metaalzaag in het genre afkortzaag
Zou me graag een metaalzaag kopen. Maar wat precies.... Mijn voorkeur lijkt te gaan naar een type afkortzaag eerder dan naar een bandzaag.
Het ding moet betrouwbaar zijn in de zin van een hoek van 90° moet dan ook 90° zijn.... en dit moet herhaalbaar zijn zonder voor elk stuk de boel drie keer te moeten opmeten want daar krijg ik iets van.
Snelheid moet er niet zijn. Dit gereedschap zal niet zo vaak gebruikt worden.
Capaciteit, dat zal wel zijn zoals bij CNC machientjes zeker, altijd te klein.... laten we er van uit gaan dat 80mm vierkant de maat is welke het moet aankunnen.
Is deze zaag bruikbaar hiervoor of is dat meer speelgoed?
Makita LC1230, kost een kleine 400€
https://www.youtube.com/watch?v=ZXnBnX9NGOk
http://www.axminster.co.uk/makita-lc123 ... saw-952325
http://www.toolstop.co.uk/makita-lc1230 ... 240v-p6896
Is het de moeite het dubbele uit te geven aan een 'Jepson'? (had er voordien nooit van gehoord)
http://www.toolnation.nl/epson-9430-dry ... 05-mm.html
Zijn dit soort zaagbladen van bij ecotools bruikbaar? Gebruik deze zelf al voor hout, en die hebben duidelijk geen schrik van een nageltje, maar een stalen koker is toch een heel andere categorie.
https://www.ecotools.nl/afkort-zaagblad-305-60i/
Of moet ik naar iets heel anders uitkijken?
Re: metaalzaag in het genre afkortzaag
dit schreef ik er eerder over :
viewtopic.php?f=38&t=12530&start=14#p134194
Wat ga je er vooral mee zagen? Profielen of massief?
Ik heb even wat filmpjes bekeken en zie eigenlijk alleen maar profielen (Rond, vierkant, L,..) en geen massief materiaal.
Ik weet het is niet je vraag maar misschien ook het overwegen waard? Kan je ook massief materiaal zagen.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... allintzaag
Zelf heb ik de BS275 van contimac (de 275 Profi bij HBM) en ben daar zeer tevreden over.
Het voordeel daarvan is dat ik hem aanzet en dat hij automatisch zakt en stopt wanneer door het materiaal heen.
Maar dan zitten we natuurlijk ook weer in een andere prijsklasse.
Zelf heb ik een Elu afkortzaag waar ik massief en extrusieprofiel van aluminium mee zaag. Met een ander blad zaag je er ook hout, laminaat enz mee. (Elu is de oudere naam van DeWalt). Bij mij is alles super recht.
Er kunnen schijven in van max 210mm met een 30mm asgat. Ik heb er een andere bus voor gedraaid zodat ik ook 22,225 schijven in kan zetten van de haakse slijper. Laatst nog RVS buis van de trapleuning gezaagd met een dun INOX schijfje.
Op marktplaats staan er een aantal te koop waarvan 1 met een kapotte riem.
Bedankt voor de links. Dat een grote stationaire machine (met kostprijs x5) meer kan dan een trage afkortzaag wil ik best geloven, maar ik heb zoveel niet nodig. Tenzij er snel een buitenkans komt zal het dus toch eerder een Makita LC1230 worden of soortgelijk. Ik zaag enkel kokers en uiterst zelden volstaf en dan nog van de dunste soort.
Die Elu machines op marktplaats draaien 7000rpm, dat is perfect voor hout (of misschien ook met een slijpschijf), ik heb niet het idee dat het goed is om stukken staal te snijden.
Begin niet aan die rommel, en zoek een langzaam zagende cirkelzaag. Die hoog toerendingen maken een bal herrie waar je gek van wordt, en als je alleen al ziet hoe weinig materiaal er in de klem gestoken is kun je al bedenken hoe goed je daar mee kan zagen...
Ik zou op zoek gaan naar een tweedehands bewo of iets dergelijks.
Ook bandzaag ben ik geen liefhebber van, een bandzaag gaat zo snel schuin weglopen, helemaal bij kokermateriaal wat je onder verstek wilt zagen. Traag draaiende cirkelzaag gaat t mooiste, altijd mooi rechte snede.
Dat was ook mijn eerste gedachte.. "nothing beats a BeWo.. of het moet een Kaltenbach of Kasto zijn..k zou op zoek gaan naar een tweedehands bewo of iets dergelijks.
Die dingen kosten een flinke bak munten.. maar je hebt er een leven lang plezier van..
Heb net een Makita LC1230 besteld in de UK, kost daar de helft van hier en ik moet niet eens de BTW voorschieten. Niet te begrijpen. I love Brexit (maar 't zal er niets mee te maken hebben)
Kun je vertellen hoe deze bevalt? Ik Wil mijn standaard afkortzaag vervangen door een iets stijver exemplaar. Of een LC1230, of een DW872. De evolution zagen lijken wat minder degelijk in elkaar te zitten.
Wat me opvalt is dat itt bijv een Bewo zaag je hier maar 1 kant van het materiaal klemt. Dan kan de andere kan toch gaan vliegen of vallen na afzagen? Geen last van?
Ik wil er aluminium stip op gaan zagen van 150*30 tot 80*80mm
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
