Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Nu nog de resultaten zien met staal / Alu, maar ziet er netjes uit.
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Op een eenvoudige manier je teksten en logo's etsen.
(zelfde principe als PCB etsen)
Toch leuk zo'n 9 assig freesmachientje.
http://youtu.be/oh2dQEUExa4
Das nou net iets voor Arie....
Dat vervangt in 1 klap zo ongeveer zijn hele machineparkje.
Die haakse aandrijving van dat freesje plus de as... met die 2 riemen over looprollen
CNC you later
kompakter ga je dat niet krijgen, zag je vroeger wel meer ( heel vroeger ook bij de tandartsZee&Zee schreef:Die haakse aandrijving van dat freesje plus de as... met die 2 riemen over looprollen
En het is maar een graveer beiteltje.
MEEEEEEP MEEEEEP geweldige machine!!!
ik vraag mij af wat dat voor klemmen zijn.?
Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg!
wat dat voor klemmen zijn?.. 't staat er toch op?.. DATRON klemmen dus.. :)
Waarschijnlijk hebben ze een " neerdruk" mechaniekje, zoals een slijpklem dat ook heeft.. en de meeste goede Freesklemmen ook.. bij het aandraaien, druk je het materiaal naar beneden, vlak in de klem, of op een paar onderleglijsten.. zodat je werk vlak en parallel blijft..
Jah het merk staat erop... maar hoe het werkt. :-) jeezzzzz
zal wel op luchtdruk zijn.
Arie, ik ben een absolute cnc/metaalbewerkings NOOB
Laatst gewijzigd door avhamond op 23 jan 2015 23:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Toch wel een mooi concept!!!!
Clamping
Quick-Clamp – secure, fast, easy. This proprietary workholding technology from Datron features pneumatic, shortstroke clamps that minimize setup times for redundant processes. The user-friendly, one-button operation allows the user to open and close the clamp with one hand while the free hand sets the workpiece. Plus, your investment is protected by "sacrificial jaws" that can be removed and replaced when they get worn or marred over time.
DATRON offers other clamping devices and often gets involved with application engineering to develop custom workholding and automated work handling - all to deliver turn-key solutions to our customers.
Clamping
Ja, 't is een modulair systeem.. een plaat waar je naar believen één of meerdere achterbalken op kan zetten.. en meerdere klemunits..
't grappige is.. veel hobbyisten hebben dan weliswaar geen pneumatisch spansysteem, maar wel modulair.. en.. als je dat niet hebt. dan wordt het tijd dat je het maakt.. je hebt niet voor niets een CNC machine
Laat ik met mijn IT hoofd eerst maar eens mijn eerste CNC machine bouwen :-p
Daarna kan ik altijd kijken hoe ik de handel op ga spannen :-)
Ik wil hoofdzakelijk plaatmateriaal verwerken dus het zal wel "vonkklem" achtig iets gaan worden.
(of iets wat op mijn proxxon klemmetjes lijkt)
vacuüm tafel lijkt me ook wel wat... echter zou ik dan met een venturi vacuüm moeten werken omdat ik geen geschikte vacuüm pomp heb.
IT-ers doen toch alles modulair?.. Classes, DLL's en Subroutines die je voor van alles en nog wat gebruikt?.. :)
Plaat opspannen.. dat kan spannend zijn.. 2zijdig Tape doet het in veel gevallen goed.. ik verspaan zelfs Titanium plaat op een plankje met 2zijdige tape...
Ik maak pincetten voor het fijne horlogemakers werk.. en die moeten goed scherp en zuiver zijn.. (hoe herken je een horlogemaker met slechte pincetten?.. aan de kale plekken op zijn knieën..
Anders.. Vacuumtafeltje.. moet er zelf ook nog eens eentje maken.. scheelt me de ellende van het afpeuteren van 2zijdige plakbandbende van mijn Titanium delen..
