Je panel laat je spindle speed vanuit je HAL file zien, die is dus gelinkt aan het HAL component spindle-speed.
Echter heeft het panel ook nog, voor visuele redenen, een max RPM nodig zodat deze het uit kan tekenen. Echter doet dit verder niks voor je machine. Als je je spindle snelheid op, zeg, 8000 instelt zou er wel 8000 in tekst moeten staan, maar de groene balk blijft vol vanaf 3000.
Wat staat er in je INI bij de spindle instellingen?
Aansluiten en instellen huangYang spindle en vfd (Linuxcnc)
Re: Aansluiten en instellen huangYang spindle en vfd (Linuxc
Zo, nu werkt het als het hoort, denk ik ;)
In de ini staat niets vermeld, ik denk omdat alles via serieel gaat.
Maar ik vond nog een parameter die in de inverter op 400 gezet moest worden, daarna draaide de spindle een stuk harder.
Omdat er in het scherm ook hogere getallen zichtbaar werden (tot 24000) heb ik in de xml nog even 3000 veranderd in 24000. Nu geeft ie het hele toerenbereik weer, ook in het groene schuifje.
Ik heb mijn instellingen en hal files aan de beginpost toegevoegd.
Met dank aan Audiomanics voor de lijst met instellingen waar ik mee kon beginnen!
Edit:
Daarnet Dabits info over de udev/rules blabla teruggelezen en gecontroleerd.
Ik bleek een van de twee namen/nummers van het usb device twee keer vermeld te hebben.
Net de goede naam op de tweede plek ingevuld en nu start alles gewoon op!
Edit:
