Black-Red X1 freesmachine :)
Re: Black-Red X1 freesmachine :)
Je vertelde dat je een ringkern gebruikt van 42 V met daarachter een gelijkrichter en elco's. Daar komt dan ca 58V gelijkspanning uit. Jouw drivers gaan bij 52 V in overspanning. Zou dat een probleem kunnen zijn?
nee de ringkern is MET elko 42 v ;)
Die 2 defecte werken wel in serieel, het zou kunnen dat ze een deel van het vermogen kwijtgespeeld zijn door oververhitting oid.djjens schreef:Bedankt!! ik ga de post een paar keer doorlezen en morgen de spoelen doormeten met de labvoeding en multimeter.
als dit niet wil werken bestel ik wel 2 niewe bij Damencnc. en de 1ne die ik al heb en nog werkt neem ik dan voor z as met een flinke poelie eraan.
gr
Jens
Voor je andere bestelt moet je er wel zeker van zijn dat ze defect zijn, ben je 100% zeker dat ze juist aangesloten waren?
Soms zit het probleem ergens verborgen in een klein hoekje zoals draden in een kroonsteen maar eentje zit met de isolatie onder het vijsje en maakt geen contact: vraag me niet hoe het komt dat ik dit vermeld
Laat maar iets weten over de resultaten of als je meer info wilt.
Groeten,
Luc.
Als het serieel werkt dan moet het parallel zeker werken. Denk maar aan kerstboomverlichting waar 1 lampje stuk is.
Gr.
Erik
Erik
In theorie wel, als alles goed en correct aangesloten is.Erik schreef:Als het serieel werkt dan moet het parallel zeker werken. Denk maar aan kerstboomverlichting waar 1 lampje stuk is.
Maar als parallel bv. de polariteit verkeerd is of een draadje op de isolatie geschroefd is.
Lang geleden op het werk: Als na vervanging van een computeronderdeel het ding weer werkte dan moesten we het "defecte" onderdeel terug plaatsen en opnieuw testen.
Gewoon om zeker te zijn dat het dat wel was.
In veel gevallen was het dat onderdeel niet maar bv ergens slecht contact of een instelling die op het randje was.
Voordat die regel toegepast werd bleken ongeveer 50% van de zogenaamde defecte onderdelen toch goed te zijn na tests in het herstelcentrum.
Moest ik nu alle stappen en servo motoren hebben die toen vervangen werden als zogezegd defect..........
Dit betekent niet dat die motoren nog goed zijn, maar het zou kunnen. Enkele tests kunnen uitsluitsel geven.
Better safe than sorry.
Hallo,
Vrij lange tijd niks van me laten horen. Dit omdat de school waar ik op zit op MAVO nivo les hoort te geven maar ze naar mijn mening op basis nivo les geven. dit wil ik niet want een examen is namelijk WEL op mavo nivo. ik heb alles doorgemeten en ben tot de conclusie gekomen dat ik een goede slopert ben wil 2Nmers geen kopen en een portaal maken. daar ben ik nu over uit. ik heb de bakclash gemeten en dat was veeeeeeeeeeeeeeeeeeer boven wat ik maximaal wilde aan backlash. er komt dus een ALU portaal freesmachine. ik heb al tekeningen ervoor gemaakt. maar die moet ik nog digitaal gaan uitwerken in solidworks. (dit kost watr tijd... moment)
tegen die tijd open ik wel een nieuw topic in de goede categorie.
bedankt voor de hulp allemaal!!!!
Gr
Jens
Gr
Jens
