Nieuw machientje.. (non CNC)
Re: Nieuw machientje.. (non CNC)
het probleem met automatisering is dat de Rubberen stift waarmee je het patroon slijpt, slijt.. dus.. als je begint.. dan is het mooi.. maar tegen de tijd dat je in het midden bent.. dan moet je dus dieper.. dat zou je kunnen doen als je Z-as een Pneumatische bediening heeft.. die gewoon bij een bepaalde opgebouwde druk afschakelt.. Panerai, een bekende Italiaanse horlogefabrikant, heeft't voor elkaar gekregen om Perlage middels een CNC machine aan te brengen.. als de oplagen bij mij dermate groot worden dat het aanbrengen van Perlage een te grote hap uit mijn tijd gaat nemen, dan is een Dedicated CNC machientje te overwegen..
ondertussen kan ik van alles en nog wat verzinnen om deze machine verder te mechaniseren.. de grootste uitdaging echter is het hoekverschil..hoe dichter je bij het hart komt, hoe groter de hoek tussen 2 rondjes wordt.. ze moeten elkaar half overlappen..
Dus.. vooralsnog is handwerk het makkelijkste..
- janplastiek
gebruik een verend drukstuk, blijft de druk op het schuurpapiertje constant.
Enkel de z slag iets vergroten, simpel.
Nee.. want met een veer is de druk niet constant.. en bovendien kan ik dat niet zo in mijn Beagle inbouwen..
en als je nu bij een test stukje elke 10 keer slijpen even de Z laat nullen op een toolsetter? dan kun ze zo de gemiddelde slijtage uitrekenen, en die in de echte werkstukken automatisch laten verrekenen?
duurt te lang.. zijn jullie me nu allemaal aan het overtuigen dat ik em moet "Cnc-en"?.. ik ga nog een hevel maken om de bediening wat comfortabeler te maken.. mogelijk in de toekomst nog zo'n machine bouwen, met een iets gewijzigde kop die ik onder een kleine hoek kan stellen, en een Spindel voor de hoogteinstelling.. maar da's van later zorg.. :)
'k heb wel gemerkt dat er nog een vleugje speling op die Drylin rails zit. voor dit werk geen probleem.. maar als ik een Tamponprinter wil bouwen.. is dat niet wenselijk..is er een manier om die speling eruit te halen?.. of kan ik in dat geval beter omkijken naar een kogelomloop railtje?.. Ik overweeg namelijk ook een Tampondrukmachine te bouwen voor het bedrukken van wijzerplaten.. logo's , Indexen.. dat soort dingen.. je hebt dan een ander model frame..met een lange geleiding in de voet, en een cliché aan de ene kant, en een houder voor de wijzerplaat aan de andere kant.. clicheetje inkten.. Rubbere tiet erop drukken.. slede verschuiven.. rubbere tiet op de wijzerplaat.. Presto!.. volgende..
Houdertje voor die achterplaten op een stukkie geleiding met een klein luchtcilindertje er onder? Kun je met een reduceer je druk instellen, en hoef je niks aan de beagle aan te passen, kun je gewoon op je bed klemmenArie Kabaalstra schreef:Nee.. want met een veer is de druk niet constant.. en bovendien kan ik dat niet zo in mijn Beagle inbouwen..
JA!Arie Kabaalstra schreef:zijn jullie me nu allemaal aan het overtuigen dat ik em moet "Cnc-en"?
Ik zag hier ergens iets staan van cnczone of zo
Voor drylin heb je verstelbare karretjes. Of anders een vloeitje tussen de glijschoen en de kar
ASS-U-ME
clements schreef:Ik zag hier ergens iets staan van cnczone of zo
Ik heb toch de sledeplaten en de versterkingsrib geCNCt?.. is dat nog niet voldoende?.. de meeste horlogemakers die KOPEN zo'n machine kant en klaar .. ik bouw tenminste nog mijn eigen machines.. Ik heb nog veel meer apparaten op mijn verlanglijstje staan.. zoals een Horlogemakers draaibankje.. maar dan wel met Kogelomloopgeleidingen.. maar eerst een machine voor Cotes de Geneve.. (geslepen banen decoratie)
zoals op het uurwerk...
en een Tampondrukmachien...
Als je deze al niet gebruikt,'k heb wel gemerkt dat er nog een vleugje speling op die Drylin rails zit. voor dit werk geen probleem.. maar als ik een Tamponprinter wil bouwen.. is dat niet wenselijk..is er een manier om die speling eruit te halen?..
Er zijn karretjes voor dit systeem waar de speling met stelschroefjes te verminderen is.
http://www.igus.be/wpck/7029/DryLin_W_turn_to_fit
Maar ik denk dat met jou ervaring kan je net zo goed in je eigen glijkarretjes een gaatje boren ,draad tappen en
een stelschroefje plaatsen om zo de speling te minderen.
In dat macro'tje van mij is dat het geval..Arie Kabaalstra schreef:hoe dichter je bij het hart komt, hoe groter de hoek tussen 2 rondjes wordt.. ze moeten elkaar half overlappen..
Voor wat betreft de constante druk heb ik de mogelijkheid om de ko-moer van de z-as schuivend tov de z-plaat te maken door de bevestiging iets los te draaien.. dan heb ik ongeveer 9mm speling. de druk is dan het gewicht van de z-plaat, de spindel en de bevestigingsklem van de spindel... is dat niet genoeg? gewichtje er aan..
Dan stel je bijvoorbeeld Z-2 in, dan gaat de ko-moer naar -2 maar de spindel blijft dan hangen op 0.. (of -0,5 bijvoorbeeld) Is nog een bijkomende mogelijkheid van mijn zwevende Z-as (die ik overigens alleen voor testen gebruikt heb...)
Een Tampondrukmachine Arie? Je wilt zelf wijzerplaten gaan bedrukken?
Ongeveer 25 30 jaar geleden kon je wijzerplaten van verschillende merken horloges die door vocht of anderszins lelijk waren geworden nog naar een bedrijfje opsturen en ze kwamen als nieuw terug inclusief de originele opdruk.
Ik denk dat dat helaas voorgoed verleden tijd is.
Je zou wat in Zwitserland moeten kunnen rond neuzen, daar is denk ik nog best veel van dat soort spul aanwezig en overcompleet
Die bedrijfjes die wijzerplaten opnieuw opmaken.. die zijn er nog wel.. maar wijzerplaatjes opmaken kost klauwen vol geld..
en .. ik wil NIEUWE wijzerplaten gaan maken.. grotere oplagen dus..
