regelbare frees aggregaat
Re: regelbare frees aggregaat
stekkestim schreef: 01 jun 2020 13:49
serum schreef: 01 jun 2020 13:13 hmmm, ik kan zo niets vinden online voor aspire of vcarve voor je wensen. Misschien heeft Jan een idee. Ik zou de leverancier contacten en uitleggen wat je wilt. Het gaat je erom dat je een zaagaggregaat in 45 graden kan zetten en een p-system verbinding kan frezen? (dus in feite, schuin naar binnen, 90 graden haaks op die beweging een x mm bewegen, dan 180 graden de andere kant op 2.x mm bewegen en dan weer naar 0 en naar buiten via dezelfde weg als je gekomen bent?
Inderdaad zoiets.
Ik had 2 paketten gevonden Alphacam en Mastercam. Maar dat gaat het nog even niet worden.
2dehands aggregaten weet ik zo niet, je weet nooit hoe bruut de vorige eigenaar er mee aan de slag gegaan is. Of dat de tandwielen binnenin nog lang mee kunnen of niet, of dat het ding oververhit geweest it of niet,...
Als het enkel voor de lamello's is dan heb ik ook zitten kijken naar een hybride oplossing, en die is een stuk voordeliger dan een aggregaat.
Dan heb ik enkel een boor op de cnc nodig, de rest kan met de Lamello Zeta 2 en die is goed betaalbaar.
Met al die fanatiekelingen hier word je ook niet wijzer.
Ik heb het getest; Met fusion360 kan je het doen. Via het trace commando. ik heb een T getekend een dubbele lijn van 0,001mm. Deze kan je op iedere plane projecteren die je wilt, dus eenvoudig parametrisch in te stellen. 1 nadeel; hij volgt het center van de frees om de actie uit te voeren; Ik zou in dat geval het aggregaat 1 malig tekenen met de juiste offset, deze opnemen in een tekening die je als part importeert in het werkstuk dat je hebt getekend, zodat de start-coordinaten voor de beweging kloppen. als je de T's selecteert.
stekkestim
Bericht door stekkestim »
janplastiek schreef: 02 jun 2020 23:14
stekkestim schreef: 01 jun 2020 10:21 Inmiddels 2 prijzen binnen (Atemag en Veldman) Binnenkort overleggen met de klant.
Jan nog even een vraagje naar jou toe. Hoe programmeer jij de machine voor bijvoorbeeld gaten onder een hoek boren?
doe ik niet zelf, een buurman die g code uit de duim zuigt doet dit indien nodig, ik gebruik deze meestal om speciale hoeken te frezen.
ik doe liefst zo simpel mogelijk werk ;-)
Heb jij meer geluk dan ik, zo'n buurman heb ik niet :cry:
stekkestim
serum schreef: 03 jun 2020 12:14
Inderdaad zoiets.
Bedankt , ga ik eens bekijken.
