te krijgen.
welke software gebruiken jullie naar mijn id zijn er 2 type`s.
