LinuxCNC - configuratie aansturing vfd
Hoi
Ik ben wat aan het spelen met LinuxCNC. Helaas kan ik nog geen configuratie maken omdat de MESA hardware nog niet binnen is. Maar wel het e.a. aan het bekijken zoals config files.
Zojuist mijn huanyang VFD via een RS485/USB convertor aan de praat gekregen zodat ik vanuit LinuxCNC de toeren kan regelen. Appeltje eitje. Hierna heb ik hem maar rechtstreeks via de seriële poort laten lopen i.p.v. via een convertor. Tot dusver prima.
Echter vind ik de standaard Axis interface maar 'mwah'. En wil ik dus Gmoccapy gebruiken. Hier zit ook alles in om tooltables bij te houden (heeft axis ook, maar weer onhandig imho) en het instellen van offsets.
Maar...als ik de config van gmoccapy bekijk is de volledige opbouw weer anders? Geen post HAL of custom HAL configuratie bestanden waar ik de instellingen kan doorvoeren. Ik heb wel een spindle-sim configuratiebestand, maar of ik hier in moet zijn is mij een raadsel.
In de manual van gmoccapy of aansturing via modbus kan ik hierover niets vinden.
Re: LinuxCNC - configuratie aansturing vfd
Als je in je INI file DISPLAY=axis vervangt door DISPLAY=gmoccapy dan ben je al een aardig eind.
Voor de andere sleutels in de [DISPLAY] sectie zie http://linuxcnc.org/docs/html/gui/gmoccapy.html (sectie 4.1)
Vergeet ook niet even in sectie 4.4 te spieken.
Doe je dat, dan draait gmoccapy. Identiek aan je AXIS, dus je spindel zou ook moeten werken, en je kunt ook een postgui HAL file gebruiken.
Wil je verder, dan kun je nog de gmoccapy toolchanger inschakelen (sectie 5.11, duidelijker kan ik het ook niet uitleggen).
De display setting in de axis config aangepast maar dan crashed de boel.
Weggegooid, nieuwe config gemaakt, settings opnieuw ingesteld en het werkt.
Had er waarschijnlijk mee te maken dat ik in de eerste config een apart panel had voor de RPM/spindle status
Nu de rest van het gebeuren aanpassen zoals toolsetter, macro's en de xhc pendant werkend krijgen.
Is toch soms niet te geloven met dat Linux he...
Op mijn werk vermeed ik het al zoveel ik kon.
Soms is het (vind ik) totaal onlogisch door de vele functionaliteiten en het gehobby bob van iedereen. Maar als het goed is ingesteld is het top.
Ik zou zeggen laad een template config van gmoccapy en pas deze vervolgens naar wens aan. Maar je past dus een axis config aan, die je achteraf omzet naar gmoccappy.
DaBit bedankt voor de hulp!
De keuze om het te gebruiken is toch echt die van jou zelf
Iedereen die ooit bij de CNCZonedagen een praatje van mij aangehoord heeft weet dat ik het meer zie als doos vol legoblokjes waar je zelf wat leuks van moet maken. Maar dat ze er wel een paar voorbeeldconfiguraties bij hadden kunnen doen die redelijk af en compleet zijn ben ik het wel met je eens.
Het is zeker mijn eigen keuze.
Vooral omdat zoals je zelf ook al aangeeft het een grote legodoos is.
Maar mijn ervaring is wel dat als het is aangepast en draait het gewoon super en stabiel werkt (in het algemeen, niet specifiek LinuxCNC). Vandaar mijn keuze voor LinuxCNC. Van Mach3 heb ik in de korte tijd dat ik het gebruikte een beetje rillingen gekregen
Uiteindelijk kom je er wel. Maar de start is altijd best pittig en soms onhandig.
Is dat nu net niet de clou, dat er bij LinuxCNC geen 'ze' is?DaBit schreef:Maar dat ze er wel een paar voorbeeldconfiguraties bij hadden kunnen doen die redelijk af en compleet zijn ben ik het wel met je eens.
En met liefhebberij is het vaak zo dat als het een beetje ergens op lijkt, de drive wel over is.
Voor mij ook, maar het is wel de reden dat het spul er uberhaupt is, dat gehobby van iedereen.D9R schreef: totaal onlogisch door de vele functionaliteiten en het gehobby bob van iedereen
Overigens, ik zat vanmiddag in de configs te bladeren en er is wel heel veel beschikbaar om van af te kijken.
Alleen snap ik er dan weer niet genoeg van om er echt wat aan te hebben ;)
Oefening baart kunst, maar het scheelt wel dat ik een IT achtergrond heb.
Het is bij Linux altijd een gepuzzel hoe iets in elkaar zit en waar je moet zoeken. Maar als ik er even voor ga zitten komt het goed. Zojuist de XHC pendant werkend gekregen
Heb jij ook de jog-stappen aan kunnen passen?
Jog stappen kan ik op de pendant aanpassen inderdaad.
Wat nog niet werkt zijn stop/reset, zero/home, spindle start/stop
Ja maar kan je de grootte van de stappen wijzigen?
Dat weet ik niet
Ik vind de standaard stappen (1, 0,1 0,001 etc) prima
