The Sketch has both Open ends and closed contours
Re: The Sketch has both Open ends and closed contours
Er zal toch ergens iets niet aan sluiten goed inzoomen kan goed zijn dat je lijnen niet corect op je circkel aan sluiten
gr len
gr len
Ik heb me al Suf ingezoomd
Maar als het nergens anders aan kan liggen
Dan moet het wel
Dan moet het wel
Ja, dat zou je wel zeggen.
Dit is wel een lastig dingetje.
Waarschijnlijk zit er ergens nog een heel klein overlapje van een cirkeleindpunt op een lijntje. ( 0.001 is ook een overlap)
Zeg eerst even dat die middelpunten op de horizontale verbinding liggen met de middelste cirkel, geef een radius op bij de buitenradius. Dan zal er wel wat meer zwart worden.
Tip: teken lijnen niet te kort voorbij een cirkel, dan is het knippen een stuk makkelijker.
Een enkele keer kan het ook voorkomen dat je 2 lijnen over elkaar hebt liggen, dat is er 1 teveel.
Ik zou al het blauw eerst wissen, linker cirkel tekenen ( zodat ie zwart wordt, dus volledig definieren, als je vanuit nul even een vertikale lijn trekt als 'for construction' en je geeft de maat op naar die lijn, kun je de maat van 45.5 invoeren) dan een lijn een flink eind voorbij de cirkels, o, die grote moet natuurlijk ook even een eindje door. Kan beter helemaal opnieuw beginnen .
Goed grote cirkel, kleine cirkel, lijn ruim voorbij, definieer tangente aansluiting, knip lijn.
Toen ging je spiegelen om de constructielijn.
Als het dan weer fout gaat, ( heb het ook wel eens zoiets onverklaarbaars gehad ) zou ik eerst alles spiegelen, en daarna knippen. Alles moet wel zwart worden.
Heb je al eens op een plek geklikt in het gebied begrensd door je buitencontour dat na de extrude operatie massief moet zijn? Nu staat de extrude pijl in een gat.
Zo ja, dan heeft dit niet gewerkt en dan is het aan te bevelen eerst alleen je werkstuk zonder gaten te maken. De gaten in een aparte sketch stoppen en met cut-extrude in je werkstuk aanbrengen. Herken je getob. Succes!
In Solidworks 2013 bestaat de mogelijkheid om SW zelf een sketch 'fully defined' te maken.
Dan ben je tenminste alle blauwe lijntjes kwijt.
En mocht SW problemen tegenkomen, dan zullen die aangeduid worden.
Mogelijk heb je dan jouw 'probleempjes' gevonden.
http://help.solidworks.com/2013/English ... sketch.htm
Hoi Henk en Hugo
Uiteindelijk naar veel geklier lukte het
ik weet alleen niet meer wat de reden was
ik heb alles er in weg gehaald en opnieuw getekend en opeens was het kennelijk goed
Nu zit ik weer een stapje verder en probeer een assembly te maken
een 2 tal platen links en rechts waar ik blinde gaatjes in heb geboord
de 2 platen komen evenwijdig en er tussen in spijlen
het wordt een kap voor op een buizenversterker De rattenval werd hij genoemd
de Philips HF10
ter vervanging van deze kap wil ik wat anders maken
een van de platen moet worden om gedraaid en in al die gaatjes moet een staafje
de Philips HF10
Moet je even zoeken bij: move component/rotate component.
Dan kiezen uit frees drag/by delta XYZ, kies delta XYZ.
Dan even goed opletten, kies de as die bij jouw de vertikaal voorstelt ( Y ?) en zet 180 in het veld. Apply en hij klapt om, misschien dat ie ook weg waait, maar dan sleep je em maar terug naar de buurt waar je em hebben wilt.
( je kunt ook 90 invullen, elke keer dat je apply drukt zal ie een kwart slag maken)
Als je de verkeerde as kiest draait ie natuurlijk anders.
ik gaattut uitproberen
Zodra je je constraints maakt draait hij toch gelijk goed?
afhankelijk van hoe je je gatenpatroon heb opgezet, kun je het staafje heel makkelijk in je gaten plaatsen.
Zet de 2 platen en 1 staf op hun plek met normale contraints. En dan kun je in je assembly een feature driven pattern plaatsen.
De drijvende kracht achter het patroon van staafjes, is dan het gaten patroon.
ASS-U-ME
dat lukt( je kunt ook 90 invullen, elke keer dat je apply drukt zal ie een kwart slag maken)
Wat zijn datconstraints
Daarmee zet je in een assembly de onderdelen op hun plaats, door de oriëntatie ten opzichte van elkaar vast te leggen.lelieveld schreef:Wat zijn datconstraints
Zit je met die platen en staf in een assembly, of heb je dat op part niveau gemaakt?
RC & Modelbouw
Hoi Johan
Ik heb eerst de parts gemaakt dus 1 staafje en een ander part de zijkant
en de zijkant heb 2x geopend
en omgedraaid zodat de blinde gaatjes aan de binnen kant zitten
Ik denk dat ik nu een stuk aluminium gaat pakken
dan met een handzaag op maat ga zagen
Afteken met de kraspen Centert met de centerpons
Er met een booromslag de gaatjes in gaat boren en de staafjes op maat ga zagen
dat is maar tikke
Dan zet ik dat op tafel en mijn nachtkastje
zo heb dan ik een voorbeeld hoe ik het zou kunnen tekenen
ik snap er geen kloot van Johan
ik weet niet waar ik naar moet kijken ( het staat vol met kretologie wat ik geen weet van heb )
Ja op Yoytube daar doen ze het voor LOL
dat is maar tikke
