Basis fout TOS machine
Paul van den Broek
Goedemorgen,
Ik heb een TOS kotterbank en die is er plotseling mee gestopt tijdens het verspanen. Nu geeft hij als foutmelding aan "basis fout! - met Q wissen" Wat nu precies die melding inhoud krijg ik niet gevonden. Heeft dit probleem zich al eens bij 1 van jullie voor gedaan en zo ja wat is was de oplossing?
Groetjes, Paul van den Broek
Re: Basis fout TOS machine
Is dat met een heidenhain besturing ?
( Q is een parameter bij heidenhain programma's, kan daar iets in aangepast zijn ? )
Paul van den Broek
Het is idd met een heidenhain besturing, maar naar mijn idee staat de besturing er los van. De machine start niet verder op, krijg geen beweging in de assen.
Nou ja, de besturing is wel degene die het meld, dus die is het ergens niet mee eens.
Zou die Q op 'quit' kunnen slaan, dus wissen ?
Als er geen vrijgave van de besturing komt, kan je ook niet bewegen.
Misschien iets van een sensor voor smeerolie, smeerdruk, lucht.
één van de 3 phases uitgevallen ?
( ken heel de machine niet, probeer ook maar wat algemeens te verzinnen )
Paul van den Broek
Ik ben eruit! Het probleem zat hem in de bedrijfs temperatuur van de motoren. De machine heeft blijkbaar een zomer/winterstand. Deze is om te schakelen dmv sleutelcodes. Bij de zomerstand is de minimale grens 12 graden, als de temeratuur lager uitkomt, doet hij niets meer. De winterstand heeft een minimale grens van 5 graden, daarmee wordt echter ook de maximale voeding gehalveerd
maar daarmee kan ik wel opstarten
en zodra alles warm is weer terug naar zomerstand!
iig bedankt voor het meedenken Hugo
groetjes
groetjes
Je moet er maar op komen.... machine doet het niet.. even kijken naar de minimale motortemperatuur..
Knap gevonden hoor..
Ik hoop dat mijn machines het doen van -20 tot + 50 graden en motor temperatuur tot 110 graden..
Ja, grote machine met blokgeleiding?, dan gaat het wel wat zwaarder met koude olie.
Alleen beetje vreemd dat ie spontaan bleef hangen halverwege een gat, of niet eigenlijk, motoren moesten natuurlijk teveel kracht leveren en werden te heet.
Jammer dat ie dan aanpassen van de max voeding niet zelf even met een temperatuur voeler doet.
( ooit een gereedschapwisselaar gehad die een paar minuten nodig had om te wisselen, toen de hydroliek olie eenmaal warm was ging het een stuk sneller
, ja het vroor nog net niet in die hal )
Mooi dat het weer werkt, en ook te weten waarom.
