Ik snap part draaien in geomagic niet
In mijn vorige alibre kon je "rotate" kiezen en dan een vlak aanklikken. Waar je klikte kreeg je een as en dan pakte je de part ergens anders beet en kon je die om de as draaien.
In de huidige versie krijg je een soort supertol met drie asssen en drie ringen, maar ik kan er geen beweging in krijgen.
Niet om te schuiven en niet om te draaien.
Mis ik iets?
Mis ik iets?
Re: Ik snap part draaien in geomagic niet
Rotate kiezen?.. Waar, hoe?.. in Part modus, of in Assembly modus?
Ah, ja.
In assembly.
Ik heb een ding met twee gaten die ik wil laten lijnen met twee andere gaten. Het eerste gat gaat makkelijk, maar de tweede niet omdat de afstand 1 duizendste verschilt.
Dus ik wil 'm met de hand draaien omdat dat in het echt ook niet uitmaakt dat er een duizendste verschil is.
Maar in Geo krijg ik de boel dus niet gedraaid.
Sinds ik de nieuwe versie heb nog nooit gelukt.
In assembly.
Les 1: netjes tekenen..maar de tweede niet omdat de afstand 1 duizendste verschilt.
als je die 2 delen op elkaar zet.. je hebt ze blijkbaar onafhankelijk van elkaar getekend.. wat ik vaak doe met gaten die echt op elkaar moeten uitlijnen.. in de Assembly het onderdeel bewerken.. en de positie van de gaten van onderdeel 2 constrainen aan onderdeel 1.. altijd goed..
verder.. 1 gat, en een orient constraint op een plat vlak.. werkt ook altijd..
Let goed op.. als je in je Tree constraints ziet staan die Cursief staan..dan is er iets aan de hand.. overconstraints houdt Geomagic niet van.. Alibre trouwens ook niet..
Ok.Arie Kabaalstra schreef: Les 1: netjes tekenen..
Vertel me maar hoe.
stap 1. Meet afstand tussen twee gaten in assembly.
stap 2. Vul gemeten waarde in in de tekening van de te passen diagonaal.
stap 3. Lukt niet want meting klopt niet.
Contraints kloppen, tot ik de gaten wil laten alignen.
zoals ik al zei.. gaten in onderdeel 2 projecteren vanaf onderdeel 1..
zelf doe ik het in assemblies altijd zo: als ik onderdelen IN de assembly opbouw, ten opzichte van andere onderdelen.. dan sla ik de assembly op als de plaatsbepalende features getekend zijn.. dan verwijder ik het onderdeel.. en voeg em opnieuw in.. dan leg ik de constraints vast.. en dan kan ik er gevoeglijk van uit gaan dat alles klopt..
Kun je in geomagic nu nog steeds niet planes constrainen (is hechten hier het juiste nederlands ?)
Als dat wel kan: zorg dat je in je parts op strategische locaties een plane invoegd.
In de assemblie kun je dan de plane's aan elkaar koppelen. Als je later nog iets aan past aan die gaten heb je ook niet het probleem dat je assemblie verziekt.
Volgend voordeel, je kunt met ruwe blokken, met de juiste plane's al een assemblie maken. Later kun je dan detailleren.
En zo als alle voordelen, er zijn ook nadelen, maar daar ga ik me niet in verdiepen.
hoe bedoel je :
want dat heeft altijd al gekund.. zonder dat heb je er simpelweg niets aan..Kun je in geomagic nu nog steeds niet planes constrainen (is hechten hier het juiste nederlands ?)
Nou, dan is dat toch verreweg de simpelste oplossing.Arie Kabaalstra schreef:hoe bedoel je :want dat heeft altijd al gekund.. zonder dat heb je er simpelweg niets aan..Kun je in geomagic nu nog steeds niet planes constrainen (is hechten hier het juiste nederlands ?)
( In Alibre kon het volgens mij niet )
Maareh, los van constraints, ik kan nog steeds geen touw vastknopen aan hoe ik een part moet draaien. Weet een van jullie dat?
een part draaien?..Shift indrukken?.. en dan slepen met je muis?.. is dat soms wat je bedoelt?..dat werkt al een eeuwigheid zo.. ik zou niet weten hoe je het anders moet doen..
als een part niet wil bewegen als je er met je muis aan sleurt.. en hij beweegt niet?.. dan is ie fully constrained.. of overconstrained... met dien verstande dat je in je constraints dan wel de nodige "foutmeldingen ziet...
Raar.
Even dacht ik dat voor de universele eeuwigheid was bewezen dat ik al alibre gebruikte voor Kabaalstra' s eeuwigheid was begonnen.
Want na het indrukken van shift kon ik parts verdraaien dat het een lieve lust was.
Om er daarna achter te komen dat het nu weer zonder shift kon.
Vraag niet hoe het kan maar profiteer er van....
zonder shift draait een part alleen als ie al ergens een Constraint heeft.. anders verschuif je em alleen maar..
constraint of niet, to shift or not to shift, dit was de eerste keer dat het me lukte om een part te draaien in de huidige geo.
