Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Bij EdingCNC kun je ergens bovenin de max step frequentie instellen. Je moet even kijken wat jouw computer aankan.
Je moet in de velden Steps/AppUnit een getal invullen.. dat is het aantal pulsen per mm..
Dus bij 3200 pulse/rev en een spoed van 5mm is dat 3200/5 = 640.
Als je teminste MM aangevinkt hebt, en niet Inch..
- Breaker
Sommige drives kunnen geen 125kHz aan, maar deze zouden tot 200 kHz aankunnen. De computer is volgens mij geen factor, dus gewoon 125 kHz laten.
Hier Johan weer met een vraag:
Voor de besturing van mijn te bouwen machine maak ik in hoofdlijnen dankbaar gebruik van het schema dat Kees heeft gemaakt voor de open source machine.
Hierin zie ik dat de DIR- en de PUL- van X1 en X2 van hetzelfde punt op de CPU komen (punt2 en punt3)
Ik had gedacht dat deze elk op een opeenvolgend punt zouden komen (maar dan is er geen over voor een vierde as)
De 2 vragen die bij mij naar boven komen zijn als volgt:
1. Maakt het verschil om ze gekoppeld aan te sluiten of ieder op een eigen punt?
2. Hoe stel je dit in in EdingCNC No.4 zou ik normaal gesproken als slave instellen maar dat klopt dan niet als ze elk op eenzelfde aansluiting zitten.
Johan
Johan
De CPU5A3 kan ook 4 assen aan.
Daar moet je wel een upgrade voor kopen.
Als je met de 3 assen-versie toch 4 steppers wilt laten bewegen, moet je van dir3 en step4 elk twee draadjes naar de driver maken. 1 CPU5A3-uitgang stuurt dan dus 2 drivers aan.
Als je de CPU5A4 hebt, kun je alle vier de dir- en step-uitgangen gebruiken. Je kunt dan elke stepper onafhankelijk laten bewegen.
Als ze onafhankelijk kunnen worden aangestuurd, kun je de brug haaks homen middels 2 eindsensoren.
Als ze parallel geschakeld zijn (kunnen de steppers dus alleen synchroon bewegen) en moet je de brug handmatig haaks stellen, en mechanisch zo houden (b.v. door beiden KO-assen met een tandriem te koppelen).
Dirk,
Dank voor je reactie. Het wordt dan X op poort1, Y op poort2, Z op poort3 en Y2 op poort 4.
Heb ik het dan goed begrepen?
Dan heb ik ook nog een vraag voor Kees: In het electro schema van de open source machine hebben de home schakelaars een 5 en een 12 volt voeding. Is dit omdat het speciale schakelaars zijn?
Als je een "gewone" eindschakelaar gebruikt kun je dan met alleen 5 volt uit de voeten?
Als je 4 werkende poorten hebt wel.Ballegooijen schreef:Dirk,
N.B.
Ken je deze:
http://www.edingcnc.com/upload/files/cp ... r_tech.pdf
Laatst gewijzigd door DirkSchipper op 13 okt 2016 14:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Volgens mij zie je dat verkeerd.Ballegooijen schreef:Dan heb ik ook nog een vraag voor Kees: In het electro schema van de open source machine hebben de home schakelaars een 5 en een 12 volt voeding. Is dit omdat het speciale schakelaars zijn?
In onderstaand schema zijn 4 DB9 connectoren getekend. Links van de stippellijn zijn de 'vrouwtjes' op de kast, rechts de connectors aan de kabels naar de diverse onderdelen. De vrouwtjes zijn allemaal identiek bedraad, zodat er geen problemen ontstaan als je eens de kabel van een 5 Volts ding in een verkeerde connector steekt (van een 12V ding). Want meestal is tie dan kapot ...
Maar als je goed kijkt, zijn die kabels van de home-probes (X, Y en Z) alleen verbonden met de +12V, 0V en de input voor de CPU5A.
Dirk, nogmaals dank voor de uitleg. Maar waarom heeft de schakelaar dan 3 draden en waarom schakel je niet gewoon met 2 draden?Volgens mij zie je dat verkeerd.
Johan
Omdat die schakelaar een constante spanning nodig is om te kunnen schakelen, met 2 draden kun je dat niet.
Tenminste als je met naderings/proximity schakelaars werkt.
Oke, dat is helder. Dat bedoelde ik ook eigenlijk in mijn eerdere post. Een naderingsschakelaar heeft een voeding nodig en met een "gewone" schakelaar kun je met 2 draden uit de voeten.Tenminste als je met naderings/proximity schakelaars werkt
Ja, met een microswitch kun je met slechts 2 draden af... Zelfs met 1... Als je de min gewoon aan het frame hangt..
Maar een microswitch heeft lang niet zo'n goede herhalingsnauwkeurigheid dan een proximity-sensor en jewil dat natuurlijk zo goed mogelijk hebben..
Vandaag de Item profielen binnengekregen dus het feest kan beginnen.
Gelijk maar even een gaatje tappen om te kijken hoe het gaat.
Gaat lekker. Gelijk allemaal maar even getapt.
En dan kijken hoe de eerste vorm ontstaat.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 13 jan 2018 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag de motorsteunen voor de Y-assen gemaakt.
Even met 2 bouten vastgegezet om te controleren.
Deze boutjes zijn duidelijk te lang maar dat komt goed. Nu weer wachten op de askoppelingen.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 16:03, 2 keer totaal gewijzigd.
