Darth vader
Darth vader
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een draadmodel van Darth vader om in plexiglas uit te frezen.
Kan iemand mij hieraan helpen?
Dit is wat ik bedoel;
http://www.amazon.co.uk/SHENNOSI%C2%AE- ... B0144F5542
Alvast dank en groet,
Jan
Jan
Re: Darth vader
Hoi Jan,
Heb je hier wat aan?
https://grabcad.com/library/darth-vader-1
STEP-file downloaden en dan naar wireframe?
gr.
Ronald
gr.
Ronald
Re: Darth vader
dan zou je em vanuit je Cad Pakket weg moeten schrijven als STL bestand, da's Wireframe..
Re: Darth vader
Bedankt voor jullie reacties!
Ben zelf niet zo goed in het omzetten van bestanden ed. Het pakket wireframe is mij totaal onbekend.
Is er iemand in staat het om te zetten naar een stl, eps, dwg of dxf bestand? Daar kan mijn pakket mee overweg.
Groet,
Jan
Groet,
Jan
Re: Darth vader
Wireframe is geen pakket.. 't is een manier om 3D vormen weer te geven.. "draadvorm" eigenlijk is een wireframe niet meer dan slechts de begrenzingslijnen van een "surface" model.. een model dat uit oppervlakken bestaat.. STL is een bestandsvorm die bestaat uit driehoekjes.. als je de oppervlakken niet zichtbaar zet, dan zie je een draadframe..
een andere vorm van 3D bestanden is "Solid".. dan bestaat het uit massieve vormen.. meestal "primitives" zoals Cilinders, balken, pyramides en torussen..
Re: Darth vader
Heb er een pdf van gemaakt, zou in vectoren moeten zijn, heb je hier wat aan?
Re: Darth vader
Hier kan je de STEP vinden https://www.dropbox.com/s/m3ahmklydc2ep ... .STEP?dl=0
Hier de DWG :https://www.dropbox.com/s/b5ihrqa9xyn0w ... r.dwg?dl=0
En hier een DXF : https://www.dropbox.com/s/gwtk2l5v0xqjw ... r.dxf?dl=0
Let er wel op dat het "hoofd" nog in de helm zit en voordat je het omzet naar een STL het "hoofd" dus even moet verwijderen. Ook zag ik dat alles precies in de oorsprong staat (0,0,0) en dat er dus negatieve x,y,z waardes bestaan. Dit is voor een export naar STL volgens mij niet toegestaan (maar heb ik geen ervaring mee of verstand van (iets van klok en klepel ))
Overigens: Het origineel komt van grabcad en is geplaatst door een gebruiker met accountname dav dav https://grabcad.com/dav.dav-6 alle credits gaan dus ook naar hem( of haar)
groet,
Ronald
groet,
Ronald
Re: Darth vader
Ik maak regelmatig STL bestanden van 3D modellen.. horlogekasten, voor het bewerken van de pootjes.. mijn X0 Y0 ligt midden op de wijzerplaat.. Z0 meestal op de wijzerplaatzitting.. omdat ik vanaf de wijzerplaat ontwerp.. maar dat kan ik in CamBam makkelijk omzetten..Dit is voor een export naar STL volgens mij niet toegestaan (maar heb ik geen ervaring mee of verstand van (iets van klok en klepel ))
Re: Darth vader
Wederom dank voor jullie reacties en de bestanden! Geweldig!
@Sven; Bij het inladen van de pdf in Aspire en vervolgens omzetten gaan een hoop lijnen verloren en blijft er van het model weinig over....
@Ronald; Heb de bestanden gedownload en geprobeerd om ze via file import en file open te laden in Aspire, echter zonder resultaat. Het scherm blijft leeg.
Bij het laden van het dxf bestand via file, import, component/3d model krijg ik de melding;
Error Import failed. Failed to load component data from file vader.dxf. Check file contains model.
Waarschijnlijk iets wat ik niet goed doe, maar ik zou zo niet weten wat.
Iemand een idee?
Groet,
Jan
Iemand een idee?
Groet,
Jan
Re: Darth vader
Hoi Jan,
Ik denk dat Aspire de DXF niet kan lezen omdat het waarschijnlijk geen meshes of triangles bevat. Wanneer ik de originele STEP echter probeer om te zetten naar Meshes gaan er bij mij een heleboel dingen niet goed.
Daarom de originele STEP via Autodesk Inventor geopend en daarna als STL opgeslagen.
Zoals ik al eerder zei: ik heb geen kennis van - of ervaring met STL dus ik hoop dat je hier wel wat mee kan.
https://www.dropbox.com/s/p23gfzak7jhk8 ... r.stl?dl=0
groet,
Ronald
groet,
Ronald
Re: Darth vader
Bedankt voor al je moeite Ronald! Waardeer het enorm.
Er zijn vast mensen die iets met dit bestand kunnen.
Dat geldt helaas niet voor mij.
Ik voel mij nu net als die verzekeringsman in de reclame vroeger;
Ik durf het haast niet te vragen, maar is er iemand????
Groet,
Jan
Groet,
Jan
Re: Darth vader
Ik weet niet met welk pakket je graag werkt, maar ik zou zo'n plaatje gewoon inladen (ik gebruik artcam) en dan met het plaatje er onder de lijnen natekenen. Uurtje hooguit en dan heb je hem toch zeker wel klaar. En dan kun je de lijnen graveren :-)
Re: Darth vader
Re: Darth vader
Ah, ja, natuurlijk, je hebt gewoon de face wizard gebruikt, had ik niet aan gedacht :-) Ik had alleen gedacht aan handmatig overtekenen :-)
