Waar leadshine easy servo's kopen?
Ik nader het moment dat ik mijn steppers en drivers moet gaan bestellen.
Ik was van plan om ze in NL te bestellen maar de leverancier die ik in gedachten had heeft ze al een tijd niet op voorraad. Andere leveranciers in NL verschillen onderling nogal in prijs.
Buitenland is ook een optie, zowel in de EU, als daarbuiten.
Vanwege de combinatie van prijs en eventuele garantie (of juist gebrek daaraan) heb ik een voorkeur voor een Nederlandse leverancier.
Maar de prijsverschillen met sommige Chinese leveranciers is best groot.
Wat zouden jullie doen?
- stef stuntpiloot
Re: Waar leadshine easy servo's kopen?
Hier in nederland noemen ze het closed loop steppers. Als je kijkt wat de typenummers zijn van de easy servo drivers bijvoorbeeld, en je kijkt hier in NL naar de closed loop drivers dan zie je dat ze dezelfde typenummers hebben.
Volgens mij wijken deze drivers/motoren af van de standaard steppers en drivers omdat ze 3phase zijn en een encoder hebben. (weet ik niet heel zeker)
Heb die van mij bij Hardware CNC vandaan.
Ik heb de gok genomen het via ALI te kopen.
Leadshine NEMA34 86mm 571ozin 4.0NM 20-50VDC 2phase Stepper motor DSP Closed-Loop Drive kits 86HS40-EC-1000+HBS86
€ 185,99 X1
New Original Leadshine 3PH 3.5A 2NM NEMA23 Hybrid Servo Kit Closed Loop Stepper Drive+Motor HBS507 573HBM20-1000 283 57mm
€ 128,82 X2
Dit is niet de originele prijs, je kunt op ALI ook gewoon afdingen etc. Heb ze tevens om een ''nep'' factuur in de doos gevraagd. En ja hoor, ik werd eruit gepikt bij de douane...en soms berekenen ze het volgens mij adhv de pakbon, soms op gewicht. Moest iets van 5 tientjes extra betalen.
Of de motoren goed zijn etc, weet ik nog niet, heb het nog niet aangesloten, zal nog 1 a 2 maanden duren.
En het is allemaal wat nieuw voor mij.
Ten opzichte van NL heb ik 1 van de 3 setjes gratis.
€ 185,99 X1
€ 128,82 X2
Ik heb zelf 4 van die sets uit China laten komen en voor projecten waar ik bij betrokken ben (geweest) nog eens een stuk of 8.. Allemaal goed aangekomen al had ik bij de eerste zending verkeerde kabels bij geleverd gekregen (keurige kabels met aangegoten stekers, maar vermoedelijk behorende bij een andere motor).. Met een mailtje was dat opgelost, al heb ik de kabels zelf correct aangesloten..
Ooit een keer een driver stuk gemaakt binnen een jaar, zeer vermoedelijk door ESD van mijn stofzuiger (trok vonken van een cm!), Het bewuste drivertje in een enveloppe terug gestuurd en keurig een nieuwe gekregen. En omdat ik niet de tijd heb om daar een maand, of twee.. op te wachten had ik er al een op voorraad genomen zodat ik direct verder kon.. Er ligt er nu dus nog één nieuw in doos, al twee jaar...
Zelf ben ik uiterst tevreden over deze motoren. Ten opzichte van echte servo's leveren ze behoorlijk veel meer koppel in het zelfde formaat en kunnen toch ook redelijk hard draaien, hoewel je bij 3000 rpm de zaak tussen duim en wijsvinger in de fout kan krijgen, dus zo hard moet je ze niet laten draaien.. 2000 rpm is gewoon sterk en als je mechaniek er achter soepel loopt haal je met een schroefspindel met een spoed van 5mm toch een respectabele 10m/min.. Met gewone steppers (3nM Nema23) kwam ik niet verder dan ca 4M/min.
Ben met jullie berichten in gedachten weer wat dieper gaan speuren en kom enorme prijsverschillen tegen.
De voordeligste optie is 160 dollar tegen 280 euro voor een set in NL...!
Daar kan je evt een driver voor in reserve nemen...
Maar in het algemeen is dat spul van Leadshine best degelijk, als ik de commentaren van de electronicaspecialisten goed herinner.
Leadshine heeft 2 versies voor een 2 Nm stepper, een twee fasen en een drie fasen.
In NL is de driefasen iets van eu 40,-- duurder maar kan er niet echt achter komen wat voor verschil dat betekend in gebruik.
dan moet er nog een voeding bij komen. Waar moet ik op letten bij het kiezen daarvan?
Een driefasenstepper doet 1,2 graad per stap vs 1,8 voor een tweefase (of 0,6 vs 0,9, of....). In theorie zijn ze dus iets nauwkeuriger kwa hoek positionering.
De voeding, tsja..
Hoe goed die Chinezen zijn weet je toch niet, dus gewoon een dikke.
De voeding, tsja..
- stef stuntpiloot
Als het goed is kan de 3fasen motor een hoger toerental draaien zonder in gelijke mate in te hoeven leveren om het maximale koppel (een twéé fasen motor zal bij 2000rpm bijvoorbeeld nog maar 0.6Nm over hebben en een driefasen motor zit dan nog op 1 Nm.)
3 fase loopt rustiger.
De twee fase closedloop geen ervaring mee, maar de 3 fasr 2nm lopen erg mooi!
