Piekstroom verlagen
s.brouwer
Piekstroom verlagen
Bericht door s.brouwer »
Beste mensen,
Mijn 5.2 kW motor trekt erg veel stroom bij het opstarten. Ik denk eraan een softstarter in te bouwen zodat ik de piek wat kan reduceren. Heeft iemand ervaring met softstarters? Zijn deze apparaten geschikt om vaak te starten? Kunnen ze tegen het omkeren van de draairichting?
Gr SB
skillalot
Re: Piekstroom verlagen
Bericht door skillalot »
Loopt ie in ster of driehoek?
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ik had dat ook met mijn vacuümpomp 7,5Kw, deze startte met een smak op en ik wilde de vloer niet vol met gaten boren om hem vast te zetten. Door een frequentie regelaar te plaatsen heb ik nu een vertraagde opstart en kan ik door een vacuümsensor de gewenste vacuüm onderdruk continu houden, genoeg vacuüm motor draait trager, meer verlies van vacuüm,meer toeren constante vacuüm, linksom of rechtsom geen enkel probleem voor een frequentieregelaar.
s.brouwer schreef:Mijn 5.2 kW motor
freesmotor ? dan een VFD, frequentie regelaar
als regelbaar niet nodig is dan een softstarter, werkt bij mij al jaren probleemloos, type/merk weet ik niet, kan ik wel nakijken evt.
Muis
Bericht door Muis »
Als je een softstarter voor je omkeer relais zet maakt het zeker niet uit.
Moet even kijken maar misschien heb ik er ook nog een liggen.
Gr. Jan
s.brouwer
@ skillalot
De motor staat in ster.
@ keesfrees
Het betreft een draaibank motor. De draaibank heeft een vario inrichting en kan dus al traploos geregeld worden. Een frequentie regelaar bied in mijn geval dus niet heel veel meerwaarde. Als je zou willen kijken welk type je hebt, dan hoor ik het graag!
@ Muis
Ik hoor graag of je er nog een hebt liggen.
Muis
Bericht door Muis »
Brouwer,
Ik heb je een PB verstuurd alleen kan zelf niet zien of die verstuurd is hoor het / lees het wel :?:
Gr. Jan
ik heb een :
LH4N225QN7 telemecanique
Laatst gewijzigd door keesfrees op 09 mei 2015 16:33, 1 keer totaal gewijzigd.
s.brouwer
Kees frees,
Ik kan weinig vinden op het typenummer. Is dit een 1-2-of 3-fasen softstarter?
Idaps
Bericht door Idaps »
softstarter is volgens de documentatie een 400 volt 3 phase uitvoering. Zij bijlage.
groet, Cor
Bijlagen
8637CT9701.pdf
(143.1 KiB) 150 keer gedownload
s.brouwer schreef:Kees frees,
Ik kan weinig vinden op het typenummer . . .
ahum, tiep-foutje, aangepast
