Tafelvoeding Sieg sx3
Ik wil een tafelvoeding maken voor de x as van mijn Sieg sx3 aangezien ik af en toe gek word van het draaien aan de hendel.
Nu heb ik enkele motortjes gezien op ebay, maar ik vraag mij af of deze wel geschikt zijn. Ik wil namelijk een motor waarbij ik geen tandwielen incl. snaren hoef te gebruiken.
http://www.ebay.com/itm/DC-24V-157RPM-S ... SwZd1VZCuw
http://www.ebay.com/itm/200RPM-DC-24V-H ... Swg3FUm4Nu
Iemand tips voor een goedkoop motortje of heeft iemand nog iets liggen voor weinig ? Welk toerental is aan te raden voor de motor ?
Re: Tafelvoeding Sieg sx3
heb je al eens gespeeld met een accuboormachine ? dan kun je zel een beetje een idee krijgen.
Toeren tal is van een aantal dingen afhankelijk. namelijk de voeding die je nodig bent tijdens het frezen en je spoed van de spindel.
Ja ik heb er wel eens een accuboormachine op gezet, ik zou alleen niet weten wat ik voor gevoel er bij moet krijgen die antwoord geeft op mijn vraag.
Motor word regelbaar, ik bedoelde meer of ik bijv. aan 200 rpm max. genoeg heb of dat ik beter kan gaan voor 400 rpm
Heb ook geen idee hoe hard het moet draaien, jij hebt de machine, ligt er denk ik sterk aan of je wilt draaien tijdens het frezen of alleen om de tafel te verplaatsen van A naar B.
Ikzelf vind het vooral erg om te zwengelen om alleen de tafel van helemaal links naar helemaal rechts te verplaatsen, tijdens het frezen heb ik toch het idee dat ik nog een klein beetje gevoel heb of alles goed gaat en aan de hand daarvan de voeding een beetje kan regelen. kijk zelfs vaak naar het toerental, als dat begint in te zakken dan minder ik de voeding een beetje.
Je zegt dat je de motor op of ipv het handwiel wilt hebben, bedenk dan dat er een flinke puist bijkomt terwijl als je werkt met b.v. een tandriem je de motor ergens kunt plaatsen waar die niet in de weg zit.
Als het gaat om alleen de tafel te verplaatsen en niet om er mee te frezen dan is een relatief lichte motor voldoende maar dat kun je makkelijk meten met een armpje en een gewichtje, vermenigvuldig dit met 2 of 3 en je hebt een goede waarde. Wil je er ook mee frezen dan ligt het aan een hele boel extra dingen zoals materiaal, hoeveel je er in een keer voorzet, de freesdiameter etc. etc. bedenk zelf een hoe hard je dan aan het handwiel moet trekken, vind het eigenlijk meestal nog wel meevallen. Zeker als het automatisch gaat dan is een beetje langzamer zelfs geen probleem, tijd is bijna nooit een issue voor de hobby.
Ik heb al heel lang niet meer handmatig met handwieltjes gefreesd, maar als ik de CNC-machine als handmatige bank gebruik, dus frezen dmv joggen, dan doe ik niet gek vaak meer dan 600mm/min.
Ik weet niet wat de verplaatsing is per omwenteling, maar als dat 2mm is dan zou je dus 300rpm nodig hebben.
De snelheid is niet zo belangrijk, 200 rpm of meer is altijd goed. Metaal frezen zal hem niet worden, enkel alu en messing. Het belangrijke is welk koppel of vermogen die moet hebben om bijv. alu te kunnen frezen.
Ja, maar dat werkt hetzelfde als een elektrische fiets: zelf consistent 25km/u fietsen voelt niet aan als langzaam, maar als het motortje het werk voor je doet mag het best een tikje harder voor je gevoel.
Koppel heb je niet veel nodig. Frees maar met het handje; dat wieltje met een radius van 5cm ofzo draai je zo rond zonder veel kracht te zetten. 0,5Nm is dus meer dan zat zou ik zo met de natte vinger zeggen.
kan niet echt een motortje vinden (nieuw), in ieder geval niks betaalbaars.
Niemand hier ooit iets dergelijks gemaakt met een motortje van ebay ?
Ik heb van alles liggen als je wilt experimenteren. Ook nog wel een lompe kast waar je 24v in kunt vinden.
Ik weet alleen niet in hoeverre je zelf in staat bent daar het een en ander mee te prutsen.
Als je het er voor over hebt kun je het zo op halen.
Kijk eens aan interessant, je hebt een pb.
Die kleine motortjes heb ik hier ook nog wel een paar liggen, maar die draaien wat langzaam voor je denk ik. Mocht je het echter willen proberen...
Om het een beetje lekker regelbaar te krijgen denk ik dat zo'n ruitenwissermotor het lekkerst werkt.
Ook al is dat misschien een beetje overkill, of juist daarom.
Die kleintjes zullen het misschien wel een poosje doen, maar zijn misschien een beetje krap.
Weet eigenlijk niet hoeveel toeren die zijn, zou idd wel eens iets van 120 kunnen zijn.
Kwestie van experimenteren.
En er zal nog iets van een koppeling verzonnen moeten worden.
Dit lijkt me wel leuk:
http://www.banggood.com/Planetary-Gearb ... 95316.html
Het kleinste stappenmotor drivertje is al goed denk ik, dus ook zo gemaakt.
je vindt zelfs drivertjes met een pulsgeneratortje er in zodat je dan alleen nog maar aan een knopje hoeft te draaien voor de snelheid en een knopje drukken voor de richting.
Die zijn er een stuk goedkoper maar dan zonder ratio, daar had ik ook al naar zitten kijken .
Ik denk dat de ruitenwisser motor van hugo perfect gaat werken en zo niet kan ik altijd nog naar iets anders kijken.
