Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Re: Bouw 1250x1250 portaalfrees
Waarom toolingplate en geen kokerprofiel, desnoods 20 x 150 of 200, is goedkoper, lichter en buigt minder door?
Koker is niet recht en door interne spanning ook niet recht te frezen.
En koker van 150x40x4 (bijvoorbeeld) is op de euro precies even duur als tooling plate (á eu 6,-- per kilo) van 100x20.
Deze koker zou wel veel stijver zijn.
Dit is voor de ribben onder het bed.
Of bedoel je ter vervanging van het bed?
Zie ik het goed dat de wagens met het portaal aan de geleiding "hangen"?
Yep.
- Breaker
Aangezien ik toch met fusion aan de gang ben, even geprobeerd:
Dus ondanks dat een hoog profiel inderdaad het best tegen een Z-last kan, is het dunwandig en gevoeliger voor torsie. In de tafel opstelling zie je dat terug.
't Is net te lang geleden dat ik kan zeggen of het feitelijk juist is maar het komt niet gek over, en er zijn vast wel ervaringsdeskundigen die willen terechtwijzen als het nodig is
Qua massa/sterkte is profiel het beste, maar hoe ga je dat goed vastzetten? (lassen)
Bij 20mm toolingplate is er lekker veel vlees voor boren en tappen.
Da's leuk Breaker!
Ik kan zelf niet uit de voeten met dat gereedschap, leuk om de verschillen zo te zien.
De tooling plate strips worden idd aan het bed gebout.
En ik heb denk ik niet goed opgelet bij een overleg met Hans maar ze worden 150 mm hoog, niet 100 en er komt nog een plaat aan de onderkant, voor wat echte torsiestijfheid...
Lassen, maar dan zonder toorts, lijmen dus. Dat zou ik trouwens ook doen in je onderstel, een lijmverbinding kan vele malen sterker zijn dan die paar boutjes di er nu in zitten.
- Breaker
Sorry
Een torsiebox heeft vooral zin als je een lichte constructie wilt maken die maximaal belast wordt. Met de gebruikte wanddiktes, lage aantal dwarsverbindingen en verwachte belasting lijkt het niet echt zinvol voor dit bed. Maar het wordt zo in ieder geval wel futureproof.
:cry:Breaker schreef:Sorry
Are you kidding? Thanks!
dat geeft idd weinig verbetering op toch al kleine getallen. Ik broed er nog even op door, de onderplaat hoeft pas in een later stadium definitief gemaakt te worden.
Heb nog even overlegd over de bodemplaat, die moet er toch komen.
Niet zozeer vanwege het draagvermogen maar vanwege de rare kronkels (mijn woorden) die kunnen ontstaan door de opgewekte krachten door acceleratie tijdens het frezen.
Nu weet ik niet zeker of ik met mijn gedreutel in de buurt kan komen waar dat terug te zien zou zijn in het freesresultaat, maar omdat het werk veel makkelijker is tijdens de bouw dan achteraf ga ik alle gaatjes er toch maar vast in boren en tappen. En dan is het toevoegen van de platen al helemaal een makkie.
De laatste dagen lekker kunnen doorwerken.
De poten zijn nu ook bovenin voorzien van gaten zodat de bedverstijving kan worden aangebracht.
Van wat restmateriaal:
Om verplaatsen te vergemakkelijken
Vandaag weer een sjabloon gemaakt om gaten te kunnen markeren:
Was meer gedoe dan de vorige sessie omdat deze gaten aan twee kanten van de koker moeten komen om gestapeld te gaan worden, dit zijn de kokers voor het portaal.
De gaten moeten dus mooi symmetrisch uitkomen.
En toen stond er een meneer voor de deur met een pallet:
Vooral het onderste "plankje" is best lomp:
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 20:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag het eerste serieuze plaksel verwerkt:
Eerst nog geprobeerd de uitstroom meteen op te ruimen zodat dat niet achteraf zou hoeven maar het bleek te lang door te gaan.
Naja, dan maar wat extra schuren. Het zal denk ik toch veel sneller gaan dan het voorbereidend schuren dat ik ervoor moest doen.
Ik had per ongeluk een van de kokers verkeerdom in de epoxy gelegd. Effe lostrekken was er niet bij...
Moest echt helemaal losgeschoven worden.
En er bleek op de helft van het alu nog geeneens epoxy te zitten.
Daarna voor het eerst aluminium gezaagd met de cirkelzaag. Ik had me er voor niks druk om gemaakt. Met een "trespablad" in de tafelzaag is het geen moeite, zolang je maar goede gehoorbeschermers en veiligheidsbril draagt.
Daarna wel overal aluminiumspanen in mien kleren....
Voor het diagonaal doorzagen had ik 5 mm extra lengte genomen.
Voor een zaag van 2,5 mm had het niet veel minder mogen zijn, er bleef met deze schuinte maar net een beetje vlees over om later strak te kunnen maken.
Dit zijn onderdelen voor de benen:
Dit illustreert voor mij het grote gemak van CAD:
Je bepaalt heel gemakkelijk uit hoe lang zo'n diagonaal moet worden.
Lengte uit de duim zuigen en in een assemblage net zo lang aanpassen tot ie goed is.
Laatst gewijzigd door Sven op 04 mar 2018 16:43, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Tsjonge, dat is opeens een heel ander idee, kokers tegen elkaar plakken met epoxy. Waarschijnlijk heb ik ergens iets gemist.
Ziet er stoer uit zo, al dat aluminium vakwerk.
p.s. zaag een beetje vet houden is wel lekker met alu zagen. Ik gebruik bijenwas, maar er zijn ook patronen met vet, waar ik de naam steeds van vergeet, maar wat Jan Plastiek je zeer aanbeveelt.
