Omtrek complex voorwerp "overtrekken"
Ik wil van een redelijk complex voorwerp zo nauwkeurig mogelijk de omtrek overzetten op papier.
Nu kan ik er wel een potlood langs halen maar dat is niet nauwkeurig genoeg. Hopelijk heeft iemand van jullie de gouden tip om dit "analoog" zonder complexe gereedschappen te kunnen doen.
- janplastiek
Re: Omtrek complex voorwerp "overtrekken"
daarom dat ik die sensor meting zo graag klaar zou krijgen
topicviewtopic.php?f=34&t=12872#p142680
past het op een (A4) scanner ?
Het past op een scanner maar door hoogte verschillen is dit ook niet nauwkeurig genoeg helaas
bij Alex.hobby langs, euhm, aan-gaan
die kan je zeker helpen, maar of dat ook voor hobby prijzen zal gaan ?
Ik weet niet hoe nauwkeurig het moet,maar in mijn geval werkte het wel.
(Aan passen van een body van een bas gitaar)
Neem een foto van bovenaf, zo recht/haaks mogelijk liefst mbv een statief.
Foto openen in photoshop
Quick selection tool
Het object isoleren van de achtergrond ( zie youtube tutorial's hiervoor)
Opslaan als een png bestand ,wel even interlace selecteren.
Daarna openen in AI
Trace image selecteren
daarna expand activeren
hier heb je dan vector lijnen
deze kun je als een dwg file opslaan en in je teken programma openen
Daar het dan vectoren zijn kan je deze naar wens op de juiste maat aanpassen.
Zoek anders even op youtube naar de juiste tutorials voor het hier bovenstaande.
Ik heb dit echt niet zelf verzonnen...........
Michel
Daarna openen in AI
Michel
Ik heb het inmiddels redelijk voor elkaar weten te krijgen door:
- het voorwerp op een vel papier te leggen
- met behulp van de winkelhaak de vorm na te lopen en een hele berg puntjes op papier te zetten
- deze met elkaar te verbinden
- het geheel in te scannen
- in illustrator de vorm in vector na te tekenen
Geen idee van de vorm maar als ik het zo lees zou het wel iets 2,5D kunnen zijn, dus verschillende hoogte niveaus maar de contouren liggen op een constant hoogte (Z) niveau?
Je zou kunnen de verschillende vlakken schilderen,kleuren en dan een foto van nemen (goed loodrecht) en dan een edge detect op de verschillende gekleurde vlakken.
Nee. Het is echt 3D maar enkel de uiterste contouren zijn belangrijk. Vandaar dat de winkelhaak oplossing best goed werkte.
Het gaat om een RC zender.
Dan had ik de fabrikant om de cad file gevraagd
CNC you later
Was het maar zo makkelijk. Die geven ze dus niet af ...
.. maar je bent me wel op een idee. Wellicht dat de illustraties in de manual uitkomst bieden. Stom dat ik daar niet aan heb gedacht
Kan goed zijn dat deze als vector uit de digitale versie te halen zijn
Via google afbeeldingen zoeken naar het artikel werkt ook vaak
Al gezocht op GrabCad, Free 3D CAD models enz?
Edit: Via het gratis programma Inkscape kun je bestanden omzetten naar een andere extensie zoals bijvoorbeeld DXF
