beugelzaag
beugelzaag
Beste mensen ik ben nogal een leek in elektriciteit en hoop hier even wijzer te worden, ik wil me een beugelzaag aanschaffen het is een oudje bj 1973 hier in België hebbben we maar 1fase 230 v dus ik heb geen krachtstroom .
De motor is volgens het typeplaatje 3x380V kan ik deze op voornoemde 230V 1fase laten draaien, ik heb al gelezen van een frequentieregelaar maar dat gaat precies enkel voor een 3x220V motor.
Of als ik een andere motor zou plaatsen op 230V zou dat mogelijk zijn zaag word gewoon door een v-riem aangedreven,iemand al gedaan.
De koeling zit ook op die motor dus zou ik daar ook al een oplossing moeten zoeken.
Groeten en graag tot hoors,
Ron
Ron
Re: beugelzaag
Als ik je goed begrijp...
Haal de motor eraf, en haal daar de poelie (V-snaarschijf) vanaf.
Zoek een motor die op 230V draait met een as waar die poelie op past.
Klaar is kees. Zo heb ik dat ook met een oude Emco draaibank gedaan.
Ik denk dat dat goedkoper is dan extra fasen gaan aanleggen enz enz.
Re: beugelzaag
Ik was van de week bij hbm en zag dat ze daar losse electro motoren verkopen
ASS-U-ME
Re: beugelzaag
Dus de oude motor kan ik niet omzetten met bv een frequentie regelaar,een nieuwe 230v motor zou dan wel goed moeten gaan.Want het is niet de bedoeling extra fasen aan te leggen
Net bij hbm op de site gekeken maar losse motors staan er niet op en om even langs te rijden is me te ver, zal hier in de beurt eens rondkijken. nog een vraagje zouden jullie ook nog een klein pompje bijplaatsen voor koeling of niet echt nodig om eens iets te zagen van bv volrond 65mm ,de zaag heeft wel een hydraulische arm die heel licht kan ingesteld worden zodat de zaag niet te snel zaagd.
Super bedankt voor de reakties
Re: beugelzaag
Wat staat er precies op de motor:
220 /380 Volt of 380/660 Volt ?
Heb je misschien een foto van de aansluitingen van de motor?
Zitten er 3 aparte stripjes, steeds over 2 aansluitingen of is het 1 strip over 3 aansluitingen?
Misschien kun je die stripjes anders plaatsen en kan de motor dan wel op 3 x 220 Volt draaien vandaar deze vragen.
Re: beugelzaag
Losse motors kun je het beste op ebay (duitsland) aanschaffen.
Daarvoor zijn 2 gegevens het belangrijkste:
-Frame maat
-Montage methode
Klik hier: http://www.mmengservices.co.uk/online-s ... se-motors/ maar eens verder, kun je misschien het type vinden dat je nodig hebt.
-Frame maat
-Montage methode
Re: beugelzaag
Als het een 220/380V motor is hoef je geen andere motor te kopen, alleen een condensator (steinmetz schakeling uit mijn hoofd), even googelen voor de juiste waarde dit is afhankelijk van het vermogen van de motor, enige nadeel hiervan is een vermogensverlies van de motor van rond de 25% maar dat is vaak geen probleem, dit heb ik bij mijn eerste draaibankje ook toegepast en werkte prima.
Re: beugelzaag
Er bestaan geen frequentieregelaars welke monofasig 230v gevoed worden met een uitgangsspanning van 3*400v.Ronny C schreef:Dus de oude motor kan ik niet omzetten met bv een frequentie regelaar
Als het mogelijk is de motor in ster plaatsen: via een frequentieregelaar of door gebruik te maken van een condensator
Als het niet mogelijk is: andere motor plaatsen of de oude motor laten herwikkelen en is die weer zo goed als nieuw (prijs zal tussen de 150€ a 300€ zijn)
Re: beugelzaag
Er zit geen plaatje op de motor,ik weet dat deze aangesloten was op 3x380V ,van de week heb ik de machine thuis kan ik eens goed kijken hoe en watbenkr schreef:Wat staat er precies op de motor:
Bedankt voor het meedenken,hopelijk kan ik de originele houden i.v.m de pomp die er bij opzit
- Swets
Re: beugelzaag
en stond die motor in ster of in driehoek?
als hij in ster stond dan kan het wel....
hij zal haast wel in ster staan... dan kan het dus.... 380/660 wordt (meestal) alleen gebruikt bij een ster/driehoek schakelaar...
trouwens met een condensator (steinmetz schakeling), raak je wel veel vermogen kwijt... 1/3 geloof ik...
