toerental voor frezen en draaien
hallo,
het zal wel een miljoenmiljard keren besproken zijn maar heb er toch nog een vraag over
is er een simpel ezelsbruggetje die ONGEVEER het juist toerental makkelijk berekent zonder tabellen, moeilijke formules etc ? en dan doel ik op gewoon constructie staal, alu, en messing/brons.
nou heb ik op de draaibank toch al een beperkte keuze aan snelheden (6 snelheden) dus wat mij betreft komt het dan niet zo nauw want ik heb simpelweg geen meerdere smaken.
om een voorbeeld te noemen, als ik een frees of rondstaf van 10mm heb, wat is het benodigde toerental in staal, alu, messing/brons ? en hoe diep mag je dan (ongeveer) in 1 keer af-frezen/snijden in staal, alu, messing/brons ?
voedingssnelheid laat ik achterwege want doe ik toch met de hand.
bvd, harry.
bvd, harry.
Re: toerental voor frezen en draaien
Deze website staat in mijn favorieten:
http://www.verspanersforum.nl/INTERAKTI ... lheden.htm
Als ik iets moet afwerken op de draaibank dan stel ik de tandwielen van de automatische langsvoeding in op 0,09 mm/omw. Als je dan een beitel gebruikt die niet al te spits is krijg je een mooie gladde finish.
Voor het afsteken moet je net over het punt heen dat hij gaat piepen. Is even wennen maar het werkt wel!
Ervaring is natuurlijk een belangrijke factor. Bij deze toch enige richtwaarden die je kan hanteren bij conventionele machines.
Voeding : nadraaien 0.1mm - afruwen 0.2mm
Voor beitels met wisselplaatjes :
Alles wat geel ziet ; dus koper / brons / messing aan een niet te hoge snelheid ergens tussen 250-500 toeren
ALU : d=5 tot 20mm 1000 toeren en d=20-40 600 toeren en alles daarboven 400 toeren
Staal d5-25 750 toeren en d25-40 500 toeren en alles daarboven 250-400 toeren
RVS gekoeld : d=5-20 aan 500-600 toeren en d=25-40 aan 350-500 toeren
HSS bij Staal/ijzer = snelheid delen door 2
HSS niet te gebruiken bij RVS want dat heeft geen standtijd van de beitel.
Alles hangt ook af van de stabiliteit van de machine.
Hoeveel je kan afnemen per keer ? Hangt ook van je machine af.
Kleine bankjes 0.5 tot 1mm en gemiddelde banken 1-3mm diameter per stap
Groeten
Peter
Groeten
Peter
Groeten
Peter
je geeft aan bij staal/ijzer d25-40 500 toeren wordt met hss zelfs maar 250 toeren ? is dat niet verschrikkelijk langzaam ? vooral bij nadraaien had ik begrepen dat je dat beter met hogere toeren moest doen voor een gladde finish ?
dus even kijken of ik het begrepen heb, ik heb een hss frees van d14mm, dat zou neer komen op een toerental van 375 in staal/ijzer ?
Ik denk dat je het begrepen hebt,maar met een frees van 14 op staal in een draaibankje.....
zou ik zelfs nog lager gaan. kleine draaibankjes vinden boren met zo een frees niet zo leuk.
Ter vergelijking
Voor nadraaien van zeg maar diameter 10 met VHM op een CNC zit ik al op 4000RPM met staal,en dat is nog te laag.
Echter dit is dan op een zwaar uitgevoerde machine,met hoge druk koeling.
Zoals al gezegd werd,de stabiliteit van de bank is alles!
Op een hobbydraaibank zou ik gewoon deze gegeven waarden aanhouden
Ter vergelijking
waarom wordt een finish eigenlijk gladder bij hogere toeren ?
en slijpen jullie de hss frezen of is het einde oefening als ze bot zijn want lijkt me best lastig zelf te slijpen ?
mvg
mvg
Op het werk:
Onder de 10mm diameter,bot=weg ermee.
slijpkosten zijn vaak hoger dan nieuwe.
daarboven kan wel lonend zijn.
Ik zie trouwens niet veel hss frezen meer.
meeste is VHM,of wisselplaten.
Frezen slijpen doen wij hier zelf maar enkel VHM of HSS indien groter dan 10mm.
Echter voor de prijs dat een frees kost bij HBM of dergelijke moet je geen dure ( 1000 euro ) machine gaan kopen om frezen te slijpen. Wij gebruiken zelf deze machine om speciale frezen te maken.
Voor thuisfrezen koop je best een goedkope HSS frees van HBM. Deze doen het prima. Wij frezen daar zelf commercieel stukwerk mee omdat je geen dure frees gebruikt van VHM of wisselplaten.
Volg zeker de redenering van Tuurbo betreffende de lage snelheden. De stabiliteit van een machine is de belangrijkste factor hier .....
Groeten Peter
Groeten Peter
- spinningwheels
Peter;
Zit je niet heel erg laag met je snijsnelheid ?
Staal Staal d5-25 750 toeren zit je bij 25 mm op 58 Meter minuut.
Veel wisselplaatjes vinden zo rond de 100 meter per minuut toch wel lekker.
