Watersnijden of lasersnijden
Het is wel geen CNC gerelateerde vraag maar ik hoop toch dat jullie mij kunnen helpen
Ik ga een houtdraaibank bouwen, hiervoor heb ik een plaat staal (2000x850x16) en daar moeten de ribben en bedbanen gesneden worden die op de basis gelast worden en daarop de bedbanen
Nu zoek ik dus iemand/een bedrijf die dit voor mij kan doen
Ik heb uit deze plaat 2 banen van ca 2000x100 nodig en dan nog de ribben, ik hoop dat ik aan de 13 a 14 kom
Deze zullen een ronding hebben aan de onderkant en de bovenkant is trapsgewijs
Wat zou hiervoor de beste methode zijn watersnijden of lasersnijden en wat is prijstechnisch vriendelijker
Het is natuurlijk een heel project en daarbij moet ik wel op de uitgaven letten
Is er iemand hier die dat kan en/of hebben jullie tips
Kunnen jullie me toevallig ook een richtlijn geven waar ik aan moet denken qua kosten, werkzaamheden per uur (maar hoeveel meters kun je per uur maken)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: Watersnijden of lasersnijden
Waterstraalsnijden heb je geen warmte inbreng, dus het blijft mooi recht, maar dat gaat zeer langzaam, zeker in 16mm staal. Enkele centimeters per minuut.
Laser kan kromtrekken, door de warmte inbreng, maar bij die breedte van 100mm zal dat nog wel meevallen.
Plasmasnijden kun je ook nog overwegen, dat kan ook onderwater, en dan heb je ook weinig warmte inbreng in het materiaal.
Ah ok, Tof...dat wist ik niet
Hoe verhoud het ene zich tov het ander mbt de prijs ?
Is plasma bijv. veel duurder dan watersnijden ? ik heb heb geen haast, wel een budget waar een eind aan zit
in volgorde van goedkoop naar duur: plasma - laser - waterjet
Dank je, geeft weer wat input om gericht verder te zoeken
Misschien handig om je woonplaats te vermelden, misschien zit er iemand in de buurt waar je terecht kunt.
Goeie tip, zal ik even in orde maken
Inmiddels een keer contact gehad met John Salis, die gaat de klus voor mij klaren, tof toch zo een forum !!
Het lijkt stil te liggen omtrent mijn project, maar niets is minder waar, er gebeurd juist heel veel
Had alleen geen tijd het op het forum te zetten
Het snijwerk is gedaan door john sellis
Leuk om te zien. Ik zie voor mij bekende figuurtjes voorbij komen.
Snijsnelheid iets te laag gehad John? Er zit zo veel slak op de onderkant van de snede. Die kjellberg moet dat toch nagenoeg braamvrij kunnen snijden.
Het plaatje is 20mm dik
die slak tik je overigens zo van af
'k wilde nog opmerken "da's niets wat je met een slijptol niet oplost"
Geheel mee eens
Ik ben reuze blij dat John dit gedaan heeft voor me, overigens was het ook tof om dat zo mee te maken en te aanschouwen
De snelheid waarmee de de onderdelen uit 2 flinke reststukken tevoorschijn komen is machtig om te zien
ineens waren het geen reststukken meer maar machine onderdelen voor mijn te bouwen machine
