Stel:hugo stoutjesdijk schreef: 21 jan 2019 08:52Backlash in het CAM pakket is een beetje vreemd. Dat moet je in de controller doen.
- backlash op de X-as 0.1 mm
- conventioneel frezen
- Start positie X op 0 mm
- Start frezen X op 1 mm
- Frezen in de Y richting
Materiaal aan de rechter kant (X+) van de frees. Je stuurt de frees naar 1 mm (X+ richting) en begint te frezen. Het materiaal drukt de frees in X- richting. Dit gaat prima, er is geen speling in de X- richting, de frees positie X van 1 mm is constant.
Situatie 2: (geen backlash compensatie)
Materiaal aan de Linker kant (X-) van de frees. Je stuurt de frees naar 1 mm (X+ richting) en begint te frezen. Het materiaal drukt de frees in X+ richting. Dit gaat niet goed, de frees positie X kan tijdens het frezen verlopen van 1.0 tot 1.1 mm.
Situatie 3: (met backlash compensatie)
Materiaal aan de Linker kant (X-) van de frees. Je stuurt de frees naar 1.1 mm (X+ richting), vervolgens terug naar 1 mm (X- richting) en begint te frezen. Het materiaal drukt de frees in X+ richting. Dit gaat prima, er is geen speling in X+ richting, de frees positie X van 1 mm is constant.
Om voor backlash te compenseren moet je weten aan welke zijde van de frees het materiaal ligt. Het CAM programma weet aan welke zijde van de frees het materiaal ligt, de controller niet! Of zie ik iets over het hoofd!?
