Ik heb totaal geen weet hoe dit te programmeren. Wil je delen wat jij er in hebt staan?Maak ik ook gebruik van.
Pendant
Re: Pendant
- Breaker
Re: Pendant
Combineren van dit (Hoofdstuk 2.5):
http://www.edingcnc.com/upload/files/xh ... manual.pdf
met dit (Hoofdstuk 3.3):
http://www.edingcnc.com/upload/files/ed ... _v4.02.pdf
wordt in user_macro.cnc (of macro.cnc) zoiets voor macroknop 1:
Kan het even niet testen dus voorzichtig...
Sub xhc_macro_1
Msg “G54 nullen”
G10 L2 P1 x#5001 y#5002 z(#5003-#5010) ; z (positie-toollengte)
EndSub
Re: Pendant
Als ik dit in MDI oproep krijg ik een foutmelding: L37 Bad number format. (G10 L2 P1 x#5001 y#5002 z(#5003-#5010) ; z (positie-toollengte))
- Breaker
Re: Pendant
Ja, vierkante haken bij berekeningen. En de variabelen moeten de machine coordinaten zijn:
Sub xhc_macro_1
Msg “G54 nullen”
G10 L2 P1 x#5071 y#5072 z[#5073-#5010] ; z (machinepositie-toollengte)
EndSub
Re: Pendant
Super Breaker, dit werkt. Bedankt.
Re: Pendant
althans, in de simulatiemodus.Super Breaker, dit werkt. Bedankt.
Vandaag even geprobeerd op de machine maar daar werkt het niet zoals ik gedacht had. Wat heb ik gedaan; als eerste homen, na het homen naar een positie gegaan en Macro_1 geactiveerd. De coordinaten van het werkstuk wijzigen dan wel maar gaan niet naar 0 Ze staan dan op 91.226 en 110.154
- Breaker
Re: Pendant
Heeft G92 Offset die waarde? (Kijk onder de tab Variabelen)
G92.1 zet de offset uit en de waarden terug naar 0. Of gebruik G92.2 om alleen de offset uit te schakelen.
Sub xhc_macro_1
Msg “G54 nullen”
G92.1
EndSub
Re: Pendant
Inmiddels gelukt?
Ik gebruik zelf G92 X0 (voor de x-as)
Re: Pendant
Ik heb 92.1 gebruikt zoals hierboven beschreven en het werkt perfect.
Nagenoeg alle functies werken. Bert Eding zou nog kijken naar het opnieuw starten van de spindel na een pauze.
- Breaker
Re: Pendant
Inmiddels ook een update van de software beschikbaar met pendant verbeteringen.
Re: Pendant
Dank voor de tip Breaker!
Re: Pendant
Sorry voor de hijack... maar werkt alles inmiddels/nog steeds zonder problemen ?
...Want dan ga ik me ook zo'n apparaat bestellen.
Ik denk dat ik toch de wireless ga proberen, maar is het bereik daarvan afdoende (betrouwbaar) voor mijn hele tafel ik denk zo'n 4 meter vanaf de pc op zijn max. ?
Trouwens nog een vraag, dat ding is van plastic... Is het een beetje stevig / hoe zijn de stuiter ervaringen ?
Bij mij zal hij geheid eens gaan vallen .
Zit ff bij de fabrikant te kijken...
Is dit de nieuwe versie ?
http://www.cdxhctech.com/html/eProduct/view_363.html
http://tinyurl.com/hq7nvvg
lijkt oa wat gedaan te zijn aan de stuiterbestendigheid tov deze
http://www.cdxhctech.com/html/eProduct/view_401.html
CNC you later
Re: Pendant
Beste Zee&Zee,
De pendant bevalt mij uitstekend. Ik heb hem nog niet laten vallen (daar is hij niet voor bedoeld) maar de kunststof behuizing is best wel solide. Aan achterzijde zitten magneten waarmee je de pendant aan de tafel, schakelkast, of iets dergelijks kan plaatsen. Zo heeft hij bij mij altijd een vaste plek. Die "nieuwe" versie die jij noemt is een ander type en ik denk ook een ander merk. Ik weet ook niet of deze samenwerkt met de Eding software ( maar ik weet niet of je die hebt) Ik heb er een met een snoer en ik vindt daar niks mis mee. Het is 5 meter lang en ik kan overal komen. De pendant werkt naar behoren en je kunt zelf macro's maken om andere functies uit te voeren. Ik ben er heel tevreden mee. Voor de draadloze zou je eens kunnen informeren bij Henry (TATH) Die heeft de draadloze versie. Ik hoop dat je hiermee geholpen bent.
Dan nog een PS.
Als je hem voor EdingCNC wilt gebruiken heb je nog wel een licentie nodig van Eding.
Dan nog een PS.
Re: Pendant
'k heb in het verleden (toen ik nog geen paneel aan de machine had) ook wel met een pendant gewerkt, in mijn geval was dat best een "luxe geval" omdat er een start en stop knopje op zaten (ook om assen te selecteren), een Handwiel (waar je ook de Feed-override mee kan regelen) en een Touchpad.
Ik had een kunststof "instrumentenbehuizingkje" waar ik gewoon gaten in gemaakt heb om alles te monteren..
Nu heb ik geen Pendant meer, mijn machine is dusdanig klein dat ik zonder kan..
met snoer heeft ook een voordeel wat ik nog niet heb gezien hier.. als er een snoer aan zit.. vind je em altijd terug.. heb je een draadloze?.. wie weet waar je em gelaten hebt?..
