vraag bij besturingskast bouwen.
Tonybryden
Re: vraag bij besturingskast bouwen.
Bericht door Tonybryden »
Maar nu,
Ik ben er nog niet uit over de mm, steps staan nu op 320 steps .
Als ik in mdi een x+30 intoets , ga ik er van uit dat hij 30mm verplaatst.
Dat is alleen niet zo de verplaatsing is dan 190mm.
Of moet ik in omwentelingen tellen.
Als je X30 intoetst gaat ie naar X30 ( klinkt logisch) maar de weg die hij aflegt is afhankelijk van waar die vandaan komt.
Je geeft dus geen verplaatsing op, maar een eindbestemming, net als in de auto, zeg je ook niet rijd 100km, maar zeg je rijd naar amsterdam.
Als de positie waar die staat X-160 is, en je stuurt hem naar X30, dan is de beweging 190mm.
Als de positie waar die staat X210 is, en je stuurt hem naar X30, dan is de beweging ook 190mm.
Tonybryden
Nou dat is me gelijk duidelijk hugo, zo zie je maar dat ik helemaal verkeerd zit.
Nu zou ik nog graag een ding willen weten, omdat ik me steps op 320 heb staan gaat het joggen langzaam.
Waar stel ik snelheid in, of komt dat pas als je gaat frezen.
Ja ik weet het ik moet nog veel leren en lezen.
Maar met jullie hulp draait me frees nu perfect.
Dit weekend kan bij mij niet meer kapot.
Tonybryden schreef:Nu zou ik nog graag een ding willen weten, omdat ik me steps op 320 heb staan gaat het joggen langzaam.
Die snelheid is inderdaad een instelling buiten steps om, stap moet er voor zorgen dat de maatvoering klopt.
Snelheid is F, in handbediening kun je die instellen, in het freesprogramma doe je dat met b.v. F500 voor 500 mm/min voeding.
Kun jij voldaan gaan feesten met de 4-daagse. ;-)
Tonybryden
Ja dat zal ik zeker een dagje gaan doen,
Maar eerst me frees verder afwerken.
En ik ben bang dat er nog meer vragen zullen komen. :mrgreen:
Tonybryden
Nee he niet nu.
Ik heb vandaag wat instellingen geprobeerd en alles ging lekker.
Tot dat mach3 niet meer reageerde, komt wel eens vaker voor , na opnieuw opstarten werkt het wel weer.
Alleen vandaag niet , ik krijg met geen mogelijkheid het mach3 scherm meer op de pc, alleen een wit veld.
Ik kan wel op de bovenste keuze menu klikken om ports en pins in te stellen enz enz.
Maar alle instellingen zijn weg, kan ook bij motor tunning mijn assen niet meer kiezen.
Was ik eindelijk zover gekomen met alle hulp, en nu heb ik niets meer.
Vandaag me nieuwe spindel besteld en was op de goede weg.
Volgens mij ben ik nu alle instellingen kwijt en moet ik alles opnieuw doen.
Systeem herstel geprobeerd, ,, .
Ik denk dat ik nu toch op dabit moet wachten, want alles opnieuw instaleren lijkt me niet te doen voor mij.
skillalot
Bericht door skillalot »
Waarschijnlijk is je XML bestand beschadigd. In de map mach3\xmlbackups staan backups van je instellingen bestand. Elke keer als je mach 3 start word die daar heen gekopieerd.
Kijk even naar de grootte van de bestanden daar om te zien welke je moet hebben.
Als je de juiste gevonden hebt kopier je m naar de mach3 map. Dan de xml weggooien en de backup hernoemen naar xml.
Tonybryden
Skillalot, het klinkt allemaal zo makkelijk , maar ik ben er nu klaar mee.
Ik krijg het nu niet meer voor elkaar, ik ga slapen morgen weer werken.
Wat je me nu allemaal uitleg, weet ik niet eens te vinden op de pc.
Ik heb nu echt hulp nodig.
Als ik het eenmaal heb gezien hoe het moet , is het opeens een stuk duidelijker.
Ik had het zover , en nu weer dit.
Maar ik neem je advies te harte en ga er toch na kijken.
Tonybryden
Ik heb het geprobeerd zo als je beschreef in je topic.
Ik vind de map met xml backup wel in mach3 map.
Maar kopiëren naar waar dan ook heen lukt niet echt.
John Sellis
Bericht door John Sellis »
installeer teamviewer even op je pc en kijk ik wel even met je mee. valt mischien allemaal wel wat mee!
Tonybryden
Teamviewer gedownload jhon
John Sellis
Tonybryden schreef:Teamviewer gedownload jhon
Zie pb
Tonybryden
Zo gelukkig doet alles het weer.
John Sellis bedankt voor je hulp.
Nu wachten op me spindel .
In tussen tijd maar weer veel lezen en de machine afmaken .
skillalot
Was het de xml die beschadigd was?
