Afsteken op klein draaibankje lukt niet goed.
Re: Afsteken op klein draaibankje lukt niet goed.
Mss eens voorsteken, tot ø3mm dan 0.5 opschuiven en finisseerpas.deed dat vroeger vaak met iscar dgtr beitels 3breed werkte perfect!! V+-120 F0.02/tr
Ik heb nu het afsteekmesje van hbm binnen, dit is niet vlak bovenaan, aan de linkerkant is de kant gebroken, is dat normaal ? Moet ik dat mes eerst zelf nog slijpen?
Ik slijp het gedeelte wat nodig is aan de bovenkant , zo'n beetje als dit plaatje , maar dan met een radius om de spaan naar buiten te geleiden
die afschuining zit erop om het mes goed te kunnen klemmen in de houder.. maakt ook dat de spaan naar één kant gaat lopen.. kan vervelend zijn..
Wat Ger al schreef.. bovenkant een klein holletje inslijpen.. maar wel zorgen dat je niets van de hoogte afhaalt.. want hoe lager je komt, hoe smaller de beitel.. dus zou ie "vastlopen" als je diep moet stelen.. voorkant zet ik meestal ook nog wat schuin weg.. om wat meer vrijloop te hebben.. 'k ben niet zo van de bange.. ga er meestal vrij fors in met een steekbeitel... als ie maar mooi snijdt... :)
ok bedankt, dan moet ik mij eerst nog een slijpmolen aanschaffen (wanneer stopt het ?), suggesties ?
Afsteekbeitels worden meestal als ruw toolbit verkocht en je moet er dus eigenlijk altijd zelf nog de snijkant aan slijpen.
wat Arie al schreef: niks van de hoogte afhalen en zorg er ook voor dat je snijkant mooi recht en overal gelijk is. Een ongelijke snijkant gaat of naar links of naar rechts en dan krijg je nooit een mooie snijkant.
Voor een mooi vlak aan het einde van een werkstuk draai ik het vlak altijd na. Omdat het mes overal even breed is wrijft de niet snijdende zijkant ook altijd langs het werkstuk en dat levert dus nooit een echt mooi vlak.
Eens kijken of Hessel toevallig meeleest, die heeft een heel mooi hulpstukje voor zijn slijpmolen om beitels te slijpen. Hessel: foto's pleaze ...
Brr... een steekmes moet altijd volledig het materiaal in, wil je een 0.5 stukje afdraaien van het uiteinde van een werkstuk dan gebruik je een gewone vlakdraaibeitel. Met alleen druk op de linkerkant van je mes wil het mes naar rechts en dan ben je puntmutsjes aan het draaieneliebaele schreef:Mss eens voorsteken, tot ø3mm dan 0.5 opschuiven en finisseerpas
Ik vrees dat ik de verkeerde persoon ben om dat aan te vragenXXL66 schreef:een slijpmolen aanschaffen (wanneer stopt het ?), suggesties ?
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
k' Lees dit inderdaad (en uiteraard !) mee, maar moet NUde deur uit; paar daagjes foetsie.
Zal het over een week hier nog wel even neerzetten.
h.
h.
http://users.telenet.be/xxl66/IMG_6186.JPG
http://users.telenet.be/xxl66/IMG_6188.JPG
Zou deze zo niet bruikbaar zijn ? Ik heb losse mesjes bestelt en die moeten indd nog geslepen worden.
Ik zou het zo eens willen proberen...
Spaan breekt precies in het midden en wordt naar de zijkant gedrukt, iets wat je nu net niet wil.
Bovenkant vlakslijpen scheelt al een boel.
steken van rvs blijft lastig als het kan maak gebruik van je losse kop dit helpt altijd
als er geen center in mag zitten gebruik een busje om voor de center te zetten en tegen het werkstuk te drukken.
centerhoogte en snijsnelheid zijn inderdaad van belang.
als hij blijft trillen probeer met kleine stapjes te steken.
gr rob
gr rob
Hoe kan je licht hol slijpen zonder bovenkant iets weg te nemen ? Dat begrijp ik niet goed.
Zolang de lengte van de weggeslepen bovenkant groter is (of de radius niet terug omhoog gaat) dan de steekdiepte kan de beitel toch niet klemmen ?
Deze amateur heeft weer wat van dit onderwerp geleerd. Bovenkant moet inderdaad horizontaal geslepen worden.
Naar mijn mening hoeft dit maar een paar mm vanaf de punt, dus kun je hem altijd klemmen.
Ik concludeer dit na het kijken van de volgende twee filmpjes die beredeneren wat er eigenlijk bij het draaien gebuurd.
Deel 1:
https://www.youtube.com/watch?v=y4gDDq_55Is
Deel 2:
https://www.youtube.com/watch?v=yN2bUUGYV6A
Na de eerste paar mm zou de spaan dus nooit het afsteekmes meer moeten raken, dus hindert het niet dat hij daar scheef is.
Edit: Net even geprobeerd: Man wat scheelt dat veel. Ik had nooit in de gaten gehad dat dat HBM mesje aan de bovenkant niet horizontaal liep.
Deel 1:
Deel 2:
Wat bedoeld wordt is dat de "punt" van de beitel niet lager moet zijn dan waar de radius ophoudt, als je de beitel van voren ziet loopt hij \/ ( v-vorm) dus als je punt lager is , is hij ook smaller dan de achterkant en loopt je beitel vast,Hoe kan je licht hol slijpen zonder bovenkant iets weg te nemen
Zoals je het zelf uitlegt klopt het wel
ok, verder nog wat zitten zoeken naar info over snijsnelheden.
Voor RVS heeft men 24-40 mpm op met hss tool. Stel ik neem 30mpm dat is dan voor 0.008m dia 1200 omw/m ? Ik denk dat ik daar wel goed zat. Misschien toch eens starten rond de 1000.
