Geen beweging in portaal frees
Beste cncers,
Mijn naam is Jeffrey en ik ben nieuw op dit forum.
Vorige week heb ik een portaal frees gekocht. Daar alles bekeken en ook de machine draaiend gezien.
Uiteindelijk alleen vervoerd en voor de rest niets veranderd aan de machine. Eenmaal op zijn plaats en weer aangesloten kwam ik er achter dat ik de machine niet meer kon laten bewegen.
Als ik op reset druk en de drivers aan gaan hoor ik dat de motoren spanning krijgen. De machine is niet voorzien van sensoren of eindschakelaars dus automatische home is niet mogelijk. Dit moet handmatig gebeuren maar aangezien ik geen van de assen kan laten bewegen is dit onmogelijk.
Heb geprobeerd contact op te nemen met de man waarvan ik hem gekocht heb maar die krijg ik niet te pakken.
Heeft iemand een idee wat hier gaande is en hoe ik dit op kan lossen
Het gaat om een zelfbouw machine met usbcnc cpu 4.
Het lijkt mij dat er iets sofwarematig niet goed gaat, heb ook al het een en ander geprobeerd in de instellingen zoals als het bereik vergroten maar tot nu toe mocht niets baten.
Alvast bedankt!
Jeffrey
Alvast bedankt!
Jeffrey
Re: Geen beweging in portaal frees
stekker er in ?
Er zal toch wel ergens nog wat over het hoofd gezien zijn.
Zijn de motoren zodanig bekrachtigt dat je ze niet met de hand kunt draaien ?
Noodstop niet ingedrukt?
Je hebt zelf op een andere pc usbcnc geïnstalleerd ?
Dus zou eigenlijk een kopie van de settings moeten hebben van de vorige eigenaar.
Alle usb pluggen in een usb gat gestoken?
Alles zit aangesloten, noodstop uit. Ook heb ik de computer over genomen bij de machine dus je zou verwachten plug and play, maar helaas
Ik kan de motoren nog wel draaien als de drivers ingeschakeld zijn.
Alle motoren? Dat hoort niet, of misschien bij kleine motoren alleen met heel erg veel moeite. Hoor je de boel ruisen?jthepen schreef:Ik kan de motoren nog wel draaien als de drivers ingeschakeld zijn.
Want dit klinkt toch als een los draadje in het eerste deel van de electra... voeding of zo.
Fototje van de kast, zodat we de bedrading zien, en mee kunnen denken.
Zijn de enable's aangesloten van de stepperdrives, gooi die los.
Als het dan werkt, gaan we daarna wel vertellen waarom.
Staat ie niet op pauze ?
Daar heb ik mij in de settings weleens mee vergabbelt, die kan je inverteren geloof ik.
Of heb je de usb kabel in dezelfde poort gestoken ? (dat ie de poort niet herkend)?
Knippert het groene ledje op de CPU4 print ? anders heb je ook geen verbinding.
Even voor de zekerheid, nadat je de pc hebt opgestart en de besturingskast hebt aangezet start je EdingCNC op, als het goed is staat er dan in de bovenbalk "SIMULATION" zo ja, dan is er geen communicatie tussen pc en controller.
Staat dit er niet, heb je dan op F1 / reset gedrukt in de software? Dit activeert de drives.
Als de besturing geactiveerd is en er is communicatie, dan hoor je de motoren meestal een beetje zoemen en kan je ze NIET met de hand zomaar meer ronddraaien, ze proberen zeg maar hun positie vast te houden.
Bedankt voor het mee denken allemaal.
De soft en hardware hebben verbinding. Ik heb bij de instellingen verschillende USB poorten geprobeerd toen kreeg ik inderdaad simulatie mode. Daarna weer terug gezet naar de goede USB poort. Ook op reset gedrukt ik hoor wel een tik van de drivers maar geen gezoem van de motoren. Ik kan ze ook allemaal bewegen. Het zijn 9nm motoren dus zou geen beweging in mogen zitten. Vanavond heb ik weer tijd om jullie advies te proberen dan plaats ik ook gelijk foto's van de aansturing.
Hmm, je maakt het erg spannend !
Ook niet een of andere veiligheidskap o.i.d. schakelaartje dat de boel besodemietert ?
Noodstop even overbrugd, doorverbonden/doormeten ? om te testen.
Een foto van je drivers met de aansluitingen zou idd handig zijn.
Vreemd dat de assen allemaal nog draaien, rekening houdend met het feit dat je hebt gezien dat het werkt.
In de auto, eruit en het werkt niet meer. moet het iets kleins zijn lijkt mij.
Waar kom je vandaan?
is ie "Draagbaar"?.. gooi em in de auto, en kom morgen naar de Meeting.. kleine kans dat we het NIET voor elkaar krijgen.. op één dag zo'n beetje de handigste mensen met CNC machines bij elkaar..
Hm, 9 Nm motoren, denk niet dat die echt draagbaar is.
Hij ging ook zonder demontage in de auto...
