Bril en ogen.
Bril en ogen.
Ik ben benieuwd naar jullie mening en/of oplossing hiervoor want ik ben vast niet de enige techneut die hier last van heeft.
Ik draag mijn leven lang een bril met normale glazen, doordat het zicht voor dichtbij steeds waziger werd ben ik geswitched naar dubbel- of varifocus. Dat werkt wel, maar lang niet altijd, want als ik draai-, frees-, en sleutelwerk doe kijk ik dus vaak door het verkeerde gedeelte van de glazen en zie alles wazig. dit is vaak als ik op ooghoogte of boven het hoofd werk. Als het kijken door het leesgedeelte om wat voor reden dan ook niet gaat, kijk ik dus vaak over mijn bril heen en moet flink dichterbij komen naar het werk. Dat kan zelfs gevaarlijk zijn bij draai- en freeswerk i.v.m. spanen.
Zou een bril met iets grotere glazen en een leesgedeelte boven én onderin voor dichtbij zien en in de midden de sterkte voor verzien geen uitkomst zijn?
Alvast bedankt, Mark.
Laatst gewijzigd door HAMMAR op 11 mei 2016 09:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bril en ogen.
Ben geen opticien, maar ik weet wat je bedoelt, ik zet m'n bril gewoon af, en zet een veiligheidsbril op, die wel volledig afsluit.
Re: Bril en ogen.
er zijn ook veiligheidsbrillen met leesondersteuning
Re: Bril en ogen.
En voor snookerspelers (Dennis Taylor o.a.) zijn er brillen met vergrootte glazen zodat je bij omhoogkijken, nog steeds glazen hebt.
Ikzelf gebruik indien nodig een overzetbril over mijn gewone bril.
Gelukkig ben ik met 43 nog niet aan de varifocus....
Re: Bril en ogen.
Ik heb gelukkig dit probleem nog niet.. maar ik had een collega die een bril met leesgedeelte had.. en da's niet handig als de console van je CNC bank te hoog gemonteerd is.. hij stond altijd met zijn hoofd achterover te programmeren omdat ie 't anders niet kon zien..
als ik een "optische beeldversterker" nodig heb, dan is dat in mijn geval een oogloupe.. maar dat gaat alleen op korte afstand.. soms echter.. zit ik wel met een oogloupe achter mijn draaibankje.. zeker als je asjes naar 0.27 mm moet afdraaien.. (met de hand op een leunspaantje)
Re: Bril en ogen.
Ik heb wel eens een veiligheidsbril gehaald voor m'n pa met leesgedeelte.
Zijn in diverse sterktes te krijgen.
Leesgedeelte zit wel alleen onderin.
Als je zoekt om veiligheidsbrillen op sterkte kom ik al het een en ander tegen.
Zou vanavond voor je kunnen kijken wat voor een merk dat brilletje heeft.
Re: Bril en ogen.
Voor normaal zien heb ik gelukkig nog geen bril nodig, maar vorig jaar ontdekte ik dat met lezen en priegelwerk mijn armen toch wel erg kort waren dus naar de opticien en gegaan en daar adviseerden ze een beeldschermbril.... wat een ramp was dat zeg, dat is ook een soort varifocus maar met telkens achter elkaar van je bureau naar het scherm kijken werd ik er gewoon zeeziek van, ik heb nu een bril met van die halve maantjes als leesgedeelte er in
en voor achter de draaibank en ander priegelwerk gebruik ik een leesbril, dan is op dat moment veraf zien maar wat wazig, daar zit ik niet mee, ik wil goed kunnen zien waar ik mee bezig ben.
Re: Bril en ogen.
Nou precies wat ik bedoel, dat constant achterover kijken om het leesgedeelte van de bril te benutten.Arie Kabaalstra schreef:hij stond altijd met zijn hoofd achterover te programmeren omdat ie 't anders niet kon zien..
Re: Bril en ogen.
Tja, mijn 'normale' glazen zijn al -3.5 dus de bril helemaal afzetten is ook niet te doen.
Misschien is laseren een optie en dan een leesbril voor erbij.
Re: Bril en ogen.
I gebruik gewoon een losse leesbril van -2, gekocht bij de Spar.
Voor elektronisch solderen aan SMD's heb ik al -3.5 nodig.
Jos PA0AMX (72 jaar)
Re: Bril en ogen.
Nou draag ik zelf geen bril (behalve eentje voor de zon), maar is het een dom idee om je bril omgedraaid op je neus te zetten zodat het leesgedeelte boven zit? Zit misschien niet heel comfi, en zal ook per montuur verschillen.
Re: Bril en ogen.
Ik heb een z.g. beeldschermbril. Dat is een bril die ik door de opticien van glazen heb laten voorzien die afgestemd zijn op de afstand van mijn beeldscherm. Dit is ook op de draaibank een prettige afstand.
Kan ik aanbevelen!
KeesK
Kan ik aanbevelen!
KeesK
Re: Bril en ogen.
Normaal draag ik een varifocus, maar bij draaien en frezen en alle andere klusjes vindt ik dat knap waardeloos, het "timmermansoog" is dan volledig weg, rechte lijnen zien er gebogen uit, een T-sleuvenbed ziet er niet uit, etcetera.
In mijn varifocus is de sterkte op afstand +1,75 en voor lezen +2,5
Voor klus en hobbywerk heb ik er twee leesbrillen bij, in mijn geval +2,5 voor "normaal" en +3,5 voor het hele fijne dichtbij werk. Dan maar even switchen van bril
Zonder speling staat alles vast............ Zero Backlash?
Re: Bril en ogen.
Ik ben ooit wel eens in de mooie verhaaltjes van de opticien gelopen en heb me toen ook een varifocusbril laten aansmeren. Daar kon ik het dus echt niet mee worden: ik struikelde overal over, kon slechts een klein gedeelte op het beeldscherm scherp zien en moest dus constant met mijn hoofd de juiste positie kiezen.
Moet je aan wennen zeiden ze.. Ik heb het een week geprobeerd....
Uiteindelijk heb ik de glazen laten vervangen door gewone monofocale glazen en heb er een verzameling brilletjes van de AC-tion bij.. Voor de afstand tot 3 meter een +1 tot het echte friemelwerk een +3,5
En in sommige gevallen zet ik ook nog wel eens twee brillen voor elkaar.
Bij de draaibank ligt nog zo'n overmaatse dienstfiets. Die is super scherp van 35 tot 45 cm (scherptediepte van slechts 10cm ).. Daar buiten is het niets, maar boor draaien dus heel best.
Dus voor iedere toepassing een apart brilletje..
Voor mij in ieder geval nooit meer zo'n varifocus.
