3VDC voeding tbv laserdiode
skillalot
Bericht door skillalot » 14 feb 2016 21:11
Voor een projectje moet ik 10 groene lijnlasers ergens inbouwen, en die zijn 3VDC.
Ik kan nergens een fatsoenlijke voeding vinden, anders dan stekkervoedingen. Liefste had ik een dinrail voeding of iets dergelijks hiervoor.
Iemand een idee waar ik zoiets kan vinden? Mag van zowel 230vac naar 3vdc, maar mag ook van 24vdc naar 3vdc zijn.
Switching power supply mag ook, maar kan ik ook niks van vinden. Minimaal 2A nodig, elke laser trekt 200ma.
Breaker
Re: 3VDC voeding tbv laserdiode
Bericht door Breaker » 14 feb 2016 21:32
Hoe nauw komt het? Of mag het een onsje meer zijn?
http://www.conrad.com/ce/en/product/513 ... 4500mA-15W
En anders kan je misschien nog een weerstand bijplaatsen van een ohm.
Laatst gewijzigd door Breaker op 14 feb 2016 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door keesfrees » 14 feb 2016 21:35
idd lastig te vinden
zou je een 5V schakelende voeding zo ver omlaag kunnen draaien ?
of evt aanpassen ?
en/of 1 of 2 dioden er mee in serie, ~0,7V per diode
dan stook je het verschil op dus :-//
skillalot
Bericht door skillalot » 14 feb 2016 22:03
Waarschijnlijk gaat het deze laser worden.
https://www.conrad.nl/nl/laserfuchs-lfl ... 83340.html
En waarschijnlijk gaan ze 5 om 5 omschakelen. Dus even de ene 5 aan, en dan de andere 5 aan.
Of je een schakelende voeding zo ver omlaag kan draaien weet ik niet?
johan jorez
Bericht door johan jorez » 14 feb 2016 22:10
Bericht door benkr » 14 feb 2016 22:15
De meeste laserdiodes worden met stroom gestuurd, niet met spanning.
Vaak komt het toevallig net goed uit dat ze bij 3V het goed doen, toevallig is dat 2 x AA batterij.
Denk dat je ze rustig in serie mag schakelen en ze dan b.v. met 5 stuks voeden met 15V of natuurlijk met 200mA en dat zal dan wel zo ongeveer 3V per laserdiode zijn.
Meet hoeveel stroom 1 laserdiode precies trekt, laat die stroom door de hele keten lopen en opeens is spanning niet meer belangrijk.
Floppy
Bericht door Floppy » 14 feb 2016 22:20
Over het algemeen moet je laserdiodes met stroom aansturen. Dus of het verstandig is deze met een vaste 3V te gebruiken is maar de vraag. (inschakel)Pieken in de spanning zijn ook funest. Toch maar even goed de specificaties uitzoeken. Ze zijn net iets te duur om op te offeren.
Bericht door DaBit » 14 feb 2016 23:04
Ik zou ook overwegen om een (constante stroom) LED-voedingkje te pakken en die lasermodules 200mA stroom te voeren ipv 3V spanning. Die 3V klinkt alsof het direct de diode is zonder elektronica ervoor.
Of een 5V voeding en een 10 Ohm weerstandje in serie met die lasermodules, zal de truuk ook wel doen.
skillalot
Bericht door skillalot » 14 feb 2016 23:50
Wat voor ledvoeding zou geschikt zijn?
En heb ik er dan 10 nodig of twee en moet ik er 5 in serie zetten?
michel pet
Bericht door michel pet » 15 feb 2016 01:42
step down stroom en spanning moet het werken lijkt me kost ook niets.
het steekt heel nouw kwa laser voor je het weet blaas je hem op klein nog zwaar uit scahaakelen geld daar ook bij.
een knapen laser voeding is wel nodig.
het in stellen van de stroom is erg lastig.
tweety
Bericht door tweety » 15 feb 2016 02:59
Ik zou het eens vragen op http://www.circuitsonline.net/ , daar zijn ze vaak met lasers bezig...
skillalot
Bericht door skillalot » 15 feb 2016 07:52
LFL532-5-3(12x60)
Linienlaser, grün, 532nm, 90°, 5mW, 3V DC, Ø12x60mm, Laser Klasse 1, Fokus fixiert (3000mm), Kabellänge 100mm - 70103380
Beschreibung
isolierter Linielaser, grün, 532nm, 5mW, 90°, Laser Klasse 1, 0.5mrad, 2.7 - 3.3, typ 3V DC, Ø12x60mm
Hochwertiges DPSS Lasermodul in stabilem Metallgehäuse mit den Abmessungen 12mm x 60mm. Bei dem Typ LFL532-5-3(12x60) handelt es sich um einen Linienlaser zur Projektion einer Laserlinie der Wellenlänge 532nm. Das Lasermodul ist mit einer Steuerelektronik ausgestattet, und muss nur noch an eine Spannungsquelle (Gleichspannung 3V DC) angeschlossen werden. Das Modul eignet sich sehr gut für Nivellier- und Positionierungsaufgaben. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.
Regelcircuit zit al in de module ingebouwd, dus het is puur de 3V voeding die ik nodig ga hebben.
Ik zie dat die link die breaker stuurde in de 1e reactie misschien wel voldoende zal zijn. Die gaat van 24vdc naar 3.3vdc, en is af te stellen met een potmeter. Neem aan dat die wel tot 3vdc terug kan.
Linki
Bericht door Linki » 15 feb 2016 08:21
skillalot
Bericht door skillalot » 15 feb 2016 09:04
Ja maar dat is een stekkervoeding, dat is nu net wat ik niet wil.
De boel komt in een industriële omgeving te staan, en wordt in een schakelkastje ingebouwd. Het liefste heb ik dus een dinrail voeding.
