Hallo forumleden,
het is alweer een tijd geleden dat ik hier gezeten heb (wist zelfs mijn wachtwoord niet meer ) maar ik heb weer een vraag:
voor het programma enroute 4 wat wij gebruiken om te frezen moeten wij dxf tekeningen inladen. het enige nadeel is dat het programma naar de lijnen kijkt. nu kan je in autocad verschillende lijnen aanmaken en deze een naam en kleur geven. mijn vraag is kan je dit ook met solidworks doen? bijvoorbeeld: een freeslijn voor een 4mm frees is wit en een freeslijn voor een 45gr frees is groen.
als iemand het weet hoor ik het graag!
mijn dank is groot!
Diverse lijntypes aanmaken??
Meten is weten, gissen is.....
Re: Diverse lijntypes aanmaken??
Ja, je kunt ook gewoon layers aanmaken, met lijnsoorten enz. Eigenlijk net als in acad.
( links onderaan zal wel -none- staan met zo'n stapeltje papier ernaast, daar moet je wezen )
Ik heb het gevonden, maar ik kan dan alleen in de drawing zelf verschillende lijntypes aanmaken. ook doet die dan gelijk alles in dezelfde type.... doe vast iets niet goed.
Ja, ik zie het. Gebruik het eigenlijk ook nooit op die manier.
Als je op de lijn klikt komen er wat mogelijkheden, color, thickness enz, die werken wel per aangeklikt lijnstuk.
Lijkt me nogal een omslachtige oplossing, maar misschien heb je er wat aan.
Kun je misschien toch sneller de boel naar draftsight overhalen, daar kun je gewoon met layers en kleurtjes werken.
Maar het blijft behelpen. Misschien eens naar cambam kijken.
