Naslagwerk/tabellenboekje metaalbewerking
Goedemorgen,
Ik zie op een youtube kanaal een boekje als dit voorbij komen:
https://www.engineersblackbook.com/
Hier staan spaanhoeken, schroefdraadgeometrie en afmetingen voor seegerring groeven etc in.
Nu lijkt het mij ook een handig boek, ik heb wel grotere boeken uit m'n HBO wtb verleden, maar zo'n klein tabellenboekje heb ik niet.
Is er ook zoiets in metrisch volgens DIN normen?
Lees iets over het tabellenboek metaal?
Duits of engels of nederlands maakt mij niet zoveel uit.
Re: Naslagwerk/tabellenboekje metaalbewerking
Polytechnisch zakboekje?
Of the Machinery ,s Handboek
(daar is ook een pdf download van)
Cees
Cees
ik ben bezig met een bestelling van het boekje.. exacte prijs weet ik nog niet, kan het bij interesse even melden?
zou gaan om de ned versie.
if everything else fails... read the manual
Hessel Oosten
- johan jorez
tabellenboek voor metaaltechniek uitgegeven bij plantyn
http://www.plantyn.com/shop/ProductDisp ... ogId=11202
Tabellenboeken vind ik heel vaak tegenvallen, hoop nutteloze info, en net die dingen die je wilt weten staan er weer niet in.
Vroeger had je standaard op de LTS tabellen voor de metaalbewerker, schroefdraad, spieën, tandwielen, enz.
Gewoon zo'n klein ringbandje, na 40 jaar begint het aardig te slijten.
Kijk je in zo'n prachtig boek, staat er allemaal niet in.
Ik zou niets ongezien kopen, op de HAN in Arnhem hebben ze een boekhandel, daar staan wel een rijke keuze aan technische boeken, misschien op een hogeschool in de buurt ook wel ?
Eerlijk gezegd vind ik het polytechnisch zakboekje het meest waardeloze tebellenboek wat er bestaat, via de index kun je nooit vinden wat je zoekt, als je de pdf versie hebt is dat een stuk simpeler. (het is ook veel te dik)
En de echte constructeur heeft "DUBBEL - Taschenbuch für den Maschinenbau" staan, daar schijnt alles in te staan.
Dan moet ik daar maar eens naar op zoek.
Vind alle boeken wat ik tot nu toe tegen gekomen ben niet bepaald compact vol met zaken staan die ik totaal niet nodig ben.
Misschien dat dit je verder kan helpen, ze zijn welliswaar beide van rond 1973, maar de meeste basis info is ongewijzigd.
Boekjes zijn ongeveer 13x19cm en 16x21cm.
Een iets mindere is deze:
Maar daar vond ik dan weer wel een betere vergelijking over 3/8"-16 schroefdraad in, zie m'n topic daarover.
Hmm, misschien zoiets laten samenstellen en dan laten printen in waterproof/geplastificeerd papier. Lijkt me wel handig voor in een werkplaats..
Zul je altijd zien dat je wat vergeten bent.
Misschien gewoon een kaartenbak maken met geplastificeerde kaarten.
Stop de ene kant van een touwtje met RJ45 stekkertjes in je CNC-PC en de andere in je internetrouter.
Klaar!
Klaar!
Ja, die neiging krijg je wel, al is standaard info bij elkaar verzameld wel handig, en ik heb al een zoek funktie nodig om de juiste snelkoppeling/bladwijzer/link te vinden.DaBit schreef:Stop de ene kant van een touwtje met RJ45 stekkertjes in je CNC-PC en de andere in je internetrouter.
Klaar!
Ja, maar als je dan net zoveel velletjes papier hebt als bookmarks dan heb je ook een zoekmachine nodig voor die velletjes.
Enige nadeel van Google-resultaten is dat je er niet makkelijk een aantekening bij kriebelt..
Heb geen nog geen PC in m'n werkplaats. Wifi wordt ook een lastig verhaal ivm een hoogspanningsmast vlakbij
en een smartphone vind ik het scherm te klein.
Koop op fleabay een goedkoop e-readertje. Die dingen doen ook PDF
Liefst ZONDER touchscreen, zodat er niets gebeurt als je per ongeluk het scherm aanraakt om iets aan te wijzen.
Tablet vind ik minder handig omdat een touch screen niet altijd even praktisch is.
Of zorg dat je machine een internetaansluiting heeft :)
