schakeling oven
karangetang
schakeling oven
Bericht door karangetang »
Mag ik hier even een topic iets vragen voor één van mijn meer analoge bezigheden?
Ik heb een pottenbakoven met een thermokoppel, termostaat met ingebouwd relais ... echter wanneer de temperatuur zakt slaat hij weer aan.
Dat is niet de bedoeling als ik lig te slapen (vanwege de nachtstroom stoken we snachts) . Is er een slimme oplossing dat eenmaal uit "blijvend" uit is? Tot hij bijvoorbeeld weer gereset is ?
Ik ben alle techneuten vast dankbaar voor een slimme eenvoudige oplossing
rkr
Re: schakeling oven
Bericht door rkr »
stook je het huis of de oven 's nachts?
ik krijg het idee dat de oven dan 's avonds langzaam af moet koelen als hij een bepaalde tijd op temperatuur is geweest.
simpelste oplossing: schakelklok
skillalot
Re: schakeling oven
Bericht door skillalot »
Dat thermokoppel schakelt het verwarmingselement uit zodra de temperatuur bereikt is.
Als je parallel aan het verwarmingselement (of relais wat deze aanstuurt) een extra relais zet, met een overnamecontact voor het thermokoppel, en daar overheen weer een startknop ben je er.
Zodra je de startknop indrukt overbrug je het overnamecontact. Daardoor zal het verwarmingselement aan gaan en het extra relais bekrachtigd worden. Overnamecontact sluit en neemt de functie over van de startknop.
Zodra het verwarmingselement uit gaat gaat ook het extra relais uit, en valt het overnamecontact open.
zoiets dus
Re: schakeling oven
Misschien een overbodige vraag maar is die oven niet gestuurd aan het afkoelen, omdat het anders te snel gaat?
