Is er een mogelijkheid om de hoogte van de rapid move in cambam in te stellen? Z as..
Vind dat het redelijk dicht het werkstuk zit, daarom zou ik het graag iets hoger instellen.
Kan het nergens vinden..
Hoogte rapid move instellen
Re: Hoogte rapid move instellen
Ik denk dat je de veilige hoogte wilt instellen, deze kan je, als je een bewerking hebt aangemaakt, bijvoorbeeld pocket, onder het kopje "snede diepte" instellen bij het punt "vrijloop vlak", moet je CamBam natuurlijk wel in het Nederlands ingesteld hebben...
In het tabblad Systeem, kan je onder Cam-stijlen, Standaard-mm dezelfde waarde instellen als hierboven, in dat geval geldt wordt deze waarde standaard ingevuld als je een nieuwe bewerking selecteerd en hoef je het niet telkens handmatig aan te passen.
