uitslag van spiraal
uitslag van spiraal
Ik kom er even niet uit.
Ik kan wel een wokkel tekenen, maar dan als solid, niet als sheet-metal.
Maar als ik de uitslag wil hebben kan dat volgens mij alleen vanuit sheet metal.
Bij convert to sheet metal, kom ik er niet uit. Volgens mij heb ik het in het verleden wel eens voor elkaar gekregen
Welke kant moet ik op ??
Of kun je alleen maar een uitslag maken van iets wat gezet kan worden ? ( 1000 buiglijntjes is ook zetwerk )
Re: uitslag van spiraal
Is dat niet een cirkelsegment? Met een beetje vervorming?
Ja vast wel, maar de omtrek in natuurlijk veel groter dan de 'buis' waar ie in past.Sven schreef:Is dat niet een cirkelsegment? Met een beetje vervorming?
Ik zal wel wat kunnen knutselen wat aardig in de buurt komt, maar het is irritant als je een CAD pakket hebt, het gevoel dat je het daarmee even 'uitslaat' en het niet lukt.
Misschien als ik er serieus over nadenk, omtrek zou wel eens de omtrek van de buis + de lengte van de spiraal kunnen zijn. Als je dat voor zowel de buitendiameter als de binnendiameter uitrekent, kun je dat cirkel-segment wel terug rekenen. Hm, toch wil ik het ook met SW kunnen.
Ik kan het wel van een spriaal.
Zou ik ff wat moeten proberen, is een tijdje geleden.
Moment.
Moment.
Teken 2 halve helixen/spiralen, 1 voor de buitencontour, 1 voor de binnencontour.
Moeten uiteraard op hetzelfde vlak liggen en in lijn. en dezelfde spoed hebben.
Maak vervolgens een 3D sketch, met convert entities selecteer je de buitenste heleix.
Doe dit nog een keer in een nieuwe 3D sketch en dan voor de binnenste helix.
Zo heb je 2 3D sketches met een contour. Deze kun je gebruiken voor een lofted bent, wel een formed uiteraard.
Zie dit youtube filmpje, heb deze techniek al veel gebruikt bij mijn vorige werkgever.
https://www.youtube.com/watch?v=W_jDzBkaUh8
Gelukt.
Er moesten even wat prioriteiten verschoven worden wegens bedrijfs-vakantie-sluitingen, kom er nu pas weer aan toe.
Maar het was idd in 5 minuten gefixt. Wat zijn sommige zaken toch simpel als je het weet.
- stef stuntpiloot
Maar dan. Hoe ga je vervolgens een goed schroefblad maken van je uitslag?
Wij doen regelmatig reparaties aan transportschroeven en maken dan zelf enkele windingen. Deze zijn echter nooit perfect maar met wat trekken, duwen, buigen en vloeken komen we aardig in de buurt. De uitslag die SolidWorks maakt is niet correct (of de manier waarop wij hem maken is niet correct), wij kijken altijd in het boekje wat we zelf hebben aangelegd aan de hand van trial and error.
Als we meer tijd hebben bestellen we de schroefbladen bij o.a VAV
Voor mij is het nog steeds een goed bewaard geheim hoe het nou echt moet.
Deze club heeft het perfect in de smiezen: http://www.advspiraltech.com/pages/HOME
De uitslag van solidworks is wel goed maar.... je moet de K factor instellen en dat ligt aan het matriaal en hoe je het bewerkt. Dus dat is per klant verschillend.
Proefen maken en dan zolang aan de K factor stellen dat het klopt. Op mijn zaak zijn we er ook een tijdje mee zoet ge weest nu staat hij goed en klopt alles met de werkelijkheid en het cad pakket.
