Plastic kogelgeleidertje in kogelomloop schroef as
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
vroemm
Bericht door vroemm »
Hi.
11381
In het gat op de foto hoort een plastic kogelgeleidertje.
Het kogelgeleidertje brengt de kogeltjes een winding terug of vooruit.
Aan de andere kant van de moer horen er nog twee.
Weet iemand waar deze kogelgeleidertjes te koop zijn ?
Of op welke zoek termen je moet zoeken om deze op internet te vinden ?
Het gat voor de koegelgeleider is 8.1 mm.
De buitendiameter van de moer is 28 mm.
De schroef as is 15.1 mm diameter.
Met een spoed van 4 mm.
Bedankt..
Vroemm.
Re: Plastic kogelgeleidertje in kogelomloop schroef as
Ik denk dat je voor de onmogelijke opgave staat om te achterhalen welke fabrikant deze spindels en moeren gemaakt heeft, dan een dealer te vinden en dan nog hopen dat hij je wil helpen aan onderdelen...
Hoe kun je die nu kwijtraken?
Dat betekent waarschijnlijk ook dat je tenminste een aantal kogeltjes mist, moet je die dan ook niet hebben?
Kijkend naar de maatvoering lijkt me dat geen Chinees maar als je daar gaat zoeken vind je mogelijk toch een KO moer die zou kunnen passen en die kost daar dan 10 a 15 Euro. Denk dan dat je moet zoeken naar iets als 1504 ballnut, zie ze zo snel niet staan maar met wat verder zoeken op b.v. Ebay maak je toch wel kans.
Als je op de Europese markt gaat zoeken vind je ze wel maar dan zit je meteen bij de 'dure' merken en dan betaal je meteen de hoofdprijs.
vroemm
audiomanics schreef:Ik denk dat je voor de onmogelijke opgave staat om te achterhalen welke fabrikant deze spindels en moeren gemaakt heeft, dan een dealer te vinden en dan nog hopen dat hij je wil helpen aan onderdelen...
Daar zou je weleens gelijk in kunnen hebben.
Ik heb er een zelf gemaakt.
Van staal.
Met een dremel freesje het track uit gefreest in een rond staafje staal.
Het werkt, het loopt heel stil, dat is een goed teken.
Voordat ik de andere twee maak, wilde ik toch even zien of ze te koop zijn.
Bedankt voor je reactie.
Vroemm.
Laatst gewijzigd door vroemm op 21 jan 2016 23:02, 2 keer totaal gewijzigd.
vroemm
benkr schreef:Hoe kun je die nu kwijtraken?
Een groot talent van mij :-))
Ze waren trouwens ook versleten.
De kogeltjes bonkte tegen de overgang van de plastic geleidertjes naar de track van de moer.
Klonk niet goed.
Dat was geen probleem.
De 2.381 mm kogeltjes kon ik makkelijk kopen.
Vroemm
Laatst gewijzigd door vroemm op 22 jan 2016 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
vroemm schreef:Ik heb er een zelf gemaakt. Van staal.
:shock: En ook nog uit de hand??? Dat noem ik toveren.... dan moet je zeker in staat zijn die retour plasticjes zelf te maken..
frank
Bericht door frank »
Kun je er niet eentje 3D printen. Als ie werkt kun je hem naderhand altijd nog frezen.
Ik wil er best eentje voor je printen
vroemm
Nee hoor, het is echt ver verwijderd van toveren.
De track in het geleidertje hoeft helemaal niet zo nauwkeurig te zijn.
De kogeltjes mogen er best met een speling van 0.1 - 0.4 mm doorheen gaan.
Zo lang ze maar niet klem komen te zitten.
Ik heb 2.381 mm kogeltje aan een metaal staafje gesoldeerd.
Daarmee kun je het track aftasten, zien of het kogeltje redelijk in de track past.
Alleen bij de in en uitgang moet het wel heel nauwkeurig zijn.
Maar dat is makkelijk te maken.
Je legt het bol vormige dremel freesje in de track van de moer.
En freest naar het geleidertje.
Zo word de overgang van moer naar geleidertje goed op elkaar aangesloten.
Het werkt :-)
Vroemm.
vroemm
frank schreef:Kun je er niet eentje 3D printen. Als ie werkt kun je hem naderhand altijd nog frezen.
Daar had ik nog niet aan gedacht.
Hier in de stad zijn een paar bedrijven waar je je eigen ontwerp kunt laten 3d printen.
Misschien is dit een goeie gelegenheid om dat eens uit te proberen.
Bedankt voor je idee en je aanbod.
Vroemm.
Als je d'r al eentje uit staal gemaakt hebt zou ik die andere twee ook op dezelfde manier doen. De eerste is het lastigste, dus het kost je waarschijnlijk minder tijd dan uren googelen.
En het is inderdaad wat je zegt: als ze de kogeltjes maar een beetje soepel van het einde naar het begin van de baan krijgen. Dat doen de originele plasticjes van een Chinees ook al niet al te geweldig, dus de kans dat je het beter doet is best groot.
vroemm
DaBit schreef:Dat doen de originele plasticjes van een Chinees ook al niet al te geweldig,
Aha, dus er worden nog steeds plastic dingetjes gebruikt in kogelomloop assen.
Dat wist ik niet.
Ik ben verrast dat te horen.
Het is een niet zo goed systeem, en toch word het nog gebruikt.
Vroemm.
Dat je bij Chinezen waar voor je geld krijgt wil niet zeggen dat je het beste krijgt dat er onder de zon te vinden is he? Die plasticjes kunnen door een spuitgietmachine in hoog tempo uitgespuugd worden, kosten niks, en doen de truuk. In de buis waarvan ze een stukje omtoveren tot 1 moer hoeven ze alleen een paar gaten te maken, ook al lekker simpel.
Past dus prima bij kogelomlopen die kwa prijsklasse aan de onderkant van de markt zitten.
Als je toch zelf aan het prutsen bent zou je ook de gaten dicht kunnen maken en kunnen voorzien van een doorlopende kogelbaan, de hele kogelomloopbaan vullen met kogels, en een pijpje gebruiken voor de retour van de kogels. Kun je opeens 3x zoveel kogeltjes kwijt.
