vorm overnemen uit assembly?
- Swets
Ik weet niet helemaal hoe ik het omschrijven moet...
maar ik ben iets aan het maken, en eigenlijk pas als ik alles op de goed plek heb geschoven, kan ik van 1 onderdeel pas goed de vorm en de maten bepalen....
hoe moet ik dat doen?
Re: vorm overnemen uit assembly?
Maak je een sketch in de assembly, en dan neem je de contour over met een intersection curve of convert entities. Deze sketch kopiëer je vervolgens naar je part en maak dan je part.
Of je kunt een part in context maken, insert -> component -> new part. Vervolgens selecteer je een vlak waarop je het part maken wilt.
Die Swets stelt best wel nuttige vragen, wordt je toch weer getriggerd op functies die je te weinig gebruikt. ( ik althans )
Volgens mij moet ik al die vragen en antwoorden maar es gaan bewaren in een mapje.
Nu alleen d'r nog achterkomen of dit het juiste antwoord was.. Heb d'r een hobby van gemaakt om de SW vragen van m'n collega's op te lossen door veel rond te speuren op het web, en hier vind ik het ook een prima vermaak
Uitvinden of het klopt is meestal makkelijker dan zelf zoeken.assink schreef:Nu alleen d'r nog achterkomen of dit het juiste antwoord was..
Dat heb nou vaak met cnc programma's / freesuitdagingen .Heb d'r een hobby van gemaakt om de SW vragen van m'n collega's op te lossen door veel rond te speuren op het web, en hier vind ik het ook een prima vermaak
- Swets
het gaat om het bovenstaande.... weer een nieuwe stofzuigercyclone...
het gaat omdat stukje wat bij die groene pijl staat...
ik snap dat het een beetje lastig bekijken is...
in drie grote buizen (100mm) zit een kleiner buis van 50mm
nog een plaatje... want een plaatje zegt meer dan 1000 woorden....
alle plaatjes zijn klikbaar...
gaat dus om dat rode stukje...
misschien moet ik nog een plaatje maken waar ik alles een beetje uit elkaar trek... misschien wordt het dan duidelijk.... of begrijp iedereen waar het om gaat?
Arjan,
Veel hierover als je Googled op : " drawing in assembly".
Hier een YouTube voorbeeld:
https://www.youtube.com/watch?v=ole3b0b2r8g
Hessel
Hessel
- Swets
ja...maar ik wil weer wat moeilijks geloof ik..... en alles is rond en schuin... :-(
denk dat ik het sneller doet met de decopeerzaag en de dremel... :-)
