Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
skillalot
Re: Bouw 1250x1250 portaalfrees
Bericht door skillalot »
Ben je al begonnen met de brug eigenlijk?
Niet met bouwen maar opnieuw tekenen, op basis van jouw ideeën ;)
Ik geloof dat er inmiddels geen ideeën van mezelf inzitten maar dit gaat wel snel gebouwd worden.
skillalot
zie mail
Schetsen tot nu toe:
12455
X-geleiding en kogelomlopen onder tooling plate bed.
Portaal uit plaat met dwarsschotten elke 60 mm, verbinden met tabjes door de skin en van buiten te lassen.
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 20:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Na wat tekenwerk de optie aan het verkennen om een custom T-sleuf plaat toe te passen als bed.
Die T-sleuven zijn hier om de 75 mm (50 mm is standaard), en alle gaten die ik nodig heb zijn al meteen meegefreest.
Prijs is hetzelfde als een vergelijkbaar oppervlak in standaard uitvoering.
Het budget schiet meteen met 30% omhoog als ik het doe maar ik bespaar me makkelijk 2 dagen werk en misschien wel veel meer.
En dan nog maar te zwijgen van de besparing die ik haal in opsteltijd met het hebben van die t-sleuven ipv bijvoorbeeld gatenraster.
12509
(Verstijving nog niet ingetekend)
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Waarom geen bed maken van gegoten beton. Daarop aluminium of stalen strip bouten. In het beton afvoer voor koeling vloeistof opnemen en hijspunten. Verder beton wapen tegen scheuren en afwerken met epoxy verf.
Nog een keer bij Kelders wezen winkelen. Deze keer bijna een compleet onderstel gekocht ;)
50 kilo aluminium koker van 100x100x4 (herstel, tis 5 mm) en lekker kloeke stelvoeten.
Het enige wat ze niet hadden was plakjes aluminium waar een randje was afgefreest en een gat met M20 ingetapt was. Dat moet ik dus zelf gaan doen, als ik de stelvoeten wil kunnen gebruiken tenminste.
Laatst gewijzigd door Sven op 22 sep 2016 21:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Zo, hehe, de kop is er af(gefreest door Hugo)!
De eerste onderdelen zijn gemaakt.
Omdat ik toch een mietje ben heb ik Hugo's aanbod met beide handen aangegrepen en heb me met wat aluminium in zijn werkplaats gemeld.
Nu kan de bouw op poten gezet worden :)
(Maar ik ben nog wel een uur zoet met op lengte zagen frees ik.)
12605
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 20:05, 1 keer totaal gewijzigd.
skillalot
En nu lassen die plaatjes! :lol:
Lassen? Aluminium? Ikke? Are you buiten je geest? :)
Plaksel. Op zijn hoogst.
Maar dat terzijde.
Na driftig overleg met mijn "stagebegeleider" en Jo Stritzelberger (meneer Vakuumtisch.de) heb ik besloten wat van mijn opspangemak te laten varen voor het besparen van (monsterlijk) veel geld.
T-sleuf is exit. De twee opties van een standaard dikte á 1700,-- en 40 mm dikte á 3400,-- (wel incl btw) heb ik vervangen door gewoon tooling plate van 30 dik, plus wat stroken ter verstijving voor net iets meer dan 1000,-- ex btw.
Daarmee is het budget weer terug op rond de 3500,-- excl. pc.
Totaal voor een werkend systeem zal rond de 4000,-- komen, ex btw
Sven schreef: T-sleuf is exit. De twee opties van een standaard dikte á 1700,-- en 40 mm dikte á 3400,-- (wel incl btw) heb ik vervangen door gewoon tooling plate van 30 dik, plus wat stroken ter verstijving voor net iets meer dan 1000,-- ex btw.
En daar kun je voor het kleinere werk altijd een stukje T-gleuven op schroeven. Best een goed plan.
Zo, gisteren en vandaag heb ik dan eindelijk zelf iets gedaan.
Voetplaten vastgezet met plaksel en lengtes op maat gezaagd. Ondanks de haakse perikelen met de lintzaag van een tijd terug zijn ze aardig haaks geworden.
Omdat de kokers aardig rauw behandeld waren heb ik ze ook maar even geschuurd, voor de goede passing straks, en voor de mooi.
Daarna even op de vloer gelegd, zo krijg ik een beetje een beeld van hoe groot het ding gaat worden:
12671
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 20:06, 3 keer totaal gewijzigd.
96 gaten boren, mooi gepositioneerd en de ene helft 90 graden gekanteld tov de andere helft.
Rondom aftekenen waar de kokers elkaar ontmoeten:
12679
Twee hulpstukjes gemaakt om van 4 kanten te centerponsen:
12680
Eerste proefpassing, Phew, tot zover klopt het ;)
12681
Nog 64 gaten te gaan...
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 20:07, 1 keer totaal gewijzigd.
