tantan schreef:Hi, ik ben ook benieuwd hoe je de koeling gaat realiseren
Chineese Spindles
Kees Moret
Re: Chineese Spindles
Ik heb een kleine radiateur met ventilator, foto's plaatsen gelukt..
Laatst gewijzigd door Kees Moret op 13 jun 2012 21:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Kees Moret
Een paar fotootjes van mijn knutselwerk..
Dit is mijn eerste machine.
Het geheel is nu wel zo'n beetje compleet, nu maar aan de renovatie beginnen.
Mijn besturingskast
Het machientje
De vloeistof koeling
Mijn besturingskast
Het machientje
weet iemand of deze spindels (dus echt de motor en niet de vfd) 3x230 volt aangestuurd worden of 3x400 volt?
vfd hebben een uitgang van 3x230 bij mijn weten. Dus hier zullen de spindels ook wel op aangestuurd worden, hoe het bij de grotere vermogens zit (>2,2 kW) weet ik niet.
michel pet
de 2,2 werkt op 230 en op 3x 230 draaistroom dus.
Is zo'n 120mm radiator voldoende om een 2.2kw spindle koel te houden? Had namelijk een vergelijkbaar setje op het oog
Freelance software ontwikkelaar, gespecialiseerd in CAD (SolidWorks) en PDM. http://WORKengineering.com
Kees Moret
Ik heb een 1,5 KW ben bezig geweest met 10 mm aluminium, 6 mm frees op zo'n 15.000 rpm, de "Warme" slang word lauw en de "koude" slang is aanzienlijk afgekoeld.Is zo'n 120mm radiator voldoende om een 2.2kw spindle koel te houden? Had namelijk een vergelijkbaar setje op het oog
Ik wacht nog op een temperatuurmeter zodat ik het beter kan monitoren.
De radiateur wordt handwarm, ik heb dan ook een kleine fan gebruikt, mocht het nodig zijn zet ik er zo een grotere op.
Dan wordt de koeling aanmerkelijk beter neem ik aan.
Sukses met je keuze, Kees.
mark3
Beste WoutR
Op mijn 2,2kw frees heb ik alleen een klein aquariumpompje van zo`n 10 watt zitten. Nadat het DEMI water door 10 meter slang is gepompt komt er een pisstraaltje water uit wat terug valt in het 10 liter resevoir, zit verder geen koeling op. Als de frees 12 uur achter elkaar staat te draaien is er nog niets warm geworden. Veel koeling heb je dus niet nodig.
Grt mark
Grt mark
roger de poger
Mee eens.
Heb zelf een 2.2 die dmv 5mtr 4/6 slang naar een pc pompje gaat, 2x120mm radiator en fans.
Idd pisstraaltje met amper tempverschil.
Bedankt voor de snelle reacties.
Had op marktplaats iemand gevonden die meerdere setjes had, uiteindelijk Eheim pompje en 1x120mm radiator + fan meegenomen. Zal binnenkort wat foto's posten als het draait.
michel pet
ik heb de pomp vaak niet eens an staan.
als ik 30 minuten aan het werk ben wordt i niet eens warm.
Ik frees eigenlijk alleen maar MDF met een Kress en nu lees ik hier iets nieuws, nl de gekoelde spindels.
Ik zie alleen maar een maximum opspandoorn van 6mm terwijl mijn freesjes allemaal 8 mm zijn.
Zijn er ook spindels die 8mm aankunnen?
En hoe span je deze spindels. Misschien iemand een foto?
Bedankt,
Eddy.
Bedankt,
Eddy.
