Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
- janplastiek
Re: Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Jan, jij bent te goed voor dit forum .
- janplastiek
Hugo,
ik denk dat je het erom doet, wetende dat ik toch telkens reageer zodat jij dat niet moet onthouden, maar eigenlijk wil ik je (misschien wel door dementie light aangetast korte of lange termijn geheugen ) helpen dit te onthouden
Jan, geef hem één zo'n tube en hij vergeet het nooit meer.
Je hoeft hem ook nooit meer te helpen, hij kan voortaan gewoon zelf thuis kijken wat er op de tube staat.
- Breaker
Misschien de moderators vragen er een sticky van te maken
Na iets meer zwoegen dan verwacht zijn de benen van het portaal klaar om vlakgefreest te gaan worden.
Ik heb weer een sjabloon gemaakt voor het gatenpatroon om daarna stap voor stap de gaten in de tussenpanelen te boren en te tappen.
Uiteraard heb ik daarbij een tapgebroken maar " gelukkig" zat ie op dat moment diep en kon ik met een korter boutje nog uit de voeten.
Daarna toch maar smering gebruikt, dat ging toch prettiger.
En niet het hele stuk met de machine (boormachine in zelfgemaakte taparm) tappen maar alleen het eerste stuk, dan afmaken met de hand.
Toen even de contactvlakken schoonpoetsen en schuren, en met een beetje epoxy alles vastgezet:
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Saai plaatje voor 2 volle dagen inzet van 3 freesmeneren:
Zaterdag en vandaag met Dabit en Hans gezwoegd om Hans' machine 6 verstijvingen en een rei te laten maken.
Dabit installeerde en bediende NativeCam (nieuw!) voor linuxcnc op zaterdag om de gaten voor het opspannen en de contouren van de aluminium plankjes te frezen, en de gaten voor de eindlagers van de x-as spillen in de laatste twee.
Ondergetekende veegde spanen weg, draaide moeren aan, ontbraamde planken en uitte af en toe een instemmend "u-hungh" als iets me een goed idee leek.
Op dag twee mocht ik zelfs een paar muiskliks geven zodat we verder konden na het vervangen van een gebroken frees.
Werken met nieuwe cam maakt namelijk dat je dingen die anders vanzelfsprekend zijn makkelijk over het hoofd ziet.
En dus bleek een 12 mm frees niet met 6 meter per minuut ijlgang 5 mm diep door een moer heen kan frezen.
Het was wel bijna gelukt maar bijna gelukt is nog steeds een heel erg gebroken freesje.
Bijna leek het nodig nog een dag aan het frezen te besteden omdat er geen vervangend freesje was maarrrr, Hans vond er nog een van een andere diameter.
Toen die, mede dankzij mijn muiskliks, weer werkte konden we de laatste twee planken ook frezen:
Nog even controleren met een echte rei en Hans' machine bleek inderdaad echt heel zuiver. Het resultaat is een afwijking kleiner dan 0.05 mm over 1 meter: De dunste voelermaat wilde er niet tussen.
Meer over Native cam:
https://forum.linuxcnc.org/40-subroutin ... es-renamed
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, het was weer eens gezellig beppen en zo af en toe nog wat doen ook
Twee kiekjes voor ruim een halve dag werk...
Gaatjes geboord in twee planken en met richthulpstukje draad getapt:
En daarna gemonteerd:
Deze heeft grote gaten waar straks de eindlagers van de kogelomlopen in komen.
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag weer vier planken kunnen monteren.
Eerst de lange, daarna de tussenliggende:
Morgen gaan ze allemaal weer los om ze een millimeter hoger weer vast te kunnen zetten, nu steken twee poten boven de rand uit.
Dan nog wat gaten in de onderrand boren en daarna (permanent?) weer monteren.
Daarna met hulptroepen het blad bovenop leggen en dan kan het monsterlijke boor - en tapfestijn beginnen.
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 20:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Begint al wat te worden zo!
Dat wordt een stevige joekel zo!
Schiet lekker op! Nice
Sven,
Welke spindeldikte ga je hierin gebruiken?
