Automatische langsvoeding
Goednavond,
Ik ben bezig met het uitwerken van een automatische langsvoeding voor op mij optimum bf20l, maar ik heb hier nog enkele vraagjes over.
Ik zou willen gebruik waken van een stappenmotor en een tandriemoverbrenging maar kan ik deze gebruiken op de originel spindelas?
En welk type stappenmotor en overbrenging gebruik ik het beste?
Voor de aansturing dacht ik om dit te gebruiken, http://www.ebay.com/itm/Pulse-Signal-Ge ... OSwa39Uvnq~
Als ik deze aansluit op een stappenmotordriver kan ik toch de motor in snelheid en richting veranderen?
Wat voor voeding zouden jullie mij aanraden? Want ik zou de regeling liefst zo klein mogelijk houden zodat ik deze makkelijk kwijt kan aan de machine.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Automatische langsvoeding
Goede morgen,
Ik gebruik deze pulsgenerators al van toen ze nog 15 usd kosten.
Inderdaad leuk speelgoed om een stappenmotor traag en vlug te laten draaien of te stoppen.
Maar om te gebruiken voor een automatische voeding zou ik toch passen.
Is ook ver weg van CNC gebeuren.
Popol.
Popol.
Waarom zou je dit systeem niet toepassen?
Hoe zou jij het dan eventueel doen?
Als positiebepaling van geen belang is zou ik werken met een gewone gelijkstroommotor met reductie en snelheidsregeling en omkeerschakelaar. En natuurlijk ook goed uit je doppen blijven kijken.
Op die regeling voor stappenmotoren stond 12-160V dc ingang. Bij 24 V, bij extreme testopstelling vooruit-achteruit, vlug
traag spatte het boeltje uit elkaar. Helaas, zoals veel C..... makelij.
Popol.
Popol.
Die kapotte regelaar heb je die nog?
Ben benieuwd wat er aan kapot is.
De langsvoedingen van hbm vind ik wat groot en ook wat duur, ik denk dat het goedkoper kan.
Ik denk dat ik de pulsgenerator en zo'n goedkope driver ga bestellen om is te testen.
Maar wat voor voeding heb ik dan nodig.
Kan ik ergens spanning afnemen vanuit de machine? Of zou ik kunnen werken met een laptopvoeding?
Ik heb ng een manier gevonden die wat beter is.
http://mikesworkshop.weebly.com/mill-power-feed.html
Zou ik dan deze motor kunnen gebruiken?
http://www.ebay.co.uk/itm/DC12V-37mm100 ... Sw74FXOuvn
Ja, dat zal best werken, tot je echt iets gaat frezen. Als je frees het materiaal in loopt dan moet de motor redelijk langzaam draaien, dat kan natuurlijk maar dan moet je wel een PWM regelaar hebben met een fatsoenlijke terugkoppeling, een servosysteempje dus, anders wordt het niets. Dan is een stappenmotor met zo'n regelaartje en een goed uitgekiende overbrengverhouding met tandriem en tandwielen toch een veel betere optie.
Nabrander:
Ik denk dat een direct gekoppelde ruitenwisser motor een beter resultaat geeft, die heeft een goede vertragingskast ingebouwd zitten. Zet daar een simpele PWM regelaar van Aliexpress en een oude laptop voeding voor en het werkt als een speer denk ik.
Hugo had laatst nog zoiets in de aanbieding voor de liefhebber.
Nabrander:
nog steeds voldoende voorraad (24v, trafo/brugcel heb ik ook wel, als je van knutselen houd )benkr schreef:Hugo had laatst nog zoiets in de aanbieding voor de liefhebber.
24V 48 toeren/min, trafo is 24v 10A, kast met schakelaar en zekeringhouder, en nog wat zooi.
typeplaatje:
Vraagprijs: sponsor de plaatselijke .... maar. (zelf invullen)
Uitdaging is natuurlijk, als je met de hand wilt bewegen, moet je ontkoppelen.
typeplaatje:
http://www.smolka-berlin.de/includes/do ... php?ID=391Valeo
404.360 24 V
4373
ENTSTORT
279 MADE in GERMANY
Valeo... da's een toyota geweest :)
Ik had bij jou toch een bosch verwacht :)
Welke Toyota heeft 24v motoren ?
Dit zijn gewoon industriële motoren, made in germany. ( zit ook geen hulpkontakt voor home-positie op )
En als toyota die ook gebruikt begrijp ik waarom die auto's zo betrouwbaar zijn.
- janplastiek
Valeo vaart anders wel onder de Franse vlag.hainjedaf schreef:Valeo... da's een toyota geweest :)
wereld speler met auto toebehoren, lampen radiators etc
