Hoe kan ik STP files omzetten naar STL files?
Goede middag,
Ik gebruik voor t maken van mn G-codes Cut2D en cut3D en vind dit een erg prettige en inzichtelijke manier van werken.
Cut3D kan klaarblijkelijk geen STP files aan. Hoe kan ik STP naar STL vertalen/converteren zodat er een werkbare situatie ontstaat, zonder ik eerst 1000 euro moet investeren voor software die ik maar (waarschijnlijk) weinig zal gaan gebruiken ?
Re: Hoe kan ik STP files omzetten naar STL files?
Nooit geprobeerd maar wellicht een van deze conversie tools ??
http://www.3dtransform.com/
of je hangt de stp file in een bijlage. Er zijn veel gebruikers op het forum die dat even om kunnen zetten.
Hi,
Ik heb net die link geprobeerd, dank je er voor. Helaas is deze service niet in staat mijn STP te openen. Ik ga eerst eens een stp viewer installen, kijken of het bestand van a-z klopt. Als er iemand is die een STP kan omzetten, hou ik me aanbevolen.
Thanx
Thanx
Tiny schreef:Nooit geprobeerd maar wellicht een van deze conversie tools ??
stuur maar een stp bestandje
kan het niet met fusion?
Is gratis.
Is gratis.
FreeCAD kan het ook.
Zo uit mijn hoofd simpelweg openen en dan wegschrijven als STL, maar ik heb momenteel geen FreeCAD in de buurt.
Dank je voor deze tip. Freecad heeft inderdaad de mogelijkheid en is erg eenvoudig in t gebruik. Zonder enige tutorial of gedoe was ik in staat de Stp om te zetten naar een STL en in Cut3D binnen te laden. Het lijkt allemaal goed te gaan.
Heren dank jullie allemaal (wederom) voor constructieve tips en bijdragen. Dit probleem lijkt nu echt opgelost.
Chapeau voor de gemeenschap hier.
DaBit schreef:FreeCAD kan het ook.
goed geregeld via dit forum .
wie weet een id om dit in een apart map te plaatse er zijn meer van deze omzet problemen.
