Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Re: Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Denk de last van een bestaande bekabeling (en gebrek aan lengte daarvan). Wanneer je ze over de x/y en z wilt begeleiden met kabelrupsen, heb je aardig wat lengte aan kabels nodig.
pcies!
Ik had de kabels meebesteld met de motoren en de volgende lengte leek me zooooo veel te lang, dat kon niet goed zijn.
Wel dus, wist ik veel...
En op deze manier leek het me toen ik begon minder werk.
Ik weet nu niet zeker of dat ook echt zo is maar deze keer alles opnieuw doen was zeker meer werk geweest.
Omdat ik meer zekerheid wil in de positionering van de 4e as ben ik een tijdje terug begonnen de aandrijving er van om te bouwen naar HTD riem. De riem die ik had toegepast had een flinke omkeerspeling.
Bij Belting Online had ik alles op maat besteld om lekker snel om te kunnen bouwen.
terwijl de bestelling liep had ik vast de gaten geboord voor de nieuwe montagepositie van de motor.
Na ontvangst de riemschijven geplaatst om na droging van de locite de boel af te monteren.
De riem past voor geen meter! Veel te kort.
En hoe ik ook zoek en reken, ik vind geen reden waarom dit riempje niet past.
Naja, nog een keer meten, controleren wikken, wegen een nieuwe besteld.
Vandaag kon ruim een week verder die nieuwe gaan plaatsen.
Hier en daar een vreemde gewaarwording.
Het ging allemaal prima en toch was het wat vreemd.
Eh, krijg nou niks???
Versus
Zucht....
Versus
Zucht....
wat is nu de clou ?
Zelfs jij ziet 't verschil niet? :)
Hint: Ik had voor ontvangst van de nieuwe spullen al nieuwe gaten geboord voor de ophangbeugels van de motor.
Ik denk dat de clou waarom de riem veels te kort was, is dat de motor aan de verkeerde kant gemonteerd zat. Maar dan moet onze Sven echt meer koffie gaan drinken ( of eerder naar bed )
Laatst gewijzigd door Zee&Zee op 04 mei 2020 18:59, 1 keer totaal gewijzigd.
CNC you later
Zee&Zee mag door voor de cncwasmachine!
Ik was tamelijk geergerd toen ik ontdekte dat ie te kort was en vandaag opnieuw toen ik ontdekte waarom dat zo was.
Maarrrrr...
Ellek nadeel hepse foordeel.
Als ie gemonteerd is op zijn vaste plek dan kan het portaal niet meer tegen de motor aanfietsen en als ik de vacuumtafel nodig heb dan kan de 4e as dus blijven staan.
Enneh, ik dank dat ik ik al veel beter ga functioneren als de vakantie voorbij is en het kleine grut weer naar school mag.
nOg meer koffie lijkt me geen goed plan, en een beetje meer slaap mag ook. En vooral klein grut dat geen enge dromen of coronavrije hoest meer heeft...
Maarrrrr...
Ben gewoon ervaringsdeskundige.
Was van de week tijdens het grote onderhoud 10 min naar sleutel 19 aan het zoeken, alles gehad. Totdat ik erachter kwam dat ik hem bovenop de z as had gelegd ( die ik vervolgens met de hand een zwieper van een paar meter had gegeven, omdat ie me in de weg stond ) ...Maar toen was in al 10 keer de hele werkplaats door plus twee keer op mijn knietjes geweest
CNC you later
Te herkenbaar. Ben er nog niet uit of het hyperfocus is of gebrek aan bewustzijn..Zee&Zee schreef: ↑04 mei 2020 18:51 Ben gewoon ervaringsdeskundige.
Sjoot, in het verkeerde draadje geschreven...
Had eigenlijk hier gemoeten:
viewtopic.php?f=22&t=5375
Ondanks gebrek aan schuifmaat ben ik vandaag duidelijk minder mietje geworden:
Heb je toevallig mijn schuifmaat daar ook neergelegd? :)
Nu de 4e as klaar is voor gebruik merk ik dat het gebruik van 1 enkele draaibeitel te beperkend aan het worden is wil ik eigenlijk meerdere beitels kunnen gebruiken.
Waar ik nu aan denk is om een soort collet te maken van 30x20 precisiebuis en 20 mm staf.
Om het maken van nieuwe houders niet te lang laten duren zou ik ze "met zo'n puntige boutje" vast willen zetten.
Echt omklemmen is natuurlijk beter (en eenmaal werkend ook sneller te wisselen) maar zou zoiets werken:
Kun je eens een foto tonen van een werkende opstelling, en wat zouden de beiteltjes zijn. Misschien is het denkbaar om meerdere beitels in 1 blok naast elkaar of boven elkaar te zetten. Die offsets kun je volgens mij in de tooltabel gewoon ingeven.
Maar ze moeten elkaar niet in de weg zitten natuurlijk.
Of een draaibank kopen.
Hier een kiekje toen de beitel nog op de oude machine zat, op de huidige is het niet veel anders.
Ik heb ook zitten denken aan meerdere beitels op een rijtje maar ik verwacht dat er niet genoeg plek is als ik ook de frees wil gebruiken in hetzelfde werkstuk.
En bovendien, welke afstand moet ik dan kiezen?
Theoretisch zou de afstand tussen twee beitels maximaal 250 mm moeten zijn (denk ik met de misschien beperkte kennis van nu).
Reden om aan het hierboven geschetste wisselen te denken is dat ik de frees ook wil kunnen gebruiken en ik kan dus niet veel ruimte naar onderen of naar boven missen.
Dan blijft opzij over en met meer dan 2 beitels wordt het dan al gauw slapjes aan de z-as.
