vraag bij besturingskast bouwen.
Ik zit met een paar vragen.
ik wil alvast met mijn besturingskast beginnen voor mach3.
Zijn er goede duidelijke voorbeelden te vinden op het forum.
Mijn steppers zijn tot 50volt leadshine....kan dat met 1x48v voeding?.
Bedrading rechtstreeks de kast in naar steppers of met stekkers?.
Dit is voor mij de eerste cncbesturing wat ik ga bouwen..heb veel gelezen op het forum maar vele antwoorden...en dat maakt het soms moeilijk.
Dit cnc gebeuren is prachtig en heb mij ook te pakken..
maar zonder raad van de mensen op het forum lukt het niet om de besturing te bouwen.
Re: vraag bij besturingskast bouwen.
Hallo Tony,
Ik kan je ook niet definitieve antwoorden geven, maar ik hoop je iets wijzer te maken.
1) Het voltage moet je in de gaten houden, maar ook het amperage.
Als je een 50 Volt 5 Ampere voeding hebt, dan kan je er niet 50 Volt steppers aanhangen van elk 10 Ampere.
Dat kan je voeding niet leveren (3 x 10 Ampere) ook dat is bij benadering omdat je vrijwel nooit op alle 3 de motoren op je piekbelasting gaat zitten. Effe een cru voorbeeld. Dus voltage is belangrijk en vooral ook het Amperage. Als je een zeg 500 Watt voeding hebt, dan kan deze globaal bij 50 Volt 10 Ampere stroom leveren. (Watt gedeeld door Voltage is Amperage).
2) ik ben persoonlijk niet van de tussenstekkers, gewoon van A naar B.
Dan heb je de minste kans op storingen etc..
3) ook altijd de diameter van de kabels in de gaten houden, meestal is 1mm2 aderdoorsnede wel nodig.
4)Probeer de elektronica en gevoelige delen/kabels met puls etc.. uit de buurt van de hoofdstroom te houden.
Om storingen en interferenties te vermijden.
Ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen, ben geen expert hoor.
Zoiets als dit bedoel je ?
Moet je het onderwerp open source machine eens doorspitten, daar heeft iemand heel erg veel tijd aan besteed en z'n best op gedaan. ( verfijnd zoeken op kastindeling )
Of je er nu een CPU5A4 in zet of met mach3 aanstuurd maakt uiteindelijk niet heel veel uit.
Een schakelende voeding van 48V zal niet vlug meer leveren dan deze 48V dus dat gaat wel.
Maar een 48V voeding via een transformator, gelijkrichter en wat elco's zonder verdere regeling zou wel eens boven de 48V uit komen en zelfs boven 50V, dus daar moet je mee opletten.
Hugo... ik lees alle info op het forum maar sommige dingen zijn me niet duidelijk..
voor de meeste onder ons is het heel makkelijk de besturing ,maar ik als leek zeker (nog) niet.
De laatste tijd lees ik zoveel dat ik even geen concentratie meer kan houden.
Mijn stappenmotoren hebben ook 8draden nema23 2.8nm 8 wire..
Dus weer een stukje moeilijker aansluiten..
Zijn er mensen op het forum omgeving nijmegen waar ik eens langs mag komen als ik met het aansluiten er niet meer uitkomt.
Als je vastloopt en je kunt de boel meeslepen, dan wil ik je best weer op de goeie weg helpen.
Dabit bedankt dat je me wilt helpen als ik er niet uitkom.
ik moet er aan gaan beginnen en ga nu eerst een pc slopen om de kast te gebruiken.
Dan ga ik alles er in zetten wat ik kan volgens de voorbeelden op het forum.
Ik moet toch wachten op onderdelen voor mijn portaal .
Dus dacht ik om de besturing te bouwen..
ik neem graag gebruik van je hulp als ik zover ben.
Bedankt voor je aanbod.
mvg tony
mvg tony
op Edingcnc.com staat er ook ergens een pdf over
Ik zal daar ook eens gaan kijken.
Valt wel mee.. Deze motoren hebben 4 aparte wikkelingen: 2 x A en 2 x B..Tonybryden schreef:Mijn stappenmotoren hebben ook 8draden nema23 2.8nm 8 wire..
Die kun je naar believen in serie zetten voor minder belasting maar wel veel meer zelfinductie, dus lagere topsnelheid, Of parallel.. Wat mijn voorkeur heeft.. Je hebt dan wel 2 keer zoveel stroom te leveren als in serie, maar de zelfinductie is 4 keer zo klein als bij serie.. Je kunt dat dus ook veel harder laten draaien..
Als je in de datasheet kijkt zie je welke kleur draden bij welke spoel horen.. Dat is over het algemeen standaard..
Zou krijg je dus A1-, A1+, B1-, B1+ A2-, A2+ B2- en B2+..
Je verbindt dan, voor parallel schakelen de A1- en A2-, de A1+ en A2+ met elkaar en het zelfde met B..
Dan heb je dus nog maar 4 draden, en wel: A-, A+, B1 en B+
Goede avond ...
Even een vraagje...
zijn er voor besturings kasten bepaalde maten waar ik me aan moet houden.
Ik heb een leeg kastje van 350x250x15mm .
De drie stappendrivers voeding leafboy bord passen er mooi in...maar kan dat op dit formaat kast..
Even een vraagje...
Ligt er aan hoever je wil gaan. Als je echt klemmenstroken en kabelgoten er in wil hebben, en nog extra relais, uitbreidingsprintjes om dat je niet genoeg I/O hebt, etc dan is het misschien wat krap.
Maar als je alles er zo in krijgt met een beetje ruimte rondom zodat het nog een beetje warmte kwijt kan moet dat geen probleem zijn. Mocht het te warm worden (ik neem aan dat je daar op doelt) dan kun je altijd nog een fan + filter in de kast maken.
Hallo skillalot..
nee ik heb geen extra's nodig op dit moment.
wil eerst eens een standaard besturing bouwen...
Mocht ik in de toekomst uitbreiden dan zal ik iets anders moeten zoeken..
Ik heb wel een lege computer kast maar die is weer gelijk zo groot..
Is het ook mogelijk om de besturing in de pc kast te bouwen wie ik gebruik voor alle software
Want die is groot genoeg..
Ja hoor, natuurlijk kan dat. Harde regels zijn er niet voor.
Ik heb het andersom gedaan; moederbord/voeding/SSD zitten in de 'installatiekast'.
