Nieuw project 'Portaalfrees Isel'
Re: Nieuw project 'Portaalfrees Isel'
Ja, dat is echt wel een leuke basis voor een nieuwe machine, ik zou wel de geleiding van de grondplaat aanpassen, dat lijkt mij een soort van rolgeleiding die denk ik erg gevoelig zal zijn voor vervuiling.
En voor de grondplaat zelf heb ik misschien wel iets heel leuks in de aanbieding, zie hier:
viewtopic.php?p=271316#p271316
Klopt, het is rolgeleiding.benkr schreef: ↑21 apr 2023 11:09 Ja, dat is echt wel een leuke basis voor een nieuwe machine, ik zou wel de geleiding van de grondplaat aanpassen, dat lijkt mij een soort van rolgeleiding die denk ik erg gevoelig zal zijn voor vervuiling.
De machine heeft geleiders aan de zijkant en rollen aan de voorzijde en achterkant om een soort Pvc Transportband van max 3mm dik te gebruiken om het geheel af te sluiten voor stof.
Hoop dat het voldoende is, Grondplaat loopt namelijk echt soepel er zit geen merkbare speling op naar alle kanten en waarschijnlijk is het geheel al aardig uitgelijnd
Lekker projectje buurman!
Het blijkt een duits bedrijf te zijn geweest "Wessel GmbH"RobertDutch2004 schreef: ↑21 apr 2023 10:45Het is een Wessel LBA 805 (Bedoelt voor PCB pocket holes drilling). Tot nu toe nog niet veel informatie over gevonden.
WESSEL-Drilling and Routing machines lijkt nog wel te bestaan, maar weet niet of hier een relatie is met de Wessel LBA 805
http://anderson.com.my/prosys-2/
Technische data:
https://www.cnc-club.ru/forum/download/ ... ?id=195533
Ziet er indrukwekkend stabiel uit.
Wat ik nog niet begrijp is hoe het nu werkt.
De brug is vast gemonteerd dus die gaat niet bewegen maar waarom zit die brug niet in het midden. Nu heb je maar een zeer beperkt freesbereik? Of wat mis ik?
Met de motorsteun op de Z-as kan dat nog een stuk naar voren komen. Denk dat het beeld vertekend.
Het zou mij niets verbazen als er op die Z-as een 2e slede zat met luchtcilinder bediening voor het boren, anders schiet het niet op.
Ik heb 'het programmeren' ooit op een excellon machine geleerd, daar boorden we 400 gaten per minuut als het moest, dat is best vlug.
En als die 2 vaste aanslagen heeft met een slag van de genoemde 15mm doe je de rest met de gestuurde Z-as.
Net als Hugo aangeeft denk ik dat het een vertekend beeld geeft.
Y-as heeft max uitslag van 81 cm, gelimiteerd zal het misschien 79 cm worden.
Als ik er vanuit ga dat center van spindel ongeveer 12cm (z-as,spindel enz) vanaf de brug komt is het vanaf achterkant gemeten dan 38cm. Freesbereik voor Y-as uitslag komt dan op 43cm max. (gemeten). Kan het nu eerlijk gezegd niet rond rijmen de getallen maar het is wel wat ik meet :)
Ik denk dat deze machine voor "lopende band werk" is ingezet, Bij printplaten is het formaat meestal toch maar zeer beperkt. Dan kun je met wat mechaniek uren lang plaatje voor plaatje afwerken.
Een kogelomloop heeft heeft een 'fix' support en een 'floating' support. Nu heb ik 55mm ruimte voor een support en een pulley. Nu is mijn vraag mag de pulley ook aan de floating zijde of heeft dit nadelen?
-- Voor 20mm KO-Spindel --
FX 15: Fix support zijde (65mm) "Dit gaat niet passen"
Support: 40mm
Pulley : 25mm
FF 15: Floating support zijde (45mm)
Support: 20mm
Pulley : 25m
Support: 40mm
Pulley : 25mm
Support: 20mm
Pulley : 25m
Meestal staat de pulley aan de fixed zijde omdat de spindel daar bevestigingsmogelijkheden heeft. Voor montage aan de floating kant, moet je de spindel aanpassen. De spindle lengte aan de floating zijde is meestal langer en zal ook meer rekken/strekken o.i.v. temperatuurwisselingen. Daar moet de koppeling op berekend zijn. Voor de rest, maakt het niet uit.
Je kunt de BF/BK houder ook wel een fractie smaller frezen.
Dank je..
Dat zou het mooist ziin als FK houder in de frame zou vallen, deze heeft een gat met een diameter van 31.9mm
Voor FK15 is de diameter 40mm, Voor FK12 is de diameter 36mm dat lijkt mij te veel om smaller te frezen.
ahh, ik denk dat je bedoelde om de breedte iets smaller te frezen.RobertDutch2004 schreef: ↑27 apr 2023 10:07Dank je..
InderdaadRobertDutch2004 schreef: ↑27 apr 2023 12:43 ahh, ik denk dat je bedoelde om de breedte iets smaller te frezen.
