Afsteken op klein draaibankje lukt niet goed.
Re: Afsteken op klein draaibankje lukt niet goed.
ok, slijpmolen gekocht, mesje geslepen, licht hol, kop vervolgens licht bijgeslepen.
Ging al een stuk beter, kreeg op een moment zelfs mooie spanen !
Mesje mooi vlak afgesteld en op center.
Wel stelt zich het volgende probleem: er blijft een tuitje staan op m'n werkstukje (< 1mm dia). Vervelend als ik dit nog wil afvlakken. Kan ik dit vermijden ?
Verder zijn de kopse vlakken verre van gaaf, ttz als ik het in detail bekijk, vanop afstand valt het nogal mee.
Dit is wel nog steeds RVS van asjes die ik had liggen (A2).
Voor het kops vlakken gebruik ik een beitel met wisselplaatje.
Wat doe ik mogelijks fout ? Te weinig voeding ?
ziehier detail:
bij voorbaat bedankt voor uw welgekomen advies.
ziehier detail:
- janplastiek
beitel staat waarschijnlijk niet op centerhoogte, anders buigt hij wat door, de helft van het topje hoger stellen,draait hij topje wel weg
Of hij staat net te laag.. zodat ie er net onderdoor schiet..
Braampje hou je toch...
beter een steek beitel een haartje onder het center zetten.. anders duw je em om als ie tegen het restantje aan staat te wrijven.. en dan loop je de kans dat ie zijdelings wegbuigt.. en daar gaat je vlak...
m'n laatste post is verdwenen ?...
Nee hoor, dit was je laatste.XXL66 schreef:m'n laatste post is verdwenen ?...
( dat overkomt mij nu ook wel eens, een heel enkel keertje, hikje in de lijn )
toch wel, opnieuw dan:
m'n eerste werkstukjes zijn een feit, wel nog voor verbetering vatbaar:
Dit smaakt naar meer
Ik merk wel iets op als ik de kop vlak, als ik de dwarsslede terug draai, dan schaaft de beitel soms nog wat tegen het werkstuk en zie je ook heel kleine hoeveelheden afnemen. Zit er mogelijk wat speling op die dwarsslede ?
Er komen natuurlijk krachten op je beitel etc ( eigenlijk overal op) en je hebt dan ook enig duurbuiging ( dit is echter maar minimaal , een paar duizendste van een mm ) alles bij elkaar opgeteld schaaft je beitel nog iets af ( als je dit zou meten is het bijna niets , ik ( en waarschijnlijk 99,9 % van alle draaiers) draaien de beitel aan het einde van de snede weg van je werkstuk en dan draai je terug , dan blijft je oppervlak mooi strak ( tenzij je haast hebt en aan het voordraaien bent )dan schaaft de beitel soms nog wat tegen het werkstuk
KLopt.. er zit altijd wat vering in.. als je iets op maat draait.. en je laat de beitel er weer langs lopen.. dan neemt ie altijd nog wat af.. al is het maar een paar honderdsten.. Daarom kalibreer ik mijn beitels altijd na het aflopen van een cyclus.. zodat ie het voor en nasnijden elke keer op dezelfde manier doet.. de enige afwijkingen die ik dan nog heb, zijn beitelslijtage en herhalings nauwkeurigheid van de machine.. ( en dat valt binnen een honderdste. kan dus rustig 1 keer instellen.. en dan 10 titanium onderdelen maken voor ie uit zijn "gemiddelde" tolerantieveld van 0.02 mm loopt
ok, als ik de laatste keer schaaf, dan draai ik ondertussen de beitel wel terug indd.
Nu had ik mijn spanklem ook aangepast zodat ik er een stelschroef in had steken zodat mijn moertje steeds op dezelfde diepte komt, maar dat werkt helaas niet omdat het moertje verschuift als je de spanklem aandraait. Iemand een idee om er voor te zorgen dat m'n moer steeds op dezelfde lengte in de spanklem steekt ?
je werkt met een spantang?..
Draadeind in je spil vastzetten.. niet in je spantang.. dan heb je wel een vaste positie..
Dat begrijp ik niet...
Ik ga als volgt tewerk:
1. met de klauw ingespannen vlak ik de kop
2. voorboren
3. boren
4. tappen
5. afsteken
zo maak ik eerst een reeks.
Dan werk ik de zichtbare kant af (de afgestoken kant) en gebruik ik de spanklem omdat het moertje maar 5,5mm lang is, ik kan dit niet in de klauwen opspannen.
Ik vlak de kop en maak een schuin kantje.
2. voorboren
3. boren
4. tappen
5. afsteken
je hoofdspil is hol, Daarin kun je dus een afstandhouder in zetten, die zit op een vaste positie ongeacht het intrekken van de spantang.. simpel..
mogelijk kun je achterop je spil een "dop" maken, met M6, of M8 erin.. daarin draai je dan een draadeind, die tot in de spantang steekt.. de lengte kun je instellen in de dop, en dan zet je em vast met een contramoertje..
easy as 355/113 :)
easy as 355/113 :)
weet niet hoe groot je doorlaat is , maar dit is mijn favoriet
http://www.hogetex.com/catalogsearch/re ... ag&x=0&y=0
- spinningwheels
Moest wat afsteken op een iets groter draaibankje maar dat gaat ook niet helemaal goed.
stukje buis 360 rond wanddikte 60, kwam tot zo.n 30 diep er in tot de beitel afbrak en vliegles kreeg.
