Op verzoek kan iedereen die iets wil laten zien dat te maken heeft met alles wat met cnc-techniek te maken heeft .
Maar!!!: foto's mogen maximaal 640 x 480 zijn. Zo komen de foto`s er goed op en raakt de surfer niet gauw vol.
Het goede spiraaltje plotten is best nog wel een wiskundig "hoogstandje" kwam ik achter, maar het is gelukt
het formuletje voor het snijpunt dat ik er uit frommelde is:
f(a)=(d*a*cos(alp0-360*a)-xr)^2 + (d*a*sin(alp0-360*a)-yr)^2 - D^2).. En de a in dit verhaal kun je er dus niet uitkrijgen.. Dus dan maar via de binaire zoekmethode tot de uitkomst heel dicht bij nul ligt..(halveringsmethode)
Uiteindelijk nog zo gemaakt dat de spiraal alle kanten op kan..
Make fun:
Zit 1 hickupje in: het eerste punt moet ook nog de subroutine doewat door lopen.. Dus er moet nog een regeltje "gosub doewat" tussen, maar je ziet waarschijnlijk wel meteen waar..
Ik heb even proefgedraaid op een restje aluminium en omdat ik natuurlijk niet zo'n mooi perlage-geval heb, heb ik even een staalborsteltje van de dremel gepikt.. Leuk effect wel..
Ik heb ook wel gelezen dat men Perlage aanbrengt met een houten pennetje met slijppasta.. Commandant, Silvo, kleppenpasta.. of iets van die strekking.. volgens mij moet het met een stukje Inktgum ook wel werken.. daar zit ook een abrasief in...
Ik sluit niet uit dat ik die macrootjes eens ga gebruiken.. mogelijk kun je de slijpstift vervangen door een boortje.. daar ga ik binnenkort toch eens mee spelen..
't aanbrengen van Perlage blijft waarschijnlijk wel handwerk.. maar ik zou natuurlijk altijd mijn tafeltje eens kunnen voorzien van een paar steppers.. om de tafelverstelling automagisch te doen.. alleen is EdingCNC erop dan wel overkill.. tegen die tijd hang ik er mogelijk wel een arduinootje aan.. :)
Die perlage blijf ik altijd mooi vinden. Ik heb dit nog bij Vander gang gedaan op...(hier komt het)....Cnc..
De stift zat in een verende houder in de spantang en maakte een hele kleine helix beweging en ging zo'n 2mm naar beneden. Diepte maakt niks uit, maar de tijd dat de stift het rondje maakt ging het om. Stifjes (ik meen blauwe) raakten wel op. Als deze nog lang genoeg waren kon ik volle tipje af snijden en her gebruiken. en anders om draaien. Te kort?...weg gooien en nieuwe er in.
Constante olie er op was wel nodig want er treed veel wrijving op. Dit hielp wel aanzienlijk.
Het wil wel...Maar ik kan me zeker wel voorstellen dat je het met de hand wilt doen.
Dan blijft het nog steeds vakmanschap. Want dat is jou werk zeker.
\ Bf25 cnc / linuxcnc \ design enclosure/ dubbel KO
Ik weet dat Panerai het ook CNC doet.. verend houdertje is inderdaad wel handig.. eigenlijk wel nodig.. maar het belangrijkste is constante druk.. met een verende houder is dat aardig te benaderen.. :)..
Perlage is in mijn ogen één van die bewerkingen waar je 't vakmanschap van de horlogemaker aan herkent.. 't is een stukje ambacht.. handwerk.. daarom wil ik het met de hand blijven doen.. maar met de Macrootjes wil ik zeker wel eens gaan spelen.. :)
Mogelijk kan ik met die macrootjes wel iets doen qua Guilloché.. lijkt me ook een uitdaging om dat CNC te gaan doen..
Ik heb met de laatste macro vandaag nog een ventilatieroostertje gemaakt in mijn houten telefoonlader..
even de sub aangepast en hoppa.. mooi alle gaatjes er in.. 't beperkt zich dus gelukkig niet tot perlagepatroontjes
Ik vind het inspannen, freesje in de kop draaien en uitlijnen al handwerk genoeg
Zo'n Guillocheermachine ... tja, dan moet het wel handwerk worden:
Hoewel... dat moet toch ook in een macrotje te schrijven zijn... 's even uitzoeken hoe zo'n ding werkt...
in feite is zo'n machine een hand aangedreven draaibank waarvan de vaste kop op een paar scharnieren staat.. de "rosetten" die nokkenschijven drukken de kop heen en weer.. zodat als je een beitel op een vaste positie zet, er een zig-zag patroon op je plaat verschijnt.. nu kun je de klauwplaat tenopzichte van de rosetten ook nog verstellen.. zodat je je patronen ook spiraalvormig kan maken.. dat wil zeggen als je X verstelt, verstel je de rotatie van de klauwplaat ook.. zodat het volgende rondje zig-zag op een andere hoek begint..
als je de plaat excentrisch opspant.. kun je nog leukere patronen bereiken..
"even" uitzoeken hoe het werkt?.. dat kun je vergeten. het kost de gemiddelde Guillocheur meerdere jaren voor ie zijn machine volledig doorgrondt en kan "voorspellen" hoe een bepaald patroon eruit komt te zien..
als je dit CNC wilt gaan aansturen.. dan moet je dus de x en z via een macrootje gekoppeld aan de A as positie laten bewegen.. dat worden algoritmen met hele kleine stapjes.. :) maar mogelijk kan je dan een Guillocheermachine maken zonder rosetten.. je kiest gewoon een bepaald profiel, en een aantal "cycli" per omwenteling.. 't enige wat je dan nog moet doen... is het beiteltje tegen je werk drukken.. en op tijd weer loslaten.. als je bijvoorbeeld om een Subdial moet werken.. soms moet je dus een wijzerplaat meerdere malen "uitklokken" om de diverse subdials apart te voorzien van een guilloché patroon.. mogelijk kun je een extra as inproggen om de beitel op afstand te houden als ie een Subdial doorsnijdt.. .. daar zit heel wat rekenwerk aan.. :)
maar als ik dat voor elkaar krijg. heb ik wel de eerste CNC Guillocheermachine..
Audemars Piguet heeft het guillocheren van de wijzerplaten van de Royal Oak modellen ook al min of meer geautomatiseerd , maar die machine is in wezen nog niet meer dan een automaat.. werkt nog altijd met een "master" die afgetast wordt..
Een spirograaf had ik al eens geprogrammeerd, niet met zo'n mooie GUI als die van dat youtube-filmpje en ook niet online. Ik weet nog wel hoe ik het ongeveer gedaan had..
Ik denk als ik op basis van dat spirograaf programma wat hoogfrequent ga moduleren. (Dat zigzaggen dus.)
Inderdaad, je kunt niet volstaan om per graad te gaan plotten.. er zit dus ook een factor nauwkeurigheid bij en anders moet er in bogen (of Bezier) geprogrammeerd worden.. Ik vraag me af of de computer daar nog wel snel doorheen rekent.. 't blijft een interpreter..
Dat even uitzoeken van de machine bedoel ik ook niet hoe de resultaten zullen zijn, Dat kon ik zo wel verzinnen dat je een soort cryptex in handen hebt.. Maar hoe de zaak mechanisch in elkaar steekt, met tandwielen en instellingen.
Eventueel zou ik in een ander taaltje (gewoon VB bijvoorbeeld) met sliders en radiobuttons snel resultaat kunnen zien.. doe je er ook geen jaren over om een patroon te krijgen..
