Vervangers voor Berger Lahr 596/50H op Emco VMC100
Voor een Emco VMC 100 ben ik op zoek naar vervangers voor de stappenmotoren en de drivers.
Zou een Nema 23 200Ncm wat zijn? Is het aantal stappen dan voldoende? Is die voldoende waterdicht?
En dan de DM856 drive?
Vragen vragen,
Alvast bedankt.
Henk
Vragen vragen,
Alvast bedankt.
Henk
Re: Vervangers voor Berger Lahr 596/50H op Emco VMC100
Waarom zou je die motoren vervangen? Zijn eigenlijk heel goede dingen.
De sturing is ook nieuw nog wel te krijgen, maar je moet wel even flink zoeken.
Normale 2 fase stappenmotoren kan natuurlijk ook, ben geen Emco specialist maar 2 Nm lijkt me best wel kunnen, of je daar dan meteen die DM852 drivers bij nodig hebt, dat ligt helemaal aan de motoren, denk dat de meeste motoren ook wel te sturen zijn met DM556 drivers, of DM542 drivers, mits de zelfinductie niet al te hoog is. Weet niet wat het prijsverschil is maar 80V gaat eigenlijk altijd beter dan 50V dus dat rechtvaardigt die DM852 drivers.
Maar Berger & Lahr is wel een topmerk dus ikzelf zou de motoren houden en daar eventueel nieuwe drivers bij zoeken, hoewel die oude natuurlijk ook nog heel goed werkend zijn, of te krijgen zijn als ze nu defect zijn,maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn.
Mocht je toch gaan voor DM852 drivers kies dan voor Leadshine of een ander goed merk en niet voor een of andere vage Chinese kopie, daar krijg je geen spijt van. Die autotune b.v. doet wonderen.
Hallo Benk,
Een van de stappenmotoren is kapot. Volgelopen zo te zien en muurvast. Ze zijn van het H type dus 2,8 A.
Niet te vinden. Het koppel is 220Ncm. Markus kijkt nog voor me of hij er nog een heeft.
Die Emco drives ( volgens mij Berger Lahr D450 die een beetje omgeknutseld zijn om de prijs op te drijven ) zijn mooi van opbouw en helemaal opgebouwd met discrete componenten . Die zijn nog goed te repareren. Maar erg groot.
En als er over een tijdje een andere stappenmotor de geest geeft wil ik graag iets hebben dat op korte termijn leverbaar is voor een redelijke prijs.
Vandaar mijn voorkeur voor nieuwe stappenmotoren en nieuwe drives. De meerprijs voor DM852 is te verwaarlozen.
Zelfinductie : Tau =Lw/Rw Tau=9mSec Rw=0,7 Ohm Lw= (9*0,7)/1000 Lw= 6,3 mH. Is dat ok?
En meteen die besturing vervangen door een Eding.
Bedankt voor je reactie.
Heb ik de zelfinductie van de Berger Lahr uitgerekend!
De Nema 23 is 2,5 mH.
heb nog wel een Berger Lahr stappenmotor liggen die je zoekt.
Originele drivers heb ik ook nog wel en kan ze ook wel repareren. Heb er wat schema's voor gemaakt.
Ken ze zelf niet van gebruik maar wat ik er van lees is 2 fasen vs. 5 fasen een wereld van verschil.
Kijk ook eens naar de closed loop steppers en servo's met eventueel een step/dir aansturing, is wel duurder maar ook weer een wereld van verschil.
Maar de hele (hobby)wereld werkt met 2 fase steppers dus dat kan zeker ook.
Als het gaat om alleen maar 1 enkele motor, er zijn vast nog wel forumleden die zo iets hebben liggen.
Ook de drivers kunnen worden gerepareerd door een forumlid, zie:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=12225#p129457
Er is inmiddels een splinternieuwe Brger Lahr stepper gearriveerd.
We gaan die wereld van verschil tussen 5 en 2 fase steppers eens onderzoeken.
De orginele Emco configuratie vs Nema 23 steppers 2,5Nm en een DM865 drive met 75 Volt voeding.
Maar eerst nieuwe tandriemschijven maken of kopen. En ook montageplaten voor de Nema 23 motoren.
wordt vervolgd.
Henk
wordt vervolgd.
Henk
