Tafelvoeding Sieg sx3
Re: Tafelvoeding Sieg sx3
Ik zou op mijn optimum bf 20l ook een tafelvoeding voeding willen maken en ben al veel wijzer te geworden door dit topic te lezen maar ik vraag me af wat nu de beste manier is om een stappenmotor aan te sturen.
Kan ik ook de as nog manueel bedienen als ik er een stappenmotor aanhang?
Ja. Er zijn er zat die een kruk achterop de stappen motor maken
Ja, dat is geen probleem mits je geen motor kiest met een planetenvertraging.
Kies je b.v. voor een vertraging d.m.v. twee tandwielen en een riem (zo ga ik het doen) dan kun je die gewoon ronddraaien als er geen voeding op de motor staat, of als de driver is gedisabled.
Aansturen dan met zo'n Chinees printje die de driver aanstuurt.
Kun je ook de motor ergens plaatsen waar hij niet in de weg zit.
Voor mij moet er een kant van de as een motor komen en aan een kant een handwiel, dus dan moet ik een motor nemen met planetdrive?
Printje kost nog geen 6 usd op ebay . Ik hoor graag welke steppenmotoren je hebt liggen, je hebt een pb daarover.benkr schreef:@ Dabit, die 3 fase stappenmotor houd ik me voor aanbevolen, heb nog een 3 fase driver liggen. Wil graag een keertje met zo'n setje spelen.
Voor wat betreft een stappenmotor driver, ik heb nog wel een nieuw TB6560 printje liggen, mag je voor 10 Euro overnemen. Kosten In China al gauw 15 Euro. Stappenmotoren heb ik nog wel enkele liggen maar heb geen data dus weet er helemaal niets van. Denk wel dat er iets bij zit wat sterk genoeg is maar het blijft gokken.
gewoon in China bestellen dan, succes er mee.
@benkr: prima, is-ie voor jou..
Heeft er misschien iemand een voorbeeld van een werkende aansturing van een stappenmotor?
Nee, juist niet want een planeten vertraging kun je niet in de 'uitgang' aandrijven of het moet maar een erg kleine vertraging zijn maar in het algemeen lukt dit niet.Voor mij moet er een kant van de as een motor komen en aan een kant een handwiel, dus dan moet ik een motor nemen met planetdrive?
Blijft er dus over: direct aandrijven of vertraging d.m.v. tandwielen (en evt. riem)
Kan ik met een directe aandrijving nog gebruik maken van een draaiwiel?
Beschadig ik dan de motor niet?
Zijn er nog vorderingen gebeurt met de langsvoeding?
Sorry om dit hele oude onderwerp nog eens naar boven te halen, maar ik kwam hier terecht bij het zoeken naar een soortgelijk probleem. Dit onderwerp is niet echt afgesloten, en heropenen heeft ook niet zoveel zin, maar willen jullie dan eens hier kijken? @Benkr
viewtopic.php?t=21770&sid=ce0fa50785de4 ... 9d461e4e78
Bedankt,
Cor
Bedankt,
Cor
